Une Les Paul 59' comme première [Ca sonne ! ! ! ! ]
julius60
Re: Une Les Paul 59' comme première
Message par julius60 »
Bonjour et merci pour les infos :baleze:
Je vais m’attaquer au manche dès ce week end !
En page 2, caribou, tu m'as conseillé pour ma touche de mettre la parti en virage coté corps
Tu peux m'expliquer pourquoi?
Merci ;)
Ahi na ma'
Parce qu'a cette endroit (coté corps) tu as plus de matière en dessous, donc moins de possibilité que la touche ne fasse bouger le manche :)
julius60
Dagda a écrit :Parce qu'a cette endroit (coté corps) tu as plus de matière en dessous, donc moins de possibilité que la touche ne fasse bouger le manche :)
Merci Dagda :beer:
Ahi na ma'
C'est ça, la partie au fil qui part en virage va manquer de stabilité, autant donc la mettre là où le manche est le plus épais et le moins susceptible de bouger. Et puis avec un peu de chance et en fonction des dimensions un bon bout de cette partie va sauter et le reste sera dans la zone des 20-21eme case, avec plein de bois en dessous.
julius60
Bonsoir,
Aller, il est temps de passer au manche....non sans dificultés :malade:
Donc, j'ai tout préparé et collé...mais faire le Tenon et la mortaise....comment dire...j'en ai chier, et le résultat est plutot moyen a mon gout....
Je vous laisse découvrir en image.
:malade:
LEs jonctions ne sont pas parfaites...il n'y a pas de gros jour, mais ce n'est pas non plus hyper jointif :?
Des avis....parce que la, je viens deja d'y passer plus de 3 heures a ajuster...et j'en ai marre :explose:
-Ju-
Ahi na ma'
Naka
Message par Naka »
Les joints de collage sont propres, et vu d'ici les ajustements m'ont pas l'air si mauvais que tu le dis. Juste sur l'avant dernière photo on dirait qu'il y a un petit jour au niveau de corne du bas, habillement caché par tes doigts sur la photo précédente :siffle: Il y a bien un défaut ici ou c'est juste la photo?
Sinon pour le reste c'est :baleze:
hypermot
Message par hypermot »
Tu peux essayer d'ajuster de la façon suivante: tu coupe une bandelette de papier abrasif, tu la glisse dans ton assemblage et tu tire. Tu répète l'opération jusqu'à ce que ça plaque bien. Mais attention de pas arrondir l'angle coté manche, il faut tirer la bandelette avec un léger angle vers le corps.
julius60
Naka a écrit :Les joints de collage sont propres, et vu d'ici les ajustements m'ont pas l'air si mauvais que tu le dis. Juste sur l'avant dernière photo on dirait qu'il y a un petit jour au niveau de corne du bas, habillement caché par tes doigts sur la photo précédente :siffle: Il y a bien un défaut ici ou c'est juste la photo?
Effectivement il y a un jour a ce niveau mais c'est uniquement l'arrete qui a sautée....a cause d'un coup de fraise malheureux... :malade:
Pour les ajustements j'ai retravaillé au calme aujourd'hui et ca le fait beaucoup mieux.
En revanche, j'ai un petit peu de jeu dans l'assemblage tenon/mortaise, je doit avoir 0,2 ou 0,3 mm de jeu.
Je me demande si c'est "grave" ou pas? si la fragilité de l'assemblage sera impact de beaucoup ...?
Sinon, je réduit le tenon, y recolle un morceau et refait la mise a épaisseur... qu'en pensez vous?
J'en ai profité ce matin pour faire la tête: c'est beau, mais je n'y avait jamais porté attention, les arrêtes doivent être fragiles...le binding aidera je pense.
Et pour se donner du courage :mrgreen:
Merci à tous pour votre aide, ce forum est une mine d'informations formidable !!
:baleze:
-Ju-
Modifié en dernier par julius60 le lun. 24 déc. 2012 20:43, modifié 1 fois.
Ahi na ma'
julius60 a écrit :J'en ai profité ce matin pour faire la tête: c'est beau, mais je n'y avait jamais porté attention, les arrêtes doivent être fragiles...le binding aidera je pense.
Ça sert à ça :wink:
Ne pas casser les arêtes à la cale à poncer à tout bout de champ.
Si on doit reprendre une boulette, les chanfreins faits trop tôt sont une nuisance.
Et les arêtes à la cale à poncer c'est irrégulier, on y va trop fort et à la fin tout est arrondi.
C'est beau les arêtes vives :viking:
julius60
Bonsoir,
j'ai décidé de commencer la touche....sachant que c'est surement ce que je redoute le plus :malade:
J'ai donc tracé, vérifié 10 000 fois les cotes :mrgreen: , et j'ai slotté...
Ben c'est pas une partie de plaisir :cry:
Mais c'est fait.
J'ai ensuite voulu commencer les inlays...et forcement, a se précipiter on fait des conneries.... :evil:
Bon, c'est "réparable" avec de la colle et de la sciure d'ébène...
Montage pour le slottage:
LA touche slottée :
Et enfin, ma boulette:
Deux questions :mrgreen: :
Quelle colle utilisez vous pour faire les finitions sur les inlays pour mélanger a la sciure ?
Et avez vous une réponse pour l'ajustement de mon manche ??
:oops:
Merci a tous :beer:
-Ju-
Ahi na ma'
Cyano, au goutte à goutte sur place, par dessus un petit paquet de sciure bien tassé ou epoxy en mixture préparée avant usage avec une bonne dose de sciure et appliquée en tartine.
On voit les deux indifféremment et j'ai testé la cyano avec succès.
Je suis un peu perplexe en voyant ton tracé de touche, on dirait que l'axe central n'est pas parallèle au bord, le trapèze de la touche semble placé en oblique. Les rainures de frette sont perpendiculaires au bord du brut de touche ou à l'axe central ?
Pour le manche, il faut une bonne surface de collage.
Si tu peux être certain de plaquer un des côtés et le dos du manche dans la mortaise, vu la longueur du tenon, deux faces au lieu de trois, ça devrait tenir (Gibson ne fait pas toujours aussi bien).
Si tu ne peux pas faire plaquer deux faces avec certitude, reprend l'ajustement.
Si t'aimes pas la loterie ou l'à peu près, reprend l'ajustement.
Si tu dors pas bien depuis ta boulette, reprend l'ajustement.
zeboss13
Message par zeboss13 »
y'a pas une lp 59 c'est beau! pour les inlays j'utilise de l'araldite cristal c'est transparent au sechage et comme je l'utilise en mélange avec la poudre de ponçage de la touche, ça ne se voit pas, et pareil qu'Enrico pour ton ajustement, si tu as le moindre doute, refait le. :wink:
Ça sert à ça :wink:
+1000 Et c'est souvent une caractéristique d'instrument de luthier amateur d'ailleurs, c'est tout poncé et émoussé de partout ;)
J'aime pas les binding!
speedgraphic
Message par speedgraphic »
julius60 a écrit : Image
Je ne comprends pas très bien quelle forme tu donnes à tes Inlay's ?
Ils ne sont pas carré normalement !
Par ailleurs, si je peux me permettre, fais tes incrustions au ciseau à bois, ça ira aussi vite et tu ne risque pas l'accident.
Enfin, chacun fait ce qu'il veux, mais j'ai vraiment du mal avec cette manie de sortir la défonceuse à tout bout de champ !
Beau boulot, félicitations.
Laurent
julius60
Merci à tous pour votre aide.
Je vais donc reprendre le tenon histoire de dormir tranquille :sif:
Concernant la touche, pas d'inquiétude, c'est bien droit. C'est juste une illusion d'optique de la photo car je n'ai dressé que deux bords :wink:
Pour les inlays, ce sont ceux d'une les paul custom, donc ils sont carré et rectangulaire :roi:
Pour le faire j'utilise juste la dremel et des ciseaux pour la finitions...mais c'est une vrai jeux de patience :roll:
-Ju-
Ahi na ma'
julius60
Correction de ma boulette en suivant vos conseils, et c'est presque invisible :baleze:
j'ai également continuer la preparation de la touche, mais il me reste l'inlay de la premiere case...qui devrait bientot arriver :)
Et puis, mon petit cadeau de noel un peu en retard !!
enfin, j'ai un son qui me plait, avec la Vigier, ça déboite ce petit amplis a lampe :app:
-Ju-
Ahi na ma'
hypermot
Le Superchamp je confirme, super ampli (j'ai le superchamp XD) !
La LP la dedans ça va le faire :wink:
Par contre le mien m'a laché il y a 2 semaines après 3 ans de loyaux service... Son magnifique clean me manque!
Super propre tes incrust' 8)
speedgraphic
-Ju-
Ok, désolé alors pour cette remarque.
Cet ampli à l'air plutôt sympa !!!
En cette fin d'année, un petit cadeau, pour te motiver.
Beau boulot.
Laurent
julius60
hypermot a écrit :Le Superchamp je confirme, super ampli (j'ai le superchamp XD) !
Peut etre juste une lampe a changée ? :wink:
speedgraphic a écrit :
-Ju-
Beau boulot.
Laurent
Pas de soucis ;)
Merci pour la motivation !!
Petit boulot du jour....c'est que ca prend du temps:
-Ju-
Ahi na ma'
