Fabrication d'une Gibson sg --> Finie + sample
- Artguit
Ben j'ai recalculé l'épaisseur de ma sg et c'est 3cm
Avec la jack que j'ai commendé, je saurais le mettre en laissant 2mm d'épaisseur de bois. Ce sera juste juste mais ça devrais aller ;)
G@ël à écrit :
Comme bois, j'ai pris du hêtre ( un bois que j'avais déja et qui étais à la bonne épaisseur
Son poids est de de 2,7 kg sans la touche -> rien que le bois. ( Encore beaucoup de bois va partir lors de l'arrondi du manche )
Elle est assez bien équilibrée, je trouve.
Art...
ps : Désolé de n'avoir pas pu répondre dans la journée. J'étais au golf :D
G@ël à écrit :
Mon manche est épais de 3cm, comme le corps mais sans avoir été arrondi. Ce sera comme une sg, niveau épaisseur[...]
ton manche, il fait quelle epaisseur?
c'est quoi le bois ?
t'as essayé de la porter ? elle est pas trop deséquilibrée ? ^
Art...
Toutes mes réalisations sont sur : http://artguitar.skyblog.com
- Artguit
3cm pour le moment ( il n'est pas arrondi !!! ) il est comme ça :g@ël a écrit :3cm au corps et 3cm au manche??![]()
mais à quoi il ressemble de talon?
prends moi une photo de dos![]()
Rouge : L'épaisseur du manche après l'arrondi
quand je ferrai l'arrondi, il sera comme une sg ;)
Art...
- Artguit
Voilà, l'étape la plus redoutée ( la défonce du truss rod ) est finie :mdr5:
Voilà une photo du résultat ;)
Avec le truss dedans (Le bois à droite = Test :D):
Art...
Ps : Je me suis fait aidé par personne ;)
Art...
Modifié en dernier par Artguit le dim. 16 avr. 2006 08:17, modifié 1 fois.
kassad
nickel... moi qui ai jamais touché une defonceuse je redoute certaines étapes de ce style aussiJe me suis fait aidé par personne
le truss ( mais au pire ca si tu te plante tu rebouche et après c'est derrière la touche )
et puis les côtés du manche , à gauche et à droite à la fraise à copier en prenant appui sur la touche ... ARGGG ... :?
bonne continuation
j ai pas lu entièrement le topic mais
je trouve que pour un gars de 13 ans tu te débrouilles pas mal ! comme quoi l'age ça y fait pas grand chose :D
c est l'expérience qui fait tout et en acquérir à ton age c est une bonne chose !
- Tonton_yo-yo
- Artguit
Merci kassad ;)
30min de réglage
Art...
30min de réglage
Art...
- Artguit
Oupsf.petitJ a écrit :il me semble que tu as placé le micro manche à l'envers sur tes dernières photos
Merci ;)
Art...
- breeffy
HS:
la cale fixé sur le manche te permet d'avoir de l'appui pour la semelle et aussi d'avoir une droite parfaite ( c'est plus sympa :D )
mais la défonceuse au début c'est vraiment mystique, et puis après 2 ou 3 utilisations tu commences à capter le potentiel de l'engin et tu peux faire plein de truc !!
puis faut être un minimum concentré, car une connerie arrives très vite...
:? pour les côtès du manche Kassad il faut dessiner tes droites sur le bois, ensuite tu fixe une cale droite sur la droite que tu veux usiner, et la tu copies à la fraise...et puis les côtés du manche , à gauche et à droite à la fraise à copier en prenant appui sur la touche ... ARGGG ...
" Ecoutes-moi bien mon petit José, tu baises les ménagères: bien, tu dois avoir le cul qui brille! Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. " Georges Abitbol.
- Artguit
Prochaine étape :
Coller la touche.
Quoi??? Maintenant???, vous allez dire.
Et oui
Je penses que ce serai plus facile de coller la touche et ensuite mettre le sillet et le chevalet comme il faut ( je traçerai une ligne qui coupe la guitare en deux et je les plaçerai perpendiculairement à cette ligne en fonction du diapason ).
À ce moment là, quand tout sera placé, je tracerai les emplacements des frets, je ferai les entailles et je fretterai.
Comme ça je serai bien droit. J'ai trop peur de faire les entailles dans la touche avant et que, en collant, ma touche glisse d'1mm vers la gauche ou vers la droite --> Guitare inaccordable et fausse.
Si j'ai faux dans mon résonnement et que je risque de faire une grosse connerie en procédant comme ça, dites la moi ;) Je dis ça parce que dans la grande majorité des réalisation, la touche est collée lorsqu'il y a déja les entailles. En tout cas, n'hésitez pas à me contredire :D
Art...
Coller la touche.
Et oui
Art...
g@ël
ya toujours des petites méthodes pour empecher ta touche de glisser...
mettre des sortes de goupilles entre le manche et la touche
un trou de 2mm dans le manche, idem dans la touche, puis tu places un cure-dent et quand tu colles, tu places la touche sur le cure-dent...
tu positionnes 3goupilles comme ça, et ça ne peut etre que bien placé!
tu positionnes ton sillet (tu creuse un chouillat dans ton manche, tu positionnes ton sillet que tu bloques en position (avec un petit serre-joint par exemple
et quand tu mets ta touche, tu la met en appuie contre le sillet...
puis tu bloques ta touche en position, en mettant plein de serre-joint...
et dix minutes après, quand la touche commence à tenir toute seule, tu enleves le serre joint sur le sillet et tu enleves le sillet...
ça enpechera un glissement transversal...
le lateral ne sera pas empeché, mais si le sillet est bien perpendiculaire, ya aucun souci, tu peux ajuster les bords de la touche au manche après ;)
ps > je trouve qu'il va super loin ton truss
- Artguit
Merci G@ël pour les p'tits conseil
Par contre, je vois pas ce que tu veux dire par " loin " :heu: il fait pourtant la longueur de ma touche ( un peu plus court )
Il doit être à quel hauteur alors?
Art...
Art...
kassad
tant qu'il est sous la touche c est le principal :D
HS :
mais je ne sais plus qui ( ? ) fait dans ce sens : découpe de la touche ( surement avec la méthode de la cale droite ), collage de la touche et utilisation des bords de la touche comme d'un gabarit pour couper les côtés du manche
j'ai peur des éclats ... mais en travaillant à l'envers du sens des aiguilles d une montre dans les extérieurs et dans le sens d'une montre dans les intérieurs c'est pas censé en faire ... et puis 1mm par passe ... pfiou on va y arriver
allé je stoppe la pollution de topic
HS :
oui le coup de la cale droite, t'inquiète je voispour les côtès du manche Kassad il faut dessiner tes droites sur le bois, ensuite tu fixe une cale droite sur la droite que tu veux usiner, et la tu copies à la fraise...et puis les côtés du manche , à gauche et à droite à la fraise à copier en prenant appui sur la touche ... ARGGG ...
la cale fixé sur le manche te permet d'avoir de l'appui pour la semelle et aussi d'avoir une droite parfaite ( c'est plus sympa )
oui c est le motmais la défonceuse au début c'est vraiment mystique
- breeffy
ah oui autant pour moi, beaucoup de monde fait ça...moi y compris, sauf que j'affleurerai la touche gràce au manche...mais je ne sais plus qui ( ? ) fait dans ce sens : découpe de la touche ( surement avec la méthode de la cale droite ), collage de la touche et utilisation des bords de la touche comme d'un gabarit pour couper les côtés du manche
ben quand tu n'as pas beaucoup d'appui il faut faire une passe avec la défonceuse débranché, pour comprendre ou il faut répartir la pression sur la semelle...
- Artguit
Question :
Est-ce que je peux déja arrondir mon manche avant le collage de la touche??
Merci d'avance ;)
Art...
Merci d'avance ;)
Art...
