Un ukulélec
Damas
Re: Un ukulélec
Message par Damas »
Oui même avec une mini raclette en plastique souple tu dois pouvoir faire passer le vernis sous les écailles.
gaffophone
Re: Un ukulélec
Message par gaffophone »
Merci, c’est grosso modo réparé en suivant les conseils :
– un peu de gratouillage de ce qui voulait partir ;
– quelques couches pour remplir ;
– trois nouvelles couches sur l’ensemble du corps après avoir tout dépoli ;
– reponçage 600 puis 1200 puis 2000.
C’est peut-être l’épaisseur de vernis de garnissage, c’est un peu moins transparent à l’endroit de la retouche. Bon, pas très grave, c’est la dure vie d’un uku électrique !
J’attaque donc l’électronique en commençant par le scotch cuivre et les caches-micro (en plastique).
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
Très propres ces contours micros. :app:
the stone
Re: Un ukulélec
Message par the stone »
ah oui, c'est pas mal comme forme ça tient !
Prochain projet: a venir :)
lusa
Re: Un ukulélec
Message par lusa »
Content de voir la retouche réussie.
Et bravo pour les caches, l'usinage des côtés horizontaux a dû être délicat.
gaffophone
Re: Un ukulélec
Merci.
Le plastique, ça se travaille très bien. J’ai fixé 2 plaques l’une sur l’autre avec du double-face (comme ça, j’ai fait les deux d’un coup) et le tout sur la planche martyre. Le plus pénible, c’est de nettoyer les traces de double face.
Bon,
maintenant, faut que je soude… Et ça me fait un peu flipper.
À ce propos, si un balaise en électronique pouvait me donner son avis sur les petits schémas de la page 9 (—> http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 60#p590957), cela me rassurerait.
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
gaffophone a écrit :À ce propos, si un balaise en électronique pouvait me donner son avis
C'est pas moi!
Bravo pour la retouche!
Junah
Re: Un ukulélec
Message par Junah »
Jolis les caches-micro !
Re: Un ukulélec
Je vais jeter un coup d'oeil sur les schémas ... ;)
gaffophone
Re: Un ukulélec
Cool, merci Dylan.
Jean-Baptiste
nicobass
Re: Un ukulélec
Message par nicobass »
Sympa ces caches, mais j'arrive pas à voir si t'es plutôt i-phone ou plutôt samssung :wink:
Éternel débutant
gaffophone
Re: Un ukulélec
C’est nouveau :
i-Kulele
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
Je suis en train de regarder les schémas ... par contre je ne capte rien à ta représentation, je vais faire à ma manière :green:
gaffophone
Re: Un ukulélec
C’est sûr, ma manière n’est pas orthodoxe.
C’est un schéma réaliste au sens où les traits sont les câbles qui vont sur les pattes des composants. Le plus compliqué est le switch rotatif 4 pôles, 5 positions. Sur le schéma en haut à gauche, il y a la position des pattes sur le switch (à deux étages). Pour la position 1, c’est câblé sur le pôle A, pour la 2, c’est sûr C et D, etc.
Je ne suis pas sûr que ça éclaircisse la représentation :malade:
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
Voilà ce que j'ai fait ... mais avant, rappel !
1 - Micro Chevalet
2 - Micro Chevalet série avec Micro Manche
3 - Micro Chevalet parallèle avec Micro Manche
4 - Micro Manche
5 - Micro Chevalet direct Jack
Voilà le schéma avec sélecteur 5 positions 4 circuits rotatif.
Position 1 = Vert ... Position 5 = Jaune
Haut gauche = choix bobine 1 micro Chevalet
Haut droite = choix bobine 2 micro Chevalet
Bas gauche = choix de ce qui va au jack
Bas droite = chois de la bobine 1 du micro Manche
A et B = bout des bobines micro Chevalet
E et F = bout des bobines micro Manche
F est toujours à la référence électrique (0V)
VT = Ensemble Volume et Tonalité
Explications :
1 - A va sur VT - B va sur 0V - VT va au Jack
2 - A va sur VT - B va sur E - VT va au Jack
3 - A va sur VT et sur E - B va sur 0V (F)- VT va au Jack
4 - E va sur VT - VT va au Jack
5 - A va sur jack - B va sur 0V
J'espère que c'est clair ? :beer:
gaffophone
Re: Un ukulélec
:xfiles:
Faut que j’essaye de comprendre. C’est pas gagné :green:
OV, c’est ce que tu as mis en rouge ?
En tout cas, merci pour ton coup d’œil.
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
0V c'est ce que l'on appel abusivement "la masse" ... c'est la grosse soudure en pâté sur le cul du potar ... c'est la "barre de traviole" sur mon dessin, visible sur F, sur la partie haut droite du sélecteur, sur le jack et sur le vol-tone
gaffophone
Re: Un ukulélec
oui… la référence électrique, pas la masse.
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
Vaaaaalllaaa !!!!! :green:
Re: Un ukulélec
On pourrait même pousser le vice en raccordant les points non raccordé sur le dessin au 0V afin que rien ne soit jamais "en l'air" ... mais ça serait du vice !
