Solid body - Finie p22
Beaucoup confondent incrustations et marquetterie, mais les 2 premier que tu montre ce n'est pas d ela marquetterie malgré tout ce que tu peux en penser... désolé, si jarrive a chopper des photos de marquetterie pure je mettrais ca en ligne et tu comprendras par toi meme ;)
Sinon laisse tomber la technique du sac de sable pour coller c'est foireux, ca peut aller pour plaquer certains trucs et encore, mais pas une touche, il te faut plaquer au serres joints et le truc c'est que si ta touche et radiusée et que tu nutilises pas de cale de forme le fait d'exercer une pression central a lendroit le plus haut de tes frettes fera relever les cotés de ta touche... crois moi et essaie de trouver un moyen de coller avant, au pire pour le frettage, tu place un morceua de feuille dalu pour proteger le reste de la gratte, et ca marche tres bien t'inquietes pas ;)
Et jaha, j'en ai pas apres toi, mais je te dis juste ce que je sais vu que je suis dans le mileiu de l'ebenisteriue et que je compte bien me lancer en ebenisterie haut de gamme, et les mecs avec qui j'apprend, je peux te dire que ca ce sont des gars en or, et j'en apprend tous les jours, donc si jte dis un truc c'est que cest la stricte vérité, comme pour la marquetterie et les incrustations...pour decouper les pieces de marquetterie, on met toutes les essences superposées, et on les decoupes toutes en meme, temps, ce qui confirme le fait que la marquetterie soit comme un puzzle, et ca tu peux demander a des personnes vraiment competentes, et tu verras que jai raison...
J'ai essayé de retourner le problème dans tous les sens, mais le frettage serait vraiment impossible si je colle la touche avant. Au niveau de la 22è frette, la touche dépasse de à peine 2mm pa rapport à la table, ce qui laisse tout juste la place pour faire rentrer le pied de la frette (il y a plus de marge à la 24è case à cause (grace ?) au renversement du manche). Je sais que je vais tout bousiller si je frette après le collage.wil a écrit :essaie de trouver un moyen de coller avant, au pire pour le frettage, tu place un morceua de feuille dalu pour proteger le reste de la gratte, et ca marche tres bien t'inquietes pas ;)
Et ce que je voulais dire pour le sac de sable, ce n'est pas de mettre le sac sur la touche afin qu'il exerce une pression dessus, mais de retourner la gratte, et plaquer la touche sur le sac en serrant avec des serre-joints. Le sac de sable suivra la courbure de la touche, et ce sera comme si j'avais une cale de forme, non ?
oui, mais pas dtout a fait , ou alors il faut que ton sac sois pressé et que tu plaque un chevron derriere sur quoi tu appuie tes serre joints...
Sinon rien ne tempeche de faire les entaille pour les frettes mais de ne radiuser et fretter qu'une fois collé si tu te debrouille bien tu taille ta frette nikel en longueur avant de la posé et tu nauras plus que langle a faire...
- Bakachan
- Membre actif
Très belle réalisation ! Bravo !
J'ai hâte de voir le résultat final.
Et pour cause : ta guitare, Shrek, est quasiment la même que le modèle que celui que j'ai en tête (pas pour bientôt hélas ) ! Du moins dans la conception : "sandwich" érable-acajou pour le manche, corps acajou, table "creusée" avec finition translucide (mais rouge pour moi)...
Bref, beau boulot, et vivement la suite :yap:
10 pouces et deux mains gauches...
Merci beaucoup :DGrüt a écrit :Très belle réalisation ! Bravo !
On attend le début de ton projet ! Tu nous le présenteras quand :mrgreen: ?
- Sharingan
pour Grüt : Serais tu le fameux grüt faisant partie de la grüt team qui ont fait secret of destiny ? (il est vraiment grütant ce jeu !)
pour shrek : Au pire, tu peux toujours t'embêter à radiuser un bout de bois avec ta cale a radius 12" et ensuite réutiliser ta cale à radius 12" renversé pour te creer de nouvelles cales pile poil du radius de la touche pour pouvoir coller la touche non ?
Mais il y a une chose qui me turlupine : sur les guitares qui ont une table scultée comme la tienne, comment se fait le collae et le frettage alors ? Le problème de la tienne vient-t' il du fait que ta table soit trop épaisse ? Si oui, pourquoi ne pas la reponcer un peu pour la désépaissir ?
Oui, j'y avais pensé, merci Je suis entrain de gamberger sur plusieurs façons de la coller.Sharingan a écrit : pour shrek : Au pire, tu peux toujours t'embêter à radiuser un bout de bois avec ta cale a radius 12" et ensuite réutiliser ta cale à radius 12" renversé pour te creer de nouvelles cales pile poil du radius de la touche pour pouvoir coller la touche non ?
Le collage et le frettage se passent dans l'ordre normal, comme will a décrit : collage de la touche, incrustations, radius, frettage. Mais en fait, le problème n'est pas la table sculpté, mais le décrochement manche/corps que j'aurais dû mettre à la même épaisseur que la table, c'est à dire 10mm. Là, je n'aurais eu aucun problème.Sharingan a écrit : Mais il y a une chose qui me turlupine : sur les guitares qui ont une table scultée comme la tienne, comment se fait le collae et le frettage alors ? Le problème de la tienne vient-t' il du fait que ta table soit trop épaisse ? Si oui, pourquoi ne pas la reponcer un peu pour la désépaissir ?
- Jaha
http://www.inlay.com/marquetry/wood_inlay_part1.htmlwil a écrit :Beaucoup confondent incrustations et marquetterie, mais les 2 premier que tu montre ce n'est pas d ela marquetterie malgré tout ce que tu peux en penser... désolé, si jarrive a chopper des photos de marquetterie pure je mettrais ca en ligne et tu comprendras par toi meme ;)
A cette adresse, il y a un livret fait par une sommité de la marqueterie, dans la partie "fundamentals of marquetry"(les bases de la marqueterie), il y a un exemple à deux essences (noyer/erable). Si même avec des preuves sous le nez tu arrive à réfuter, je peux rien pour toi...
tu sais jaha je vais te dire un truc avant que tu me gonfle, je suis pas la pour te torcher ou soutenir mes idées, je te dis ce que je sais et ce dont je suis sur, tu aquiece, c'est bien sinon tant pis, j'aurais essayé, maintenant libre a toi de croire ce que tu veux, en plus en anglais ils ne dissocie pas la marquetterie des incrustations... donc bon si tu veux croire que cest de la marquetterie, crois mon petit, qu'est ce que tu veux que jte dise, moi j'ai appris et j'apprends toujours avec des mecs qui ont vu du pays et qui ont deja une scaré experience derriere eux en ebenisterie d'art ou retauration haut de gamme, alors tu vois je me fous un peu de ce que tu peux trouver sur le net, moi je crois ce que je vois et je prefere me fier a des gars qui ont 40 ans d'epxerience dans le bois et qui font des truc comme tu ne peux meme pas imaginer avec un morceau de bois...
Sujet clos, t'es le plus bo!!
- Bakachan
- Membre actif
Euh.. pas vraiment !Sharingan a écrit :pour Grüt : Serais tu le fameux grüt faisant partie de la grüt team qui ont fait secret of destiny ? (il est vraiment grütant ce jeu !)
Mon pseudo vient d'une blague entre amis, rien à voir avec cette team ou ce jeu, que je ne connaissais absolument pas !
Fin du HS, désolé :snif:
Quant à mon projet, oulala... Je suis à environ 3% de la phase de pré-préparation, c'est-à-dire en train de voir quelle serait l'ampleur du projet ! En effet, je pars de 0 là, je préfère prendre mon temps pour bien tout analyser au lieu de partir à l'aveuglette.
La lutherie est encore une science obscure pour moi, mais j'ai une âme de créateur.
Donc mon projet, ce sera quand je serai prêt (et un peu plus disponible qu'en ce moment) !
Je ne suis pour l'instant qu'un observateur avide de connaissances
- Tranber
+1Shrek ! a écrit :Mais arrêtez un peu de vous batailler, les gars, on s'en fout un peu du nom que ça a . Même si ça s'appelait jardinage, qu'est-ce que ça changerait ?
- egomyself
oui, plus 1 :D
mais il me semble avoir lu viewtopic.php?t=1226
http://www.ziza.be/legeste/
je ne compte pas m'arrêter là...
Bon, je me suis mis au frettage, avec ça (enfin, j'ai pris un marteau plus lourd après, il n'arrivait à rien celui-ci) :
Et hop, pour faire le biseau. Je n'ai pas de lime appropriée, alors je fais bien comme je peux :)
Et puis j'ai finalement utilisé le "sac de sable" (avec des chaussettes, lol )pour coller la touche
Ah tiens, on dirait une guitare !!
- egomyself
Bravo ... super l'idée de la chaussette... bientot l'électronique !!!
