santiago: OM du sud. ¡¡¡ hasta la proxima !!!
Re: santiago: OM du sud. pret a fermer
quelques photos de la boiboite telle qu'elle est depuis une semaine:
les essais de filet sur le dos imbuia:
amourette...................noyer/placage............palissandre/placages...............npyer/placages.............erablondé
et les trois touches, dont une finira sur celle-ci, mais je suis pas sur d'avoir décidé définitivement laquelle...
je termine la claire, et je rattrape un peu le retard sur celle-ci...
a la rentrée, je fais une paire d'electriques pour me détendre avant de passer aux choses sérieuses :mrgreen:
Ben voyons !!! :heu:
Coriolan92
Message par Coriolan92 »
Vu la caisse, je maintiens qu'il faut des filets clairs :pac: ! Et pour la touche, il faut du goût sauvage, donc celle du haut, avec chevalet assorti :linux: :app: :beer:
la fibre "ouverte fendue jesépacomandire" du wengé, ca fait pas trop "pas fini" en touche?
j'hésite a cause de ça.
autrement, elle est... poilue :shock: :mrgreen:
pour le filet, je sis vraiment pas. erable, c'est vraiment souligner le contour, je suis pas convaincu.
ganmor
Message par ganmor »
:shock: j'arrête de regarde le bois du dos a force ça me colle une demi molle :sif:
il est magnifique
pareil que coriolan92 pour la touche et le filet.
sinon Alf, le wengé bien poncé poli ciré, c'est super beau, en tout cas je trouve, ça brille bien touça touça, mais faut aimer les gros pores ouverts, moi j'aime bien.
tu peut faire un essais sur une chute si tu as. :wink:
steve2a
Message par steve2a »
ganmor a écrit ::shock: j'arrête de regarde le bois du dos a force ça me colle une demi molle :sif:
il est magnifique
:mdr9: :app:
Joli bois l'ami !
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
filet amourette, sans hésitation.
L'érable, c'est la solution facile, fade, classique, sans originalité je trouve... puis j'ai peur qu'elle finisse trop en négatif de l'OM du nord, c'est con...
et pour la touche, wengé, sauvage, j'adhère à fond! :beer:
farev
Message par farev »
Palissandre pour les filets, j'ai l'impression que l'amourette + imbuya au dos ça va faire un peu "lourd" et confus. Si l'érable est "très" classique, un filet bien foncé le ferait peut être !?
c'est un peu ce que je pense faire.
filets de dos (pas toi scotty) palissandre contre filet placage erable puis 2mm de noyer /placage noir
et pour la table, contrefilet placage erable blanc/amourette2mm/placage blanc placage noir...
et peut etre un poil d'amourette entre les eclisses, aussi...coincé entre palissandre/placage blanc noir blanc
mais c'est juste les idées du moment... :sif:
la touche aura un binding amourette/placage aussi ;)
je veux faire attention de pas faire un négatif de l'autre, moi aussi :mrgreen:
et un filet noir en ébène ? :twisted: (je sais tu n'as pas d'ébène ..... :sif: )
Ptitmarseillais a écrit :et un filet noir en ébène ? :twisted: (je sais tu n'as pas d'ébène ..... :sif: )
salaud
je sais bien que ça mériterait un test ;)
j'ai un souçaille
j'ai déja les 4 filets, mais il manque une couche de placage blanc au dessous.
je viens d'essayer d'y coller un placage erable 5/10,a peine plus large que le filet (3mm) mais sur 800mm j'ai raté le serrage.
j'avais essayé au scotch, j'ai tout viré et lavé la colle... aux pinces a linge ca marche pas non plus
des idées de comment je presse? le filet fait 7mm de haut par 2.5 de large, il n'est pas parfaitement rectiligne, et quand j'essaie de le serrer, il se couche.
au final, les filets, ce sera donc
sur la table, de l'intérieur vers l'extérieur, contrefilet placage noir/amourette2mm/placagenoir/filet palissandre
sous le filet palissandre coté eclisse, placage blanc/noir/ blanc
sur le dos, j'inverse juste le contrefilet, donc de l'intérieur vers l'exterieur placage blanc/amourette/placage noir/palissandre
au raccord d'éclisses: palissandre entouré de filets blanc/noir/blanc.
voili voilou
Re: santiago: OM du sud. comment coller un placage sous filet?
Tomate explique ça sur son site , avec une lame de parquet .
FlorianT
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
Message par FlorianT »
sinon, autre méthode : tu fais une bande de placage de 2 à 3 cm de large (pour de la marge) et tu colles les 4 filets en même temps dessus. tu mets une planche de contreplaqué là-dessus et des poids, et ça fait l'affaire. les filets se tiennent entre eux et ça donne un résultat nickel.
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
oué, florian, j'y ai pensé, a ca, mais ensuite, je les decolle comment, entre eux?
Meeck
Message par Meeck »
Peut être prévoir une ou deux épaisseurs de placages entre les filets pour pouvoir les séparer ensuite (trusquin et/ou scie) :mrgreen:
En gros je fais un mix entre la méthode tomate et la méthode flo , je remplace juste le bout de parquet par un profilé alu de véranda ou il y a les bonnes rainures pile poil pour coller les filets par deux avec quelquechose (carton , papier muticouches , placages ... ) entre pour les séparer ensuite avec la petite scie a ruban .
Bon , ça c'est quand on fait de la récup de chutes d'éclisses , le mieux étant bien sur de coller les placages sur un morceau de bois massif , et de découper ensuite ses filets :sif:
-m-
c'est pour faire de la récup de filets madinter, sur lesquels le contrefilet est juste blanc/noir et je veux rajouter un blanc pour mieux différencier avec l'éclisse...
je vais donc faire un par un, pour ne pas perdre d'épaisseur apres, juste affleurer le placage etvirer les traces de colle au racloir, et encore d'un seul coté, pour perdre le moins possible avant collage
merci pour les conseils, les gars :linux: :beer:
FlorianT
FlorianT a écrit :sinon, autre méthode : tu fais une bande de placage de 2 à 3 cm de large (pour de la marge) et tu colles les 4 filets en même temps dessus. tu mets une planche de contreplaqué là-dessus et des poids, et ça fait l'affaire. les filets se tiennent entre eux et ça donne un résultat nickel.
je les mets pas à toucher, je laisse 3-4 mm ;)
je peux pas, ils sont vrillés/tordus/cintrés... pas moyen de les mettre debout tous les 4 sans que ca soit la foire au fond de la classe meme sur un double face, j'ai essayé ;)
