Re: Aménagement sous-sol - Tiens, une ossature !
Côté Atelier oui, ça sera peint en blanc ou tout au moins céruse blanc (vernis blanc) pour avoir le maximum de lumière.
Le reste, buanderie et cave, ce n'est pas prévu plus que ça ... pas d'UV ... côté buanderie y'aura une partie avec étagères ... enfin, c'est pas encore bien défini tout ça.
Au pire, un vernis au pistolet basse pression et zou !
Re: Aménagement sous-sol - Questions Etablis ?
Salut la compagnie :)
Je prévoie 2 établis dans l'atelier.
- Un "propre" pour le travail de l'électronique, basé sur des meubles de cuisine
- Un ébéniste pour le travail du bois.
Je suis en train de voir l'aménagement de tout ce petit monde pour optimiser le plus possible.
Pour l'histoire de la poussière (bois ou métal), je pense faire un panneau mobile (sur charnière, façon volets) pour fermer l'établi "propre" et donc ne pas trop mettre le bronx de ce côté.
Cependant:
- L'établi ébéniste est mieux en position centrale (ilot) ou avec une longueur au mur ou encore, une largeur au mur ?
- La surface de travail qui va bien ? 150 x 70 ?
On en avait déjà causé je crois. "îlot" ou le long du mur ça dépend de ce que tu vas faire dessus. Si tu pense faire un peu de meuble et/ou des trucs encombrants il vaut mieux un îlot, pour de la guitare et des petits objets il vaut mieux contre le mur. Le long du mur a le double avantage d'être plus facilement stable et immobile quand tu rabote et de permettre un accès facile aux outils accrochés à un panneau. Après rien ne t'empêche de déplacer l'établi pour le mettre en îlot quand c'est nécessaire, c'est ce que je faisais du temps où je retapais des contrebasses, le long du mur la plupart du temps et je le déplaçais les quelques fois où c'était utile.
C'est vrai que l'option "mobile" permet d'être adaptable.
Par contre, faut prévoir de la bonne roupette avec un système de blocage (type pieds à vis pour ne plus avoir les roues qui touches).
Parce que le bestiaux risque d'être assez balaise quand même :viking:
Ah non, pas de roulettes ! Tu n'auras pas besoin de le déplacer toutes les semaines de toutes façons, tu peux bien déplacer d'un mètre un établi sans roulettes quand même ;)
J'en ai un a roulettes dans mon garage, je ne m'en sers plus que pour la perceuse a colonne, l'etau mécanique ou du stockage
J'ai un établi fixe et une desserte à roulettes de même hauteur dans le prolongement. Elle a des roues à blocage de 75mm.
C'est hyper pratique pour gérer les pièces hors gabarit, suffit de déplacer la desserte dans la bonne direction, temporairement.
Le reste du temps elle étend la surface de travail sans créer de problèmes de stabilité outre mesure, les pièces sont prioritairement sur l'établi fixe qui supporte la charge.
J'ai l'établi mobile que j'avais fait pour l'appartement.
C'est pas idiot d'avoir la desserte à la même taille, faudrait probablement que je réduise la taille de l'établi mobile par contre, quand j'ai monté les roulettes dessus, j'avais constaté que d'un coup il était trop grand :mrgreen:
J'aurais du meuble à faire, mais bon, ça sera plus souvent du petit montage bois ... après, pouvoir tourner autour de l'établi c'est bien sympa aussi ... ou alors j'en fait deux, un fixe au mur et un ilôt :mrgreen:
myn donos
Message par myn donos »
Personnellement, c'est aussi ce que je compte faire. Un établi que j'ai monté qui restera en ilot, non loin des "grosses" machines, et un autre que je ferai plus tard, pour l'électronique et les petites bidouilles :)
L'ilot, je l'ai fait assez haut pour ne pas me péter le dos. Ca a l'air con dit comme ça mais je bossais sur une table avant, debout pendant des plombes, c'est pas la joie niveau lombaires ;)
A bientôt!
François
La hauteur de travail doit être égale à la hauteur sol / coude (bras plié à 90° debout)
Partant de là, tu fait sur mesure nickel ;)
Rhumz
Message par Rhumz »
Et pourquoi pas des roulettes montées sur un des côtés (sur l'extérieur) affleurant à peine le sol quand l'établi est posé ? Comme ça quand tu veux le déplacer il suffit de lever l'établi par le bord opposé aux roulettes et le tour est joué !
(Édith me souffle que ma description est pas hyper claire...)
Si c'est clair ... mais ... avec un bazar de ce type ...
Tu crois que ça se soulève bien pour le faire rouler ?
Angel
Message par Angel »
Tu met des roulettes permanentes, et quand tu veux le fixer tu met des cales pour que les roues ne touchent plus le sol.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
meuuuhhh non, tu t'achetes des muscles et tu tires dessus quand tu as besoin de le bouger.
T'auras pas besoin de le bouger tout les jours de toute manière
Rhumz
Message par Rhumz »
Dagda a écrit :Si c'est clair ... mais ... avec un bazar de ce type ...
Ah oui la forcément... A moins d'unr feinte type barres escamotables pour augmenter le bras de levier, il va te falloir un abonnement dans une salle de muscu :mrgreen: !
Sinon, prévoir à l'avance et organiser un barbeuc à chaque fois histoire d'avoir des bras à dispo :p !
Un truc avec deux roulettes à une extrémité se soulève et déplace très facilement. Le combiné que j'avais avant pesait 150Kg tout équipé, avait deux roulettes d'un coté et je le déplaçais d'une main.
Mais je le redis, pas besoin de roulettes. il ne s'agit pas de démanager l'établi, juste de le déplacer d'un mètre, ça se fait en le tirant, très facilement pour peu que le sol ne soit pas en terre battue.
Toutes ces questions sont super intéressantes.
Pour la hauteur, j'avais lu la hauteur du coude -15 cm.
J'ai un montage d'un étau vissé sur une planche de coffrage, le tout bloqué sur le plateau de la mortaiseuse avec des cales de 15 cm environ.
C'est plus haut que la hauteur de l'établi et on ne peut pas faire le tour complet mais 3 faces sont accessibles. C'est un peu dans l'idée de l'étau Stewmac sur son pied, en moins bien.
La table de la kity repose d'un côté sur 2 roues type chemin de fer et une 3 ème roue escamotable de l'autre côté. Cest "assez" stable.
Je prevois de faire tous les meubles à la même hauteur de l'établi, qu'ils aient ou non des roulettes.
Et au passage, bravo pour le travail déjà fait, courage pour la suite. :beer: :app:
Mais bon, je sens qu'on va tous être jaloux :sm:
campodunico
Message par campodunico »
pour la hauteur de l'établi, je ne suis pas sur que la hauteur du coude soit celle la plus adapté, j'ai vu que certains préconisent la hauteur de la moitié de la main (bras le long du corps) et hauteur du coude pour le travail à l'étau.
Quant aux roulettes,je pense que si elles ne sont pas escamotables, la partie de l'établi ou elles seront risque de glisser, lors de travaux du type rabotage.
sinon quelle largeur préconiseriez vous, pour le plan de travail le plus utilisé ? La partie presse ou étau, pour un gaucher, serait mieux à droite ou à gauche ?
Oui, le coude c'est pour l'étau !
Du coup, c'est un peu moins pour le plateau.
J'ai fait un peu de simulations, et finalement, 2 établis peuvent complétement se loger :mrgreen:
Plus de problème de roulette de fait ;)
J'ai dans l'idée de faire l'ilot centrale du genre 1m x 0.8m et l'établi murale 1.5m x 0.5m (minimum)... qu'en dites vous ?
Dagda a écrit :Oui, le coude c'est pour l'étau !
On parle de la même chose alors :mrgreen:
Je viens de mesurer la hauteur de mon étau que je trouve assez confortable (montage un peu au hasard) en attendant quelque chose de définitif. : quasi la hauteur du coude en haut de l'étau.
Dagda a écrit : J'ai fait un peu de simulations, et finalement, 2 établis peuvent complètement se loger :mrgreen:
On a toujours besoin de place et on n'a jamais trop de plan de travail.
Tu vas faire tous les meubles et établis sauf un de ton appartement, c'est ça ?
Dagda a écrit :J'ai dans l'idée de faire l’îlot centrale du genre 1m x 0.8m et l'établi murale 1.5m x 0.5m (minimum)... qu'en dites vous ?
Le mien (un ancien bureau recyclé) a un plateau de 150 x 65. Visuellement ça fait déjà assez allongé. En pratique c'est pas de trop en largeur.
Si je refaisais le mien (en dehors des contraintes de la pièce exiguë qui me sert d'atelier) je garderai la même longueur et un poil plus large (0.7 / 0.75).
Je suis de près tes avancées. Et la partie éclairage m’intéressera tout particulièrement.
Et d'ici là je te piquerai sûrement plein de bonnes idées. :app:
