Beren #2: une semi hollow DC terminée. sample P36.
Beren
Re: Beren #2: une hollow DC
Message par Beren »
quelques jours de vacances, on va essayer d'avancer un peu :linux: :
préparation des champs de la table avant collage:
collage de la table:
mon joint n'a pas l'air très joli, j'espère que le résultat sera satisfaisant...
et surtout, modification de ma nouvelle table de défonceuse en vue défonce incrustation binding (tete et corps):
un boulon, des écrous/contre-écrous+ rondelle, une tige un peu spéciale chopé au rayon "alu" d'une GSB:
un trou dans ma table défonceuse et on monte le bouzin:
vue de sous la table, juste une rondelle:
ca se régle en hauteur (de manière à pas toucher la fraise), et on peut évidemment, en réglant les écrous et contre écrous, contrôler la profondeur de la passe, pour incruster le binding, la hauteur de la défonce se réglant sur la défonceuse...
Ne faites pas attention à l'oxydation de la mèche, c'était juste pour montrer le principe de la manip. Je vais bientôt tester ce montage.
A venir, rapidemment j'espère:
percage des trous de mécanique, mise en forme du manche et tenon, binding tete, collage touche, mise en forme table et corps, ouies et trous électronique dans la table. :wink:
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le sam. 11 juil. 2009 09:57, modifié 2 fois.
cette table m'a l'air de toute beaute! :app:
tu as bien du te creuser la tete pour la methode de defonce pour les bindings
Super astucieux ton système... :D simple et efficace... j'espère que tu vas t'autoFaquer :D
Ouaip, FAQ direct M'sieur Francis... :wink:
ça fait plaisir de te revoir à l'atelier... :linux:
métal-cacahouette
ingénieux systeme, fallait y penser :yes:
par contre, le bout de la vis "guide" risque pas de marquer le bois ?
Partir c'est pourrir un pneu
Beren
Message par Beren »
j'y ai pensé. regardes la première photo, je prévois de coller l'espèce de capuchon sur le bout de la vis...
métal-cacahouette
ah bah oui, j'avais pas fait attention a l'écrou borgne :oops:
bah nickel chrome du coup :wink: :app:
Je ferais quand même gaffe, car ici, le diamètre de la fraise est légèrement supérieur à celui de l'écrou, et si tu ne reste pas tangent parfaitement, le canal du binding peut être plus grand que ton réglage...
Beren
Message par Beren »
oui, ce qui est primordial, ce sont le choix de la fraise et surtout surtout (ce qui m'inquiète le plus), éviter une rotation malencontreuse de mon petit montage (pas du tout impossible en forcant un peu+ vibration).
faudra donc etre très attentif.
Ouais, va quand même falloir faire gaffe justement avec les vibrations parce que si ton écrou a le malheur de se déserrer tu va le placer sur orbite, si t'as la chance de pas te trouver sur la trajectoire de lancement. J'aurais confiance que très moyennement avec un montage comme ça, perso.
Yomea
Message par Yomea »
Tu peux toujours faire une petite soudure pour que l'écrou ne bouge pas ?!
Beren
Message par Beren »
percage des trous de mécanique :
dégrossissage du manche avant feuillure (car le binding va passer sous la touche), d'abord à la scie sauteuse, puis à la défonceuse avec la touche en gabarit:
et enfin on attaque les feuillures:
mon système a bien marché. l'écrou borgne n'a aucune chance de se faire la malle car on est toujours en appui dessus. Le système n'a pas non plus vrillé pendant l'utilisation, mais là, peut etre est ce seulement de la chance :wink: .
par contre, je ne vais pas vous mentir, trois défauts sont apparus:
-la tete n'est pas parfaitement centrée sur le manche.il y a un léger écart que je n'avais pas percu jusqu'à là.
-je vais être obligé de mettre les mécaniques à l'envers car je n'ai pas prévu assez de place pour le corps des mécaniques ré et sol. erreur de conception.
- je me suis planter d'un poutième sur la hauteur de la défonce des feuillures. je ne vais pas pouvoir mettre les bindings prévu initialement. boulet inside.
j'oublié, un petit coup de défonceuse en U pour ramener la table à 15 mm d'épaisseur dans un premier temps.
le joint de colle est correct.
mais mes nombreux petits écarts sur le manche me font penser qu'il faut que j'arrête toutes les opérations sur le corps tant que le manche n'est pas fini.
voilà pour l'instant...
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le sam. 19 sept. 2009 08:43, modifié 2 fois.
J'ai la flemme de tout relire :oops: , t'as prévu quoi comme filets pour la tête et le manche ?
Pour les mécas, c'est pas gênant, non (à part que c'est toujours rageant, ce genre de mésaventure) ?
et pour la tête, l'écart doit pas être violent si tu ne l'avais pas vu jusqu'ici... :wink:
+1 pour ta remarque sur le reste des opérations sur le corps... de toute façon à part le peaufinage du talon, tu peux entièrement terminer le manche avant, non ?
Beren
Message par Beren »
j'avais un binding ivoroid mais d'un mal va naitre un bien: je vais le remplacer par un binding bois.
Beren a écrit :j'avais un binding ivoroid mais d'un mal va naitre un bien: je vais le remplacer par un binding bois.
:yes:
pierre19
Message par pierre19 »
boulot super nickel comme d'hab, la tete de cette petite DC est super chouette le plaquage et d'enfer
et pour les petites merdouilles n'oublions pas que nous ne sommes que des hommes et non des machines on a le droit a l'erreur (c'est beau ça :lol: )
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Ca y est ça repart, c'est cool :app:
Je suis vraiment impatient de la voir finie celle là...
Super.. :yes:
bon finalement tu as réussi à la redresser cette table :app:
Beren
Message par Beren »
oui, oui, ya aucun soucis! :wink:
