[Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
- MartinD
Re: [Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
Swarmadd a écrit :
Bon, ça a l'air en ordre tout ça :linux:
Vivement que j'ai affleuré la touche au même niveau que le manche pour voir si le joint est ok ... je serai rassuré à ce moment là seulement :sm:
avec la tite dans les 2 heures (voir moins)qui suivent tu peux enlever les serre joints
par contre c'est mieux d'attendre les 24 heures pour y travailler car la colle met de l'humidité dans le bois
et en cas de collages cruciaux genre joint de corps ,tenon mortaise ,plan de touche le serrage ne nuit pas car ça permet à ton bout de bois de secher en bonne position
genre une touche avec la flotte ça à toujours tendance à bomber ou à creuser donc le serrage sur un truc plat te permet d'avoir au desserage un truc plat et non pas un truc bomber ou creuser (je suis revenu à mon serrage sur le marbre pour les touches car ça sort du collage plat)
- MartinD
Merci pour ces précisions ludo, il y a une différence entre le temps de prise avec serrage et le temps de séchage avant travail à la main.
Bon, tout c'est bien passé, j'ai dégrossi la touche :baleze:
Mis à part un tout petit éclat au niveau du talon (que je gommerai avec un petit chanfrein) tout va bien il me semble.
Pardon pour les photos grisouillettes, le temps ...
Pour la suite, vous me conseillez de faire le galbe du manche, ou d'attaquer le corps et de profiler le manche plus tard?
- Had
Pour le galbe, tu peux le faire avant de commencer le corps, mais je te conseillerais de fretter avant c'est plus facile :wink:MartinD a écrit : Pour la suite, vous me conseillez de faire le galbe du manche, ou d'attaquer le corps et de profiler le manche plus tard?
Sinon c'est joli tout ça ! :app:
Il est chouette ce manche, beau travail :app:
Tu vas aussi faire ta mortaise en utilisant le manche pour tracer les contours, alors garde-le comme il est, tu pourras dessiner le talon avec le manche en place et mieux appréhender sa position et sa géométrie.
Si tu le fais avant t'oseras plus y toucher, non ?
Pense que pour mettre les frettes, ce sera carrément plus facile si le dos du manche n'est pas galbé (grillé par Had...)MartinD a écrit :Pour la suite, vous me conseillez de faire le galbe du manche, ou d'attaquer le corps et de profiler le manche plus tard?
- MartinD
Had, Enrico, merci beaucoup.
Je pense comme vous pour la suite, c'est tout à fait juste pour la pose des frettes, et j'ai pas envie de ne plus oser toucher au manche s'il est terminé. Et c'est vrai que plat comme il est, c'est plus simple pour dessiner la défonce à partir du talon.
D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas refaire un gabarit de corps, avec le perçage des micro p90...
- simtim
Super sympa ce manche. Beau collage.
+1 pour le frettage avant le galbe.
- MartinD
Merci SimTim !
:baleze:
:baleze:
- MartinD
Question, pour les repères en nacre, ils sont ronds, je vais les incruster. Mais ensuite, je vais devoir poncer ma touche pour mettre tout ça à niveau.
Dois-je acheter une cale à poncer au bon radius comme ça :
Ou puis-je poncer ponctuellement mes dots avec un grain très fin ?
- simtim
Ta touche est déjà radiusée ?
Si oui, je mettrais à niveau en ponçant légèrement. Mais avec une cale, ce sera quand même plus pratique...
Si non, il faut une cale de toute façon, alors bon...
- MartinD
Oui elle est déjà radiusée ! Ok c'est noté, donc j'utiliserai une cale à poncer toute bête, ça m'évitera d'acheter une cale radiusée.simtim a écrit :Ta touche est déjà radiusée ?
Merci msieur :linux:
- Had
C'est peut être un peu tard maintenant, mais tu aurais pu placer du papier à poncer sur ta touche et poncer une cale plate dessus, ce qui t'aurait fait une cale à poncer... Mais maintenant que la touche est trapézoïdale, pas évident
Oui, voilà, c'est ça :wink:simtim a écrit :Si non, il faut une cale de toute façon, alors bon...
Et tu peux la faire toi-même
- MartinD
Merci les gars, je vais regarder tout ça :baleze:
- JAZZ_PR
Tu va plaquer la tête ou laisser le multiplis apparent ?
(...sinon, c'est du bel ouvrage, ça...)
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- willoui
Beau boulot, perso un petit placage sur la tête et là :viking:
- MartinD
Hé bien j'avoue que j'aime bien sans placage pour l'instant, mais je n'exclue rien :baleze:
- Dneis
Je trouve l'effet du multipli super sur l'arrière du manche.
Je suis aussi d'avis de mettre un plaquage à l'avant, ça me choque un peu avec la touche, ou alors prévoir des incrusts de touche qui rappelle le mutlipli, non?
Boulot nickel pour le reste :app:
- MartinD
Merci pour ton avis !Dneis a écrit :Je trouve l'effet du multipli super sur l'arrière du manche.
Comme je l'ai dis plus haut, je suis pas hyper enthousiaste pour le placage de tête, car avec la table on aura aucune trace du multiplis sur l'avant.
Je ferai des tests de toute façon !
