Peikko - 7 cordes Multiscale - ça avance doucement
Re: Peikko - 7 cordes - Spalted - Réalisation !
Il m'est arrivé le même blème d'alignement des placages alors j'ai mis un dot à l'intersection mal alignée...et pis j'ai dit que je l'avais fait exprès bien sur :green:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
archpat a écrit :Il m'est arrivé le même blème d'alignement des placages alors j'ai mis un dot à l'intersection mal alignée...et pis j'ai dit que je l'avais fait exprès bien sur :green:
C'était sur laquelle ? La 314ème ou la 167ème? :green:
Bah, vu l'endroit pour le voir faut le savoir.....
C'est trop près du bord de table pour y percer l'attache courroie ?
PrettyGood a écrit :C'était sur laquelle ? La 314ème ou la 167ème? :green: ?
Gnagnagna.. :prr:
PrettyGood a écrit :Bah, vu l'endroit pour le voir faut le savoir.....
Aurais-tu oublié le coté dangereux maniaque de Dylan ? :green:
PrettyGood
Ce même côté qui lui fait passer ses doigts sur une dégau en fonctionnement ? :green:
Ouai bon je dis rien, je suis un peu maniaque sur les bords également...
Sur les bords ... de la route ? ... :green:
PrettyGood
Fais faire encore plus gaffe maintenant, la voiture est toute neuve d'hier soir....
:green:
sebjo
Message par sebjo »
Magnifique. J’aime beaucoup le petit bout de chêne, je trouve que ça fait une super finition pour la touche, et ça donne des idées...bravo!
Merci :)
Bon, cependant, j'ai quand même merdé à un moment. Le manche est plus grand que prévu !
La distance basculement de la tête - cul du corps était initialement prévu à 770mm ... là j'ai 825mm :siffle:
Deux causes :
- le placage de tête a rajouté 20mm
- j'ai décalé le corps, de 30mm du coups
Alors, en soit, ce n'est pas trop grave, j'ai juste une gratte plus grande ... mais le diapason augmente du coup ...
En rebidouillant le plan, j'arrive à ça.
725mm pour le grave et 700mm pour l'aigu.
Mon souci, c'est que la touche prévue est du coup "un peu courte" et le trussrod prévu également.
Pour la touche, je peux gruger au niveau du sillet, en le faisant avec une sorte de "guide corde" pour bien tout plaquer avec la frette zéro, et faire un filet autour de la touche ...
L'autre option plus simple, c'est de changer la touche, mais le chêne "kipu" de notre ami Tangerine était du plus bel effet dessus ... et surtout, ça ne serait plus raccord avec la rustine :green:
Je vais potasser un peu ça, mais si vous avez des idées, je prends ;)
Bon, en mettant le bout de touche sur la gratte pour visualiser un peu, c'est pas spécialement choquant.
Je peux gratter quelques mm en réduisant un peu le placage de tête mais ça sera pas ça qui fera une grande différence ...
Une autre idée, c'est de mettre un placage, genre 15/10 sous la touche qui se prolonge sur la table ... je ne sais pas si c'est bien clair et si ça donnera quelque-chose.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Bah dis donc, on fait beaucoup de bêtises par ici :green:
bon après, techniquement, je passe d'un diapason fixe prévu de 27.5 à un multiscale de 27.5/28.5 ... c'est pas la mort non plus !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ton chêne fosse sceptique est trop court maintenant ?
Comme sur le dessin ... et en vrai, ce n'est pas particulièrement choquant.
Damas
Message par Damas »
Sur le dessin ça va l'équilibre.
Un demi pouce par diapason, ça fera pas grosse différence.
Le plaquage sous la touche qui dépasse peut être très sympa je pense.
Faut trouver une forme kivabien par contre ...
Question.
Je n'avais pas prévu ça au départ, mais je pense mettre des renforts dans le manche en plus du truss.
Je me demandais si 2 truss seraient pertinent d'ailleurs ?
Bref, avant de commandé des renforts carbone, est-ce que faire des renforts bois avec de l'essence rigide (palissandre par exemple) en format type 8x4mm serait suffisant ?
J'ai un truss de 500mm que je pourrais mettre en central donc, avec deux renforts en trapèze de part et d'autre.
Un avis ?
J'ai plein de chute de Makoré qui pourraient faire du renfort de manche ... non ?
Mais sinon, la touche c'est plutôt bon en fait ...
Damas
Message par Damas »
Ah oui carrément, pour le renfort du manche peux pas t'aider, un truss simple pour une 7 cordes je trouve ça limite, depuis que j'en ai péter un ça me fait flipper à chaque coup de clé :oops:
doc no
Message par doc no »
diantre!!il semble bien l'avoir ratée celle ci!!
belle réa comme d'hab,beaux bois(la table en première page me fait penser à une peau d'ours),je suis pas overfan du design(pas branché mitoool du tout)mais ça claque fort!
