Repères lumineux - fibre optique
Re: Repères lumineux - fibre optique
Une LED s'alimente en courant.
Les petites que nous utilisons sont données pour XXmA (autour de 30mA en gros).
La tension d'alimentation importe peut du moment qu'elle dépasse la tension de seuil de la LED (entre 2.5 et 3.3V).
Typiquement, on peut parfaitement alimenter une LED avec le rail HT d'un ampli lampe (c'est fait sur le G5) mais la résistance en série est balaise pour limiter le courant dans la LED qui pourrait la détruire.
Donc, de manière individuelle, la LED peut fonctionner avec une pile 9V sans soucis, il faut juste calculer la résistance à associer pour ne pas la cramer.
Quelle est la référence de tes bousins?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Voila les bouzins
Ça semble être monté en série .... combien de LED par ficelles ?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
C'est des plaques de 100 leds, mais elles fonctionnent par 4.
the stone
Message par the stone »
Salut à tous !
Je suis sur le points de matraquer à ce type de projet pour ma mini guitare, et je voulais savoir, pour les side dot, avec quel outil et quel forêt vous avez fait les gorges pour intégrer la fibre optique à la touche ?
Car j'ai récupérer une vieille machine perceuse multifonction, mais je n'ai pas de fraises pour.... Je me demandais si l'achat d'une mini dremel ou d'une dexter pourrait faire l'affaire (le kit de base à 50€ avec 200 accessoires)
Merci.
Prochain projet: a venir :)
Les forêts c'est fait pour percer, faut pas espérer faire des rainures avec, ça ne marchera pas.
Il faut donc une fraise, comme pour la défonceuse.
Les fraises de (très) faible diamètre, genre 1,5mm et moins, c'est assez difficile à trouver en queue de 8 pour monter sur une vraie défonceuse.
Plus fréquemment, c'est dans des diamètres de queue compatibles avec les mini-perceuses (genre Dremel) ou les pinces de CN qu'on en trouve; typiquement 3,17mm (1/8 de pouce).
Tu peux en acheter des très correctes chez stew ou chez cncfraises. Il y en a aussi chez Dremel mais le rapport qualité/prix est de mon point de vue pas terrible.
Les mini-fraises, c'est robuste et durable tant que tu fais des passes TRES mesurées et des gestes sûrs et lents, sinon ça casse en deux et ça vole.
Prépare-toi à en casser; évite de n'en acheter qu'une seule.
Pour limiter les risques de casse, avoir une bonne mini-perceuse avec une pince de qualité, ça aide.
Une Dremel fait l'affaire mais faut pas qu'elle soit rincée (les roulements prennent facilement du jeu).
the stone
D'accord merci pour les conseils, je vais me pencher sur ces fraises alors, et voir si ma vieille mini perceuse est compatible ou non, sinon ce sera un achat de dexter :)
Merci bien Enrico
Rien de mieux : mini fraises (j'avais utilisé des fraises dremel de 0,8mm). En y allant tout doux, on en casse pas, mais sait-on jamais :wink:
the stone
J'ai vu sur c discount mais c'est des spécial dremel... Et moi j'ai une bête de plus de 50 ans ^^
Regardez la photo :
Image Image Image
Mesure le diamètre de la pince au pied à coulisses. Dremel fait aussi du 3,17. C'est tout ce qui compte.
Damas
Message par Damas »
Oui pour les pinces Dremel tu trouvera pas mal de diamètres intérieur différents qui s'adaptent à toutes les mini fraises du marché.
the stone
D'accord. J'ai vu à weldom qu'ils vendaient des lot de pinces dremel à 15€ :)
the stone
Salut !
Ca y est j'ai pu faire les rainures comme un faut, et effectivement, c'était impossible à faire au cutter, car c'est large ces bestiaux ! :p
Pour fixer, vous avez utilisé superglue + epoxy ? Je pensais les fixer une par une, est ce le bon choix ?
Merci :)
Damas
Message par Damas »
Epoxy pour moi
the stone
Ca marche, faudra pas que je me plante dans les dosages ;)
Le bout de la fibre doit être poncé et recule de 1,5 mm du dot, lui même fait en zpoxy ?
C'est possible de faire le montage électrique sans souder les composants ? J'ai jamais été bon pour ça ! ;)
C'est le moment de s'y mettre alors :)
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=15340
the stone
Oh je l'avais pas encore vu ce tuto, c'est partit en favori ! Mais j'aime toujours aussi peu la soudure en général :(
Damas
Message par Damas »
the stone a écrit :Le bout de la fibre doit être poncé et recule de 1,5 mm du dot, lui même fait en zpoxy ?
Si la fin est transparente elle transmettra la lumière sans la répartir, fais des tests avant si tu veux avoir un dot uniforme, c'est le mieux. :wink:
the stone
Je vais essayer oui, merci du conseil !
Concernant la gaine de fibre, ça passe dans la cavité micro ou pas ? :)
Merci !
Damas
Message par Damas »
Ça dépend du diamètre de ta fibre et de ta cavité :P
Par contre si j'étais toi, je relirai pas tous les brins à une seule led mais je les regrouperai par deux, en fait la longueur, la courbe, la section etc...influeront sur le transport de la lumière, donc en les mettant par paire (idéalement une mini led par brin) tu pourra en jouant avec des résistances ajuster leur éclat afin de pouvoir les égaliser. :wink:
