3 fois la teinte pour ma LP !
Fretless !!!
Re: Fretless !!!
+1
Re: Fretless !!!
:baleze: Pour la Destroyer, du premier coup ! :baleze:
En montant les couches de manière totalement irraisonable pour atteindre la couleur a voulue et après 3 ou 4 essais.
Re: Fretless !!!
Et bé au moins me voilà prévenu ! :siffle:
Normalement les produits arrivent aujourd'hui :linux: .
Re: Fretless !!!
J'ai reçu mes produits ! :linux: :linux:
Donc après avoir démonté la guitare, j'avais deux ou trois trucs à reprendre :
- faire des lamages pour les rondelles des mécaniques, car la tête est trop travaillée pour que les rondelles posent à plat :
- faire les trous des attaches-courroies :
- reboucher les petits noeuds du noyer à la titebond + poussière de lapidaire :
En détail :
Au passage j'ai choisi de laisser les rondelles lamées du chevalet pendant la peinture car elles rentrent serrant, et je n'ai pas trouvé comment les sortir après l'essai à blanc (
), et surtout comment agrandir les lamages de manière propre. Donc je les ai masqués, et hop! ça ira comme ça !
Ca plus deux trois autres trucs, un coup de papier de verre par-ci par-là, et toutes ces bricoles ont quand même fini par me prendre 2 bonnes heures :? .
Et maintenant, fini le bois, place au vernis !
Donc teinte hydrosoluble directement sur le bois :
Demain je serais quite de poncer tout ça, il ne devrait rester de teinté que les ondes. Et ensuite il faudra bouche-porer, et vernir... Mais pas avant trois semaines, je pars en vacances !! :linux:
En détail :
Re: Fretless !!!
C'est bleu !
Re: Fretless !!!
Hâte de la voir poncée !
Jolie
Jolie
Re: Fretless !!!
Merci c'est gentil !
Mais moi je ne trouve pas ça très beau, je suis comme Junah : vivement que ça soit poncé !
Et ça prend du temps hihi, j'ai vraiment trop mis de teinte. C'est pas grave pour le résultat final, mais pour mes bras de sérial-ponceur oui
J'ai put poncer une petite heure, je n'ai même pas fini le manche
Re: Fretless !!!
Bon alors de ce côté-ci, ça ponce, ça ponce... Enfin quand j'ai le temps !
Ca avance très lentement ! Voici au bout de deux heures :
Et au bout de 4/5h :
Et j'avoue être assez déçu, et perplexe. En effet il y a des taches qui - je pense - doivent venir de ma teinte en elle même et de la manière dont je l'ai mise. Je parle par exemple des oréoles bleues ciel ici :
Je m'attendais à un résultat ressemblant à ça :
Donc pour l'instant, il faut déjà que je ponce le dos qui est toujours tout bleu, mais après ? J'étais sensé faire mon vernis translucide bleu, et ça devrait mettre en valeur les ondes révélées par la teinte, mais vu le résultat... Est-ce normal ? Où me suis-je planté ? Je ne sais pas encore trop quoi faire...
Des idées ?
Des idées ?
- Damas
Re: Fretless !!!
Les deux exemples tu as d'abord une couche de noir poncée avant d'appliquer la couler et reponcer.
Re: Fretless !!!
Au fait ce sont deux photos au même point que moi, avec les mêmes produits que moi (teinte hydrosoluble), chez le même fournisseur. Et c'est ça qui me fait me questionner. Ce ne sont pas des teintes noires, mais bien de la même couleur que la couleur finale. Le côté foncé vient seulement du fait que la fibre ondée absorbe beaucoup plus de teinte là où les pores sont ouverts, et ça rend pratiquement noir !
A moins que mon pote qui m'a conseillé m'ai dit de mettre une ou deux gouttelettes de noire dans la teinte, et que je n'ai pas noté ce petit détail ?
En tout cas sur la mienne, ça n'a pas marché et c'est moche... :pac:
- stephane isiar
Re: Fretless !!!
sur le manche cela a mieux fonctionné non?
a voir comme cela il me semble que la teinte a tendance a faire une couche opaque , et que les marques correspondent a des zones ou cela a commencé a sécher avant de prendre un 2eme coup de pinceau , peut etre simplement la diluer un peu , ou alors mouiller la surface avant la teinte ,pour que la teinte s’étende par capillarité , évitant de créer des zones distinctes , comme l'on fait pour un lavis ou de l'aquarelle.
terence
Re: Fretless !!!
dur dur, je vois que je suis pas le seul à galérer avec ma finition.....aussi hâte de voir ta gratte finie, la forme est aussi excellente! je suis en admiration du travail sur les surfaces concaves! :photo:
Re: Fretless !!!
merci ! Oui les finitions, quand il ne s'agit plus de parler uniquement du bois, ce n'est pas ma tasse de thé.
Stéphane, ça me semble assez logique ce que tu me dis. Je vais essayer de diluer la teinte sur une chute et voir ce que ça dit
Re: Fretless !!!
ta teinte est beaucoup trop chargée et pas assez "étalée" uniformément, d'où tes taches au ponçage.
il faut faire ça de façon très uniforme.
Pour arriver à la densité de couleur voulue Il vaux mieux passer plusieurs couches uniformes qu'une seule épaisse.
tu peux rattraper ça avec une mèche de coton humide.
Re: Fretless !!!
Merci pour l'info, ça coule de source en réfléchissant 2 minutes6ri.l a écrit :ta teinte est beaucoup trop chargée et pas assez "étalée" uniformément, d'où tes taches au ponçage.
Je teste le coton et je reviens
- Damas
Re: Fretless !!!
Les tâches on dirait que le bois n'absorbe pas la teinte, tu avais appliqué quelque chose avant de la teinter?
Re: Fretless !!!
non non, rien du tout. Et en mouillant à nouveau, on voit les ondes se marquer fortement, donc elles sont bien ouvertes !
Mais je pense que 6ri.l a juste, car j'ai commencé à passer un saupalin mouillé et il fini bleu ciel... Certainement que ma teinte aurait dût être diluée.
C'est ma faute, j'ai clairement sous-estimé cette étape, j'aurais dût faire des essais plus approfondis. Mais je suis partit la fleur au fusil
Tout moi ça !
Tout moi ça !
- Heiiwo
- Membre actif
Re: Fretless !!!
Hello !
Désolé du déterrage, mais j'ai un projet en cours et ton bleu est EXACTEMENT celui que je voudrais pour ma gratte !!
Donc je me demandais, chez qui t'es-tu fourni pour la teinture ?
Je ponce, donc je sue.
