Sankanniversaire : une destroyer Adrian Smith
nicobass
Re: Sankanniversaire : une destroyer Adrian Smith
Pour la mise en forme du binding tu as fait comment, stp ?
Éternel débutant
Je l'ai mis en forme avec la méthode de Jean Michel Apeuprès au fer à cintrer. Il était assez souple donc ne gardait pas trop la forme.
Ensuite j'ai pris une colle spéciale binding (genre colle universelle mais qui doit avoir pas mal d'acétone dedans) puis le secret se trouve plutôt dans le scotch. Un ruban qui plaque bien le binding à horizontale puis un autre qui plaque bien à la verticale, et ainsi de suite.
Had explique très bien ça dans ses vidéos sur l'acoustique baryton (et je m'en souviens très bien parce que pas longtemps avant j'avais bien galéré sur le weissenborn).
Enfin, j'ai fait quelque retouches (et il en reste un peu) en mettant des cales, des serres joint et de l'acétone.
Et à la fin ponçage et raclage, c'est pas le pied de bosser le plastique mais ce n'est pas si désagréable que ça.
Alors, les couvercles de cavité électronique vont être en alu.
Je compte les fraiser avec la défonceuse et une fraise standard mais de bonne qualité (CMT).
Ma scie à onglet peut scier les métaux et il y a une vitesse plus lente pour ça.
Je viens de lire que pour usiner l'alu il fallait aller vite.
Ça m’embrouille tout ça, je suis tout perdu...
A quelle vitesse est ce que je fraise ma plaque d'alu ?
Sur ma défonceuse, il est recommandé de fraiser l'aluminium en position mini à moyenne sur la régulation de vitesse.
Ça correspond à peu près à 10000-15000 t/min ou grosso-modo moitié de la vitesse max.
Pour ce qui est de vite/lent c'est subjectif: comparé à de l'acier, il faut tourner beaucoup plus vite et comparé à du bois beaucoup moins
- diomedea
Avant la CNC j'usinais souvent de l'alu avec la défonceuse.
Quelques exemples:
On peut difficilement faire une généralité, Sur la photo si dessus il y a au moins trois nuances, à savoir du 2017 (Dural) du 5083 et 5086 (Alu marine).
Certains alus très collant sont délicat à fraiser.
Pour une fraise de 8 spéciale alu, faire un essai à 10000tr/min (Si possible) et lubrifier au pétrole ou WD40.
En règle générale il faut éviter de faire des copeaux top fins qui finissent par fondre et se coller à la fraise.
JP
Quelques exemples:
JP
Merci de ces infos.
Il doit être assez mou comme alu.
C'est une fraise bois mais la plaque d'alu ne fait que 1,38 mm d'épaisseur.
Je vais tenter en une seule passe.
- diomedea
Ça devrait le faire... Si tu peux, utilise un peu de lubrifiant.
- Jaha
Si tu savais ce que Damas usine avec une fraise à bois sur une défonceuse...
- diomedea
Oui, les fraises à bois marchent bien sur certaines nuances d'alu.
Ça permet de se dépanner, mais une fraise spécialisée permet un bien meilleur résultat. Pour une personne qui comme moi travail pas mal d'alu, il devient rentable de s'équiper.
Ici un guide pour ma scie à format entièrement réalisé avec des machines à bois et sans CNC.
- Damas
Oui j'ai pas mal expérimenter dans le genre ces derniers temps
Largement faisable mais je te conseille plusieurs passes (3 ou 4) et vérifier que l'alu ne colle pas aux dents de la fraise sinon adieu la cote et l'état de surface.
- racingniko
pour la vitesse de rotation, en fraisage conventionnel, on utilise la formule N=1000xVc / "pi" x D
N = vitesse de rotation de la broche en tr/min
Vc = vitesse de coupe, en mm/min elle varie selon le matériau à usiner ET la nature de la fraise (HSS ou carbure)
D est le diamètre de la fraise en mm.
Vc pour une fraise HSS pour un alu type 2017 est 60
difficile de transposer ça sans concession sur une défonceuse dans le sens ou cette dernière a bien moins de couple qu'une fraiseuse
gaffe à l'avance aussi quand c'est à la volée, ça peut facilement embarquer.
Merci pour toutes ces infos.
Mais c'est fait depuis 10h00 ce matin.
Retour d'expérience un peu plus tard.
J'ai des choses à dire
Ah oui un petit retour serait très bien !
- Damas
Sur usinage.com j'ai attaqué ma CNC :linux:diomedea a écrit :Tu en as parlé quelque part sur le forum?
Alors reprenons (presque) au début.
Avec la technique du fraisage d'inclusion, j'ai inclus des couvercles dans des trous.
DSC09119 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
DSC09117 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Les couvercles en contre plaqué, c'était pour vérifier que c'était bon. Jusque là tout va bien.
Ensuite, je suis passé à l'alu : baisse de vitesse au début au mini puis je suis remonté un peu, environ à la moitié de ce que permet ma défonceuse. Un tout petit peu de wd 40 et ça s'est bien passé.
J'avais fait un mini test avant (juste une ligne droite). Ça fait des éclats et la plaque alu ayant un peu bougé, j'ai trop mangé à un endroit. On verra ça plus tard.
Le deuxième, j'ai fait pareil. A part que j'ai mis beaucoup de wd 40. Le scotch double face n'a pas aimé.
Mais de l'alu s'était soudé à la fraise, donc ça coupait pas.
Bref cata
DSC09127 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Je ne saurai dire si l'alu était soudé en fin de première plaque ou si ça a été sur la deuxième, j'ai pas vérifié. :fessee:
Mais, forcément, ça marchait beaucoup moins bien.
DSC09121 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
DSC09123 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
AMHA, des passes plus petites auraient été mieux : j'ai essayé de tout prendre en une passe.
Autant pour le grand couvercle, j'avais prévu 2 plaques, autant pour le petit, j'en avais prévu qu'une.
Du coup, j'ai découpé un rond dans la deuxième grande plaque prévue.
Et de loin, c'est beau.
DSC09151 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Un peu moins de près.
DSC09154 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
C'est la moins pire. On voit bien les éclats sur l'impression.
DSC09157 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Ici, l'encoche, c'est le rattrapage de l'endroit ou ça a vraiment trop mangé.
DSC09158 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Encore une boulette.
DSC09080 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
DSC09083 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
La volute aussi est faite.
DSC09086 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
DSC09090 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Attention : montage acrobatique N°1 (1ère position du kama sutra guitare)
DSC09093 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
C'était pour coller le placage au dos de la tête (pour réparer ubne boulette plus ancienne)
DSC09100 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
DSC09106 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Attention : montage acrobatique N°2 (2ème positiond u kama sutra guitare)
DSC09130 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
J'avais encore envie de jouer avec kla défonceuse sur la tête.
DSC09134 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Forte inspiration des Dariusz (j'ai fait exprès de faire moins bien pour pas foutre la honte à Raoul® :greeen:
DSC09145 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Tant qu'à s'inspirer autant tout prendre.
DSC09149 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
DSC09141 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
L'étape suivante devrait me rapprocher de ça.
DSC09114 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
DSC09117 (800x533) by 36 seb, sur FlickrLes couvercles en contre plaqué, c'était pour vérifier que c'était bon. Jusque là tout va bien.
Bref cata
DSC09127 (800x533) by 36 seb, sur FlickrJe ne saurai dire si l'alu était soudé en fin de première plaque ou si ça a été sur la deuxième, j'ai pas vérifié. :fessee:
DSC09123 (800x533) by 36 seb, sur FlickrAMHA, des passes plus petites auraient été mieux : j'ai essayé de tout prendre en une passe.
DSC09151 (800x533) by 36 seb, sur FlickrUn peu moins de près.
DSC09154 (800x533) by 36 seb, sur FlickrC'est la moins pire. On voit bien les éclats sur l'impression.
DSC09157 (800x533) by 36 seb, sur FlickrIci, l'encoche, c'est le rattrapage de l'endroit ou ça a vraiment trop mangé.
DSC09158 (800x533) by 36 seb, sur FlickrEncore une boulette.
DSC09083 (800x533) by 36 seb, sur FlickrLa volute aussi est faite.
DSC09090 (800x533) by 36 seb, sur FlickrAttention : montage acrobatique N°1 (1ère position du kama sutra guitare)
DSC09093 (800x533) by 36 seb, sur FlickrC'était pour coller le placage au dos de la tête (pour réparer ubne boulette plus ancienne)
DSC09106 (800x533) by 36 seb, sur FlickrAttention : montage acrobatique N°2 (2ème positiond u kama sutra guitare)
DSC09130 (800x533) by 36 seb, sur FlickrJ'avais encore envie de jouer avec kla défonceuse sur la tête.
DSC09134 (800x533) by 36 seb, sur FlickrForte inspiration des Dariusz (j'ai fait exprès de faire moins bien pour pas foutre la honte à Raoul® :greeen:
DSC09145 (800x533) by 36 seb, sur FlickrTant qu'à s'inspirer autant tout prendre.
DSC09141 (800x533) by 36 seb, sur FlickrL'étape suivante devrait me rapprocher de ça.
DSC09114 (800x533) by 36 seb, sur FlickrMERCI de cliquer ICI (ça fait du bien) et de faire un PLAN de profil :siffle:
- gaffophone
Alors, pour la guimauve, faut tourner beaucoup plus vite !
Elle est bien ta tête acrobatique !
Jean-Baptiste
Wwwwwhhhoooohhhh put'naise !!!! chaque fois que je passes devant ces machins noirs de torture je me dis qu'il vaut que j'en achète mais je ne sais pas pourquoi ... maintenant, je sais !!! :app:
En plus ça n'a pas marché comme j'aurai voulu
- Damas
Sympa la tête , dommage pour l'alu mais j'ai pas compris un truc, t'as imprimé avant de faire le contour?
