WoodPaul-la fin, Enfin!!
sam633
Re: WoodPaul-pppppp....de manche
Message par sam633 »
Ta solution Galadan semble la plus séduisante.
Si j'ai bien compris, c'est ça que tu proposes:
Découpe de la tête suivants la ligne rouge, puis refente du manche en deux suivant la ligne verte.
Puis une barre de bois (wengé par exemple) en sandwich comme ça le manche est plus large pour remettre à la bonne largeur.
Mais le manche sera moins long avec le trait de scie?
Et ça va pas fragiliser l'ensemble avec un nouveau collage? Car y a déjà un collage dans la tête...
Et un multiplie ça fait des miracles avec du bois moyen?
En tout cas merci du soutient, on se sent moins seul :mer: :sad5:
Heinzou
Message par Heinzou »
normalement il me semble que du moment que c'est un nombre impair de plis y'a pas de problemes...
J'ai même vu (je ne sais plus ou) un multipli de 9 plis
le cowboy a toujours raison! :wink: (en plus bien vu!)
et la colle c'est plus solide que le bois généralement quand une tete est cassé ,recollé puis cassé de nouveau elle ne casse pas au point de collage! mais ailleur preuve que la colle est plus solide :wink:
Message par Pierceval »
Et pour le problème de longueur lors de la coupe de la tête tu intercales un placage en ébène et là.... miam !! (enfin si c'est possible point de vue sens des fibres et tout :wink: )
sam633 a écrit :Ta solution Galadan semble la plus séduisante.
C'est tout à fait ça.
En plus perso je mettrais une bande d'érable de chaque coté du wengé histoire de le mettre en valeur en plus de réduire la largeur de l'acajou tendancieux...
Avec le trait de scie et l'usinage nécessaire pour remettre tout ça d'aplomb, effectivement ton manche est un poil plus court. Solution : ben une ou plusieurs pièces de bois (placages) en remplacement du trait de scie et tu te retrouves avec un truc du genre ça.
Alors ensuite, et si tes collages sont bons, comme Ludo l'a dit ça ne fragilisera pas puisque le collage est plus fort que le bois lui-même.
Enfin un multiplis ne fait pas forcément de miracles, mais dans ton cas en réduisant la part de bois "travailleur" et en l'associant à d'autres essences tu gagneras assurément en stabilité.
Galadan a écrit :Solution : ben une ou plusieurs pièces de bois (placages) en remplacement du trait de scie et tu te retrouves avec un truc du genre ça.
Et c'est quand même la grande classe...
là tu as une solutions clef en main pour nous faire un manche terrible :shock:
carrement exellent ! :wink:
une faiblesse devient une force! :app:
donc courage la partie est joué! c'est pas un bout de bois qui va faire la loi ,non mais! :mrgreen:
Heinzou
Ca me fait penser au gars qui avait foiré son manche (en je sais plus quoi)
et qu'en a refait un en cocobolo parce qu'il n'avait plus que ça... Et ben je pense qu'il remercie la connerie qu'il a fait!
Heinzou a écrit :normalement il me semble que du moment que c'est un nombre impair de plis y'a pas de problemes...
On a régulièrement vu des manches contant une vingtaines de plis. Dès qu'on veut entourer une pièce de bois de deux placages sombres par exemple, la symétrie rajoute 4 plis de plus pour seulement quelques millimètres.
sam633
Ok, ça fait du boulot, un poil de tress mais bon j'ai pas le choix j'ai l'impression.
Sinon, je rebouche le canal du truss et je découpe en son milieu??
Ou je vire carrément la partie correspondant au canal truss et je met une épaisseur de renfort supérieur à la largeur du canal truss pour à la fin retombé sur mes dimensions?
En relisant je me dit que la solution 2 et le meilleur non?
Alors érable/Wengé10mm/erable sa vous semble être des bois assez costaud pour contenir se manche fou!!!
C'est surtout le fait de faire un multiplis qui va contenir la déformation, deux pièces collées l'une sur l'autre bougerons beaucoup moins, qu'une pièce entière (c'est d'ailleurs pour ça que je ne fait plus que des tête rapportées), avec la touche collée par dessus tu rajoute encore un renfort dans l'autre sens, en principe ça doit pas bouger. :wink:
sam633 a écrit :Ok, ça fait du boulot, un poil de tress mais bon j'ai pas le choix j'ai l'impression.
En conservant ton bois actuel retaillé (en virant le canal de truss, pas la peine de s'emmerder avec ça) ça te ferait acajou/érable/wengé/érable/acajou. BÔ!
Une fois tout ça recollé en calculant les épaisseur pour retomber sur tes pattes, tu te refais un canal de truss et yopla.
ben je crois que ta solution est là, pas mieux.
et pour ta longueur, si tu coup ça avec une scie jap, bien droit, t'aurra pas beaucoup de perte, et le coup du placage entre la tête et le manche, y'a vraiment moyen de faire de super truc.
Comme le vert et le 6.
T'occupes pas du canal truss, tu vas avoir suffisamment de boulot comme ca. :wink:
Donc...Bon courage ! :beer:
sam633
On attendant de scalper ce manche j'ai fini de coller le filet et fais un petit cache truss (erable/rouge/erable) (1h)
encore désolé pour la photo...
Et c'est sûr je change de sillet pour en mettre un vrai plus gros en os ou graph tech car c'est moche la rainure pour insérer ce petit sillet.
sam633
Le petit contreplaqué que j'ai fait pour faire le cache truss (erable/erable rouge/erable) travaille un peu et ça ne m'étonne pas trop. Pas très grave car il sera vissé.
Par contre la plaque de protection sur un LP n'est pas coller à la table donc si je fais la même technique ça va vriller !!!
Alors comment si prendre... bien opposer le sens des fibres ou faire un contreplaquage avec une autre matière dure (métal...)?
Sachant que ça sera du noyer (blanc teinté) comme sur la tête.
Modifié en dernier par sam633 le jeu. 12 févr. 2009 18:32, modifié 1 fois.
ycon
Message par ycon »
en opposant le sens de fibre ça devrait le faire
Pessimistic
Message par Pessimistic »
Bravo pour ce superbe travail et merci pour tous les détails !
Ca devrait le faire ce multiplis :wink:
Caesarum
je ne peux que plussoyer
sam633
Vu que j'ai toujours pas de colle pour réparer ce manche, je reprend le boulot sur le corps (2h)
J'ai fais un gabarit pour les défonces des caches electro, puis copiage avec la bague à copier de la défonceuse.
Car je creuse de 3mm et le c'est trop court pour utiliser le roulement:
J'ai fais aussi le chanfrein rond (ça doit pas se dire ça!!) à l'arrière du corp
Puis un petit cache avec le noyer de mon jardin:
