TMF
Re: Aménagement chez Dagda - 2020 On termine les modifs
Message par TMF »
gaffophone a écrit :J’ai vu qu’on pouvait le transformer en ampli guitare, alors je tenterai bien l'expérience.
S'il est fonctionnel il y a peu de choses à faire pour y brancher une guitare, et les Bouyer sont assez solides.
C'est surtout niveau sécurité qu'il faut revoir ces vieux amplis.
Pas de vidéo ici et un peu désuet, mais l'approche est pratique et ça va à l'essentiel :
https://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
https://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/audioel.htm
gaffophone
Message par gaffophone »
C’est bien un ST20, mais y a eu pas mal de versions de cet ampli dans les années 50.
J’ai vu quelques sujets dans des forums qui traitaient de la conversion.
Mais bon, on va en discuter ailleurs que dans l’atelier de Dylan. :beer:
Jean-Baptiste
gaffophone
Merci pour le lien
Je vais y regarder de près
Jean-Baptiste
Chuichô Chuichô Chuichô ...
https://www.youtube.com/watch?v=LZBJpVS08uk[/video]
Message par Alexlyvity »
Sympa ta vidéo .
Par contre, tu parlais de l’équerrage « pas au centième » d’un lapidaire. Je te rejoins sur nos lapidaires chinois, assez bas de gamme. Mais ce n’est pas le cas pour les lapidaires pros !
Petite histoire pour illustrer mon propos. Mon pote modeleur avait un pépin avec sa CN, et le réparateur du constructeur était là. Ils avaient besoins d’une cale avec trois faces parfaitement d’équerre. Mon pote file sur le lapidaire, dresse une face, puis la seconde perpendiculaire à la première, et la dernière en alternant la perpendicularité : d’abord par rapport à la première grossièrement, puis perpendiculaire à la seconde, puis à nouveau par rapport à la première, jusqu’à ce que les griffures du papier de verre se croisent visuellement sur cette troisième face. Résultat : trois faces d’équerres au centième sur 100mm de longueur, le réparateur était bluffé (et mon pote aussi) !
Donc c’est comme tout, avec du super bon matos on va vraiment vite et on bosse mieux. Un bon lapidaire c’est central dans un atelier bois, l’essayer c’est l’adopter. S’il est grand, il remplacera la dégau pour beaucoup d’opérations. Il peut travailler du bois de bout. C’est un des outils les moins dangereux du boiseux (pas sans risques, mais on n’y perds pas sa main). C’est un outil d’ébauche comme de finition. Il est la ponceuse qui génère le moins de poussières car le disque aspire la poussière tout seul. Cet outil est absolument génial !
Ouai, c'est pas faux !
Ceci dit, là, le plus gros problème c'est bien le système d'inclinaison de la table.
Parce que sinon, au niveau de l'angle, avec un rapporteur, tu arrives parfaitement à faire du 90°.
J'ai testé sur un morceau de CP de hêtre, c'est impec :)
Il faut aussi que je vois comment je peux améliorer le guide.
reynald917
Message par reynald917 »
C'est des disques autocollants ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Oui.
Je peux facilement transformer le truc pour y mettre des disques velcro ceci-dit.
Yes ! de toute manière, c’est souvent en réglant soi-même l’équerrage qu’on arrive à un bon résultat. Le problème que j’avais avec le mien (un Leman…) était le blocage de la table, le manque de rigidité de celle-ci et sa trop petite taille.
Par contre, c’est marrant que tu ais gardé la protection du côté montant du disque. Il arrive assez souvent que je me serve de la totalité de la longueur, même s’il faut bien tenir sa pièce et que ça projette de la poussière !
Et sinon, les disques velcro doivent faire perdre un peu de précision. Ce n’est pas si compliqué de coller un disque à la néoprène, et sur de l’alu il se décollera assez facilement lorsqu’il sera HS. Mais après, chacun voit midi à sa porte ;).
J'ai remonté le carter pour la vidéo, mais clairement, il risque fort de dégager très vite.
Je pense aussi que le velcro fera perdre de la précision. Pour le moment, j'ai un lot de disques autocollant, je vais voir comment ça se passe et j'aviserais à ce moment là.
Tu peux bien sur virer le carter mais fais gaffe quand même : ça demande une petite habitude de travailler une pièce (surtout petite) sur la droite d'un lapidaire sans se la prendre dans la gueule ou l'envoyer dans le plafond.
... et finir avec les doigts qui rippent sur la bête.
Je crois que c'est le type de blessure dont mes mimines sont le plus couvertes, les ponçages appuyés. Et putain ça douille sa mère.
En tout cas, comme pour toute machine, il ne faut pas sous-estimer la dangerosité de ce matériel :wink:
C'est sûr. J'ai laissé un bout de majeur sur la mienne. Ca a l'air de rien, mais j'ai pas pu bosser de mes mains pendant plusieurs jours.
Yep, moi aussi !
Et ne pas hésiter à mettre un bout de CP martyr pour boucher la fente entre le marbre et le disque quand on fait du travail fin. Ça évite à la pièce de filer dans l’aspiration, et aux doigts de filer dans le disque.
@Dagda , toi qui n’es pas manche en électricité, si tu peux mettre un commutateur pour faire tourner le disque dans les deux sens, ça augmente aussi grandement les possibilités de ton lapidaire ;).
Moi je me suis poncé le pouce au 80 jusqu'à l'os (de l'articulation), coincé entre la bande et le carter. Donc oui, on peut quand même se blesser sérieusement avec ce genre de machines :green:
Dernièrement, je me suis fait une petite manucure avec la calibreuse ... Aïe !
Pour le moteur, je croyais que c'était un moteur tri avec une capa, mais non, c'est une sal*perie de moteur mono avec capa, donc pas possible de le passer en tri !
Je ne me suis pas penché sur la possibilité de de changer le sens de rotation sur un moteur mono de ce type, il faut que je regarde ça ;)
Des fois on peut, des fois on peut pas. C'est Enrico qui me dit si oui ou non, en général... :green:
Pedro a écrit : les doigts qui rippent sur la bête.
:ang:
