LP style - Terminée P.53
Re: Une LP... Cure d'amaigrissement et défonce des plaques
Hesite pas a faire un gros quart de rond au dos sinon la lp ca coupe les côtes
Et dire que certains critiquaient ce joint
Du beau boulot tout ça !
Et la sangle ? tu prévois une extra large ou tu es culturiste ?
Vivement l'étape du fraisage d'inclusion (je pourrai copier) :linux:
:cnul:
Parce que c'est fantastique ??Pronto a écrit :C'est marrant, il n'y a que moi qui aime le plastique, ici ? :wink:Junah a écrit :Ce seront des plaques en bois home made
:cnul:
- simtim
Personnellement, j'aime bien. Sur une guitare ou un basse dans le style Fender/Gibson, je trouve que les faire en bois, c'est too much (encore plus quand le bois est déjà figuré dans tous les sens...).Pronto a écrit :C'est marrant, il n'y a que moi qui aime le plastique, ici ? :wink:
Mais, après une première expérience personnelle y'a 10 jours, je trouve que même si c'est beau, c'est juste chiant à travailler
Thanksalain deloin a écrit :Très joli :app:
J'ai mesuré une LP Epiphone et elle fait 48,30 au niveau du filet. C'est à peu prêt ce que je devrais avoir une fois le galbe fait. Les 59 mm seront au centre seulement, moins les différents ponçages.alain deloin a écrit :59 mm d' épaisseur ça faire du très lourd au final, gare aux épaules![]()
T'es sur de pas vouloir réduire un peu, histoire d'alléger un peu l'ensemble ?
Non tu n'es pas seul, j'aime aussi ! Mais là ça sera en bois. Cela dit, comme le dit Simtim, je n'aime pas trop le bois figuré sur figuré, ça fait chargé. Donc ce sera un bois foncé peu figurés, ou teinté en noir.Pronto a écrit :C'est marrant, il n'y a que moi qui aime le plastique, ici ? :wink:
Ouaip, je m'oriente vers des chanfreins comme Alain Deloin ! Mais je ne sais pas encore quel genre de 1/4 de rond je vais faire, je n'aime pas quand c'est trop rond. Mais je vais essayé de soigner le confortludobag a écrit :Hesite pas a faire un gros quart de rond au dos sinon la lp ca coupe les côtes
Merci !36seb a écrit :Et dire que certains critiquaient ce joint![]()
Du beau boulot tout ça !![]()
Naaan je joue assis, et je mets un coussin sur ma cuisse :papy:36seb a écrit :Et la sangle ? tu prévois une extra large ou tu es culturiste ?![]()
Euh oui mais là si tu attends que je te montre t'es pas arrivé36seb a écrit :Vivement l'étape du fraisage d'inclusion (je pourrai copier) :linux:
- PrettyGood
Le faire dans la même essence peu permettre de faire une trappe "invisible"Junah a écrit :Non tu n'es pas seul, j'aime aussi ! Mais là ça sera en bois. Cela dit, comme le dit Simtim, je n'aime pas trop le bois figuré sur figuré, ça fait chargé. Donc ce sera un bois foncé peu figurés, ou teinté en noir.Pronto a écrit :C'est marrant, il n'y a que moi qui aime le plastique, ici ? :wink:
Moi aussi! :linux:36seb a écrit :Vivement l'étape du fraisage d'inclusion (je pourrai copier) :linux:
Il me reste quasiment que ça a faire sur la Mock, mais toujours pas eu le temps de faire une semelle d'adaptation qui tienne la route pour mes bagues....
Sinon c'est atelier portes ouvertes ce week-end chez toi......
Oui j'y avais pensé aussi, mais pour que ça soit joli, il faudrait retrouver le même veinage, et là...PrettyGood a écrit :Le faire dans la même essence peu permettre de faire une trappe "invisible"Junah a écrit :Non tu n'es pas seul, j'aime aussi ! Mais là ça sera en bois. Cela dit, comme le dit Simtim, je n'aime pas trop le bois figuré sur figuré, ça fait chargé. Donc ce sera un bois foncé peu figurés, ou teinté en noir.Pronto a écrit :C'est marrant, il n'y a que moi qui aime le plastique, ici ? :wink:
Hum hum, ça y est j'ai la pression làPrettyGood a écrit :Moi aussi! :linux:36seb a écrit :Vivement l'étape du fraisage d'inclusion (je pourrai copier) :linux:
Si tu es dans le coin et que tu veux boire une mousse en regardant Thomas bosserPrettyGood a écrit :Sinon c'est atelier portes ouvertes ce week-end chez toi......
- Strato
non non la mienne c'est en plastique aussi :-)Pronto a écrit :C'est marrant, il n'y a que moi qui aime le plastique, ici ? :wink:
faut descendre la gratte, ça se joue bas une lespaul! ;-)ludobag a écrit :Hesite pas a faire un gros quart de rond au dos sinon la lp ca coupe les côtes
Oui il est carrément bien! La table va être superbe!36seb a écrit :Et dire que certains critiquaient ce joint![]()
bah moi j'ai 62 mm au milieu et avec une sangle normale, ça ne me faire vraiment pas mal ni au dos ni à l'épaule! Fait croire qu'on s'habitue !36seb a écrit :Et la sangle ? tu prévois une extra large ou tu es culturiste ?![]()
A moins que je sois barack!
Junah a écrit :Clin d'oeil à Enrico en bout de table
Je lis ça avec retard.
Je suis un peu en retrait du forum depuis la rentrée
Beau boulot en tout cas, c'est nickel de partout.
Merci Strato
Ce qui n'est pas mon cas, mais ça me saoule d'acheter des altères alors je me suis dis : fabrique une LPStrato a écrit : A moins que je sois barack!
Pas de souci Enrico, c'est normal, c'est la vie. On t'attend de pied ferme avec un nouveau projet quand tu pourrasEnrico a écrit : Je lis ça avec retard.
Je suis un peu en retrait du forum depuis la rentrée![]()
Merci !Enrico a écrit : Beau boulot en tout cas, c'est nickel de partout.
Re: Une LP... plaques électro : fraisage complémentaire
Pendant que le forum sommeille
j'ai testé le fraisage complémentaire sur du CP de 5, pour valider la méthode.
Je vais essayer d'être le plus clair possible...
Comme j'ai utilisé la bague de la défonceuse pour faire les défonces des plaques sur le corps, j'avais un petit travail préliminaire à faire, car du coup la fraise utilisée ne colle pas avec les roulements des fraises du kit HMD.
Donc à partir du gabarit (trop grand puisqu'adapté à la bague de la défonceuse) on retaille une pièce 'mâle' avec la bague de la défonceuse On retaille un gabarit femelle en faisant le tour de cette pièce avec la bague de la défonceuse (oublié de faire une photo)
On obtient la forme exacte (pas bien positionné sur la photo) : On colle un CP sur ce gabarit femelle, on fait un trou de 6 mm pour passer la fraise HMD de 6 Et on appuie le roulement sur le gabarit. De dessous ça donne ça Comme on ne voit pas le gabarit femelle c'est un peu perturbant mais ça se fait.
On obtient un gabarit mâle. Quand on finit le tour, la pièce tombe avant qu'on arrive au bout, je ne sais pas si on peut améliorer ça... Et maintenant, grâce à la 2ème fraise on va rattraper l'écart
Quelques morceaux de CP pour éviter le basculement de la def
On fait le tour du gabarit mâle, le roulement bien en appui et on obtient notre plaque (le morceau du dessous bien-sûr)
Après avoir enlever les fibres au papier de verre, voilà !
C'est tellement ajusté qu'il faut donner un petit coup de ponçage pour ne pas rentrer en force. Et là il faut faire attention de ne pas déformer la pièce.
Système adopté ! C'est assez redoutable comme méthode
Plus qu'à décider en quoi je ferai les plaques.
Modifié en dernier par Junah le dim. 10 déc. 2017 13:26, modifié 3 fois.
- Pronto
Ouah, c'est l'usine à gaz quand même cette histoire!
…Mais le résultat est là, y a pas!
Merci encore pour samedi!
Thomas
Thomas
- PrettyGood
Oui, bien joué! :wink:
C'est beaucoup mieux ajusté que moi! Elle a l'air bien cette Makita, tu as le choix en bague de copiage?
En fait pas tellement, c'est le fait d'avoir fait ma défonce avec la bague de la def qui a rallongé un peu l'opération. Ca m'a pris 15/ 20 mn par plaque.Pronto a écrit :Ouah, c'est l'usine à gaz quand même cette histoire!
Pronto a écrit :Merci encore pour samedi!
Merci Pretty, en fait avec un peu de méthode c'est l'outil qui fait tout. Le petit inconvénient c'est que c'est tellement ajusté qu'il faut poncer un peu, au risque de déformer la plaque. Et comme dit sur ton fil, j'aime bien le petit jeu que tu as.PrettyGood a écrit :Oui, bien joué! :wink:
Oui je la trouve vraiment bien (enfin maintenant, parce qu'au début hein...!). Elle est livrée avec une bague, mais je ne sais pas du tout si Makita en propose d'autres... Peut-être que Finger sait ?PrettyGood a écrit :Elle a l'air bien cette Makita, tu as le choix en bague de copiage?
En fait tu fais juste varier les roulements ?
Je trouve étonnant de travailler en dessous.
Mais ça marche. :app: C'est juste dommage de ne pas pouvoir fixer ta pièce.
Pour que ça soit moins ajusté, en fraisage d'inclusion, j'avais pris une fraise en plus de 1mm d'écart avec la première. Sinon, je crois avoir lu que quelqu'un faisait un biseau sur le mâle.
Oui c'est ça. Si ton gabarit 'femelle' est correct ce sont les roulements qui sont calculés pour ça et qui font le boulot36seb a écrit :En fait tu fais juste varier les roulements ?
Oui ça fait un peu bizarre de travailler en dessous, certains le fond avec la def sous table.36seb a écrit :Je trouve étonnant de travailler en dessous.
Je vais réfléchir à une solution pour fixer la pièce, car c'est effectivement le point faible du système dans le cas d'une forme ou le point d'arrivé rejoint le point de départ.
C'est pas bête. Je referai quelques essais en enroulant du scotch autour du gabarit pour garder un petit jeu36seb a écrit : Pour que ça soit moins ajusté, en fraisage d'inclusion, j'avais pris une fraise en plus de 1mm d'écart avec la première. Sinon, je crois avoir lu que quelqu'un faisait un biseau sur le mâle.
- PrettyGood
Tu colles ta pièces au double face sur un martyr, comme ça quand tu rejoint ton point de départ la pièce reste en place...
Oui j'ai réfléchi à un truc comme ça, mais je n'ai pas encore trouvé où mettre le martyr.PrettyGood a écrit :Tu colles ta pièces au double face sur un martyr, comme ça quand tu rejoint ton point de départ la pièce reste en place...
Dans le cas du roulement de 6, si je le mets dessous il ne sert à rien, et dessus il sera coupé en même temps que la pièce.
Pour la fraise avec roulement 'compensé' pareil : dessus pas possible et dessous il sera coupé avec la pièce.
Ou y'a un truc qui m'échappe :bac:
Il faudrait avoir le roulement de l'autre côté de la fraise.
Sinon sous table. :wink:
Viii, c'est qu'est-ce que je t'ai dit plus haut36seb a écrit :Il faudrait avoir le roulement de l'autre côté de la fraise.
oui mais chez HM diffusion ils font les 2 :Junah a écrit :Viii, c'est qu'est-ce que je t'ai dit plus haut36seb a écrit :Il faudrait avoir le roulement de l'autre côté de la fraise.
sous table ET roulement au bout de la queue : http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n129.pdf
