Mon projet de calibreuse
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Re: Mon projet de calibreuse
C'est un modèle pour Phraid... tout métal...
- steve2a
Chapeau jojo, bel engin, faut le mettre à contribution maintenant !!!
Beau taf, bien pensé et merci au passage à Franck !!
Allez, au calibrage maintenant !
Steve
Steve
Pas possible, moi j'aurai remplacé le rouleau par une meule. :mrgreen:Jojobilou a écrit :C'est un modèle pour Phraid... tout métal...
- steve2a
c'est vraiment le top une calibreuse quand même !
Entre ça et le fer à cintrer de charly, puis le moule de coriolan & co, puis le guide à contre éclisses, puis le trusquin spécial fileterie etc ...
Ca me démange... ça me démange !
- Jojobilou
Premier test hier soir, avec une baguette qui va me servir de butée/poussoir sur le plateau de chargement, 2mm d'épaisseur... ça fonctionne !!!!!! :linux:
Ce soir vissage des balais, et elle sera terminée...
Je vais pouvoir m'occuper de ces satanés filets d'amourette !!!
Excellent! c'est que je suis en train de faire la mienne moi, comme j'ai triché avec l'entrainement du rouleau ponceur, je me complique la vie à faire des rouleaux de pression et d'entrainement automatique! :linux:
Ton aspirateur Jojo, c'est celui d'axminster?
- Jojobilou
hyperion a écrit :comme j'ai triché avec l'entrainement du rouleau ponceur, je me complique la vie à faire des rouleaux de pression et d'entrainement automatique! :linux:
J'espère que tu prends des photos... :sif:
Non, c'est le petit fox de chez outillage 2000... cadeau d'anniversaire de mon frangin l'an dernier... :linux: :mrgreen:hyperion a écrit :Ton aspirateur Jojo, c'est celui d'axminster?
Il marche bien mais je lui ai viré les grilles d'entrée/sortie de volute, il passait son temps à se boucher avec les petits copeaux serrés/roulés de la raboteuse...
- blaireau
Beau boulot Jojo ... :app:
Les ballais, tu dis que ça te sert également de système anti-retour ... j'avoue que je ne pige pas bien de quoi tu parles là ....
- Jojobilou
Le rouleau tourne en "opposition", c'est à dire qu'il a tendance à t'envoyer les pièces dans la tronche (en exagérant hein...
), les balais contrent un peu la chose (un peu seulement)... ils vont surtout servir à plaquer les pièces sur le plateau et faire barrière à la poussière le temps qu'elle soit aspirée...
- Galadan
Tiens j'avais jamais pensé à utiliser direct des roulements, j'envisageais d'opter pour des paliers.
Tu as fait quelque chose sur la tige filetée au niveau des roulements? (usinage quelconque?)
L'avantage des paliers, c'est que ça supporte mieux les défauts de perpendicularité entre l'axe du rouleau et les supports. Les roulements travaillent, dans ce cas, avec moins de contrainte.
Mais de la façon dont Jojo a monté ses roulements ne pose pas trop de problème. Comme ils sont montés directement sur le rouleau et que l'ensemble est bridé en place, ils ne devraient pas trop souffrir.
Ceci dit, c'est vrai qu'un montage avec palier est mieux. Sauf le coût...
- alf
ouais; mieux avec paliers. les paliers auto-alignants ont des portées sphériques en guise de chemin de roulement de la bague extérieure ;)
un truc me turlupine de cheval) depuis hier soir.
un cylindre monté en bout d'arbre de raboteuse, sur une degaurabo qui fait tenonneuse, avec le chariot a tenonner pour balader le bout de bois a poncer... c'est une bonne idée?
c'est une assez grosse bouzine, genre 500 de large arbre de 30, 800 de course au chariot( ca je suis pas sur, mais bien plus de 500) qui doit faire 300 de large .
Ah non, pas qu'un peu, faut se prendre un peu la tête sur leur positionnement mais une fois fait ça contre complètement, quand je passe une table ou un fond je peux lacher le truc ça reste en place et ne recule pas.Jojobilou a écrit : les balais contrent un peu la chose (un peu seulement)...
Et quand par un malheureux concours de circonstances je les ai enlevé et eu la flemme de les remettre... et que je lâche la pièce, le coup du "t'envoie les pièces dans la tronche" n'est pas exagéré du tout du tout
J'ai une belle cicatrice au bras droit comme ça avec un morceau de nacre qui a volé il y a deux ans.
- blaireau
Il s'agit bien du genre "barre d'alu à poils" pour les bas de porte. C'est la longueur plutôt courte des poils et leur nombre qui fait leur force
- Jojobilou
Non, ils sont juste bien bloqués entre des rondelles et des écrous indesserrables... c'est bien centré et ça tourne sans jeu...Galadan a écrit :Tiens j'avais jamais pensé à utiliser direct des roulements, j'envisageais d'opter pour des paliers.
C'est encore une fois, le système sur la calibreuse de Franck, la mienne étant un copié/collé (si ce n'est que le rouleau est un peu plus large).
Ouais, j'ai fait traverser le garage a un filet d'amourette hier soir...caribou a écrit :Ah non, pas qu'un peu, faut se prendre un peu la tête sur leur positionnement mais une fois fait ça contre complètement, quand je passe une table ou un fond je peux lacher le truc ça reste en place et ne recule pas.Jojobilou a écrit : les balais contrent un peu la chose (un peu seulement)...
Mais j'ai pas encore monté les balais... :sif:
D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de bête à poils durs à casto, que des machins à poils longs et mous... ça risque d'être moins efficace...
En tout cas, elle fonctionne bien cette calibreuse, j'ai continué de mettre à épaisseur mes filets d'amourette, les bandes n'ont pas cramé, j'ai pu calibrer les placages de tête en ébène et poncer ma table en loupe d'érable !!! :accord7: :accord10: :accord7:
Hé hé hé, tu as déjà du le voir, une calibreuse ça change la vie :D Il ne se passe pas deux jours sans que je ne m'en serve; tables (encore que les tables d'acoustique j'aime bien les raboter), fonds, éclisses, corps, manche, touche, placage de tête, placage de rosace, filets, chevalet, barrage, coutellerie, bricolages divers... ça sert à tout !Jojobilou a écrit : En tout cas, elle fonctionne bien cette calibreuse, j'ai continué de mettre à épaisseur mes filets d'amourette, les bandes n'ont pas cramé, j'ai pu calibrer les placages de tête en ébène et poncer ma table en loupe d'érable !!! :accord7: :accord10: :accord7:
- Jojobilou
Heureux je suis... :ang: :mdr2:
