Matt o caster B&R - Terminée le 22/08/2015
the stone
Re: Matt o caster B&R - et ça creuse ...!
Message par the stone »
Salut !
Cette semaine j'ai un peu fais un travail de préparation :
-ponçage du manche pré finition
-dessiner cavité manquantes
-marquage des emplacements potards & jack ...!
Donc demain matin, réveil tôt et : cavité électronique + vibrato + perçage potard & jack :)
Bonne nouvelle du jour : j'ai pu grâce à mon nouveau travail, trouver une cabine de peinture, avec son carrossier, for free, ainsi qu'un tourneur fraiseur qui me fera les tunnels entre les cavités pour le passage des câbles :)
À bientôt :)
Prochain projet: a venir :)
the stone
Coucou :)
Le corps est terminé, tous les perçages sont été faits ainsi que les défonces :)
J'ai pu faire le premier montage ...... Tout rentre, et tout se vis sans trop de problème ...
J'ai donc monte les cordes, et la c'est le drame, j'ai foiré ma planification ... Sur plusieurs zones, ça frise, ça sonne pas, parfois j'ai 2 cases qui font quasiment la même note ...
Donc bon travail du jour, revoir la planification, voir ce que je peux changer un peu ...
Si vous avez des conseils, je suis tout à fait preneur ..! :)
Merci :)
T'as des photos de cette planification ?
T'as mis le manche en tension avec le truss avant de dresser les frettes ?
Avant de mettre les cordes, en contrôlant avec une règle ça semblait bon ?
PrettyGood
Message par PrettyGood »
T'es sur que c'est un problème de planif des frettes?
Sur ma basse j'ai toujours pas fait de planification, certes ça frisouille avec un réglage bas mais pas au point que des notes ne sortent pas ou d'avoir la même note sur deux cases...
A voir avec les boss du forum si tu peut rattraper un tel écart avec une planif, parce que tu risques d'en bouffer de la frette non?
si deux frettes font la même note, y'a un gros soucis de planif de touche, ou de pose de frettes, ou des deux.
c'est a quel endroits?
the stone
Je vais faire une photo dans la soirée :)
J'avais bien mis le manche sous tension du truss avant frettage, et avant que je monte les cordes, ça semblait bon ..
J'ai encore reverifie, la touche est bien plate, mais j'ai les frettes qui ont du bouger, car j'ai de grosses disparité qui sont apparues ...
J'ai essayé de re planifie de façon plus spécifique dans un premier temps, puis plus générale avec la cale à radius ..!
J'ai du rater le frettage, c'est bien ma veine ... !
pourquoi avoir mis le truss en tension?
il faut juste avoir le manche le plus droit possible pendant la planif (et le soutenir par dessous)
tu as procédé comment depuis le slottage jusqu'a la pose des frettes?
the stone
J'avais un manche convexe, j'ai utilisé le truss pour mettre l touche à plat, puis j'ai fais les slots, j'en avais 2 qui avaient merde, je les ai refaites, et ensuite; j'ai fais une planification avec le tube carre ...
le truss n'a rien a voir avec le le slottage.
tu te sers du truss pour mettre ton manche le plus droit possible avant la planif de touche.
pour le slottage et le frettage, tu peu le laisser libre.
mais déjà si ton manche est convexe, ou concave, avec le truss au repos.....c'est pas bon du tout.
the stone
Je pense avoir cerné le probleme du manche, lorsque j'ai posé les frettes, je me suis rendu comptes qu'elles n'étaient pas assez ceintree et du coup, je les ai tordues de façon un peu bourrine, et du coup c'est ce qui rend le travail inégal ...
Du coup je suis dans la mouise ...
J'hésite à retirer toutes les frettes et les ceintrer à nouveau avec un étau et une sorte de gabarit ou je pose la frettes ... Je ne sais pas / plus ...
Je sens que je suis bon pour racheter une touche et des frettes sinon ...
Naka
Message par Naka »
the stone a écrit : ... Je ne sais pas / plus ...
Difficile de t'en dire plus, mets nous une photo de ton frettage qu'on puisse voir ensemble le problème, et le résoudre.
si tu retires tes frettes, qui sont d'après ce que tu dis, tordues, tu peux les jeter.
si tu fais gaffe, la touche ça ira (sinon on ne pourrait jamais refaire un frettage).
c'est pourtant pas les infos qui manquent dans la faq et ailleurs ;)
the stone
Salut à tous !
Juste pour dire que le projet n'est pas terminé !
Ce soir je commande sur luthimate : cale a radius + nouveau jeu de frette déjà cintre !
Je vais reprendre la touche et sinon j'achèterai une nouvelle touche mais Ca me fait un peu flipper ...!
Si vous avez des conseils etc. ! :)
Merci à vous !
victorx
Message par victorx »
Crotte !
Si tu dois changer la touche las boulas !
Je ne sais pas du tout comment on pourrait s'y prendre pour décoller l'ancienne.
Si, au pire, c'est ce que tu dois faire tu peux commander une touche deja slotté et radiussée chez VDA.
et il m'a livré les frettes deja courbées pour mon radius.
bon courage !
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
the stone
Merci pour l'info!
Il faudrait que je fasse un radius parfait aussi ..!
Ils sont long pour la livraison VDA ? :)
Merci !
victorx
Quand j'ai commandé chez lui je recevais mon colis dans les deux jours maxi.
the stone
D'accord, c'est commande ! Merci :)
Rhumz
Message par Rhumz »
J'ai passé commande lundi et toujours rien reçu :(
the stone
Arf me porte pas la poisse, le long week end de 5 jours va être productif si je reçois la cale a radius ! :)
et tu nous mettras des photos ;)
