Projet : SG Custom
yolande
Re: Projet : SG Custom
Message par yolande »
Haaaa!!!! Hoooo!!!! Elle à bien grandit.... :green: bravo bravo elle ressemble a une vraie SG maintenant..... :app: :app:
Et côté finission tu prévois quoi??? :beer:
et
Capuccino
Message par Capuccino »
Merci !
Pour la finition, comme dit plus haut, ce sera vernis bi-composant.
Les essais au pinceau sur des chutes ne sont pas concluants : traces de pinceau visibles.
Du coup, j'ai adopté la technique de passages au chiffon de coton. Le 1er passage amène déjà de jolies couleurs !
Photo dans ma pièce de vernissage :D
Je n'ai pas la chance d'avoir une vue sur les montagnes tahitiennes depuis mon atelier, mais j'ai d'autres paysages (muraux).
reynald917
Message par reynald917 »
Tu as passé une couche de quoi, de teinte ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Capuccino
Non, du vernis dilué. C'est la couleur naturelle ! :D
Capuccino
Les premières couches de vernis font apparaître des imperfections du ponçage :(
Du coup, reponçage et revernis.
Et par petites couches successives de vernis dilué passé au chiffon, ça vient doucement...
Et pendant le temps de séchage, préparation de l'électro en s'attaquant aux soudures
TOP!
On va bientôt l'entendre sonner...
:linux:
yolande
Cool, chez toi aussi ça avance dans l'bon sens!!!
et
Capuccino
gema1831 a écrit :TOP!
:linux:
J'ai hâte aussi :D
Yoshi the cat
Message par Yoshi the cat »
Bravo beau travail. J’adore les SG, les chanfreins sont magnifiques sur cette gratte (Sauf dans les 70’s). C’est un des (trop) nombreux projets que j’aimerais réaliser.
Capuccino
Ben, yapluka ! (à mettre dans ta todo list :) )
Tu as aussi des sacrés chanfreins sur ta basse, et ils mettent en évidence les contrastes des différents bois !
Capuccino
Je passe patiemment les couches de vernis au tampon/chiffon : vernis, séchage, ponçage, vernis, séchage, ponçage.... en diluant de moins en moins le vernis. :siffle:
Le vernis n'est pas lisse et nécessitera encore des ponçages, mais chose étrange : certaines parties prennent moins le vernis, comme au-dessus du reflet de lumière sur la photo, le long du joint.
Je pense que c'est à cause du diluant qui imbibait fortement mon tampon au début des passages. Vous connaissez ce phénomène ?
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Au chiffon ou au tampon du coup ?
J'ai cru comprendre que ce n'était pas un vernis tampon à proprement parler mais que tu t'inspirais de la méthode d'application. Avec un vernis à l'alcool ça peut arriver, quand on insiste trop sur une zone on fini par essuyer ce qu'on vient d'appliquer et on se retrouve avec une "tâche" qui ne fait que grossir à mesure qu'on insiste pour l'effacer. Dans ces cas là il faut faire preuve de patience, laisser l'ouvrage de côté quelques heures puis faire de toutes petites passes sur la zone incriminée et laissant bien sécher à chaque fois. après 3-4 passes (à répartir sur une grosse matinée) on peut retrouver une application normale, en ajoutant un peu d'huile sous le tampon. Mais pour le coup je ne sais pas si l'usage d'huile est à conseiller pour ta nature de vernis.
Capuccino
Oui, j'utilise la méthode "tampon" : le tampon est réalisé à base de tissu en coton enroulé et celui-ci est imbibé de vernis de moins en moins dilué.
Ok, je vais continuer les passes, quitte à attendre une journée.
Capuccino
Malgré ma patience, les couches de vernis, le ponçage, je n'arrive pas à obtenir pas un rendu bien lisse.
Je pense que je vais laisser durcir plusieurs semaines avant de "finaliser" la finition (ou tout recommencer comme d'autres sur le forum :lol: ).
En attendant, les mécaniques sont montées.
Glooby
Message par Glooby »
Fais gaffe quand même si tu n'arrives pas à avoir un résultat bien lisse parce que ton vernis n'est pas encore stabilisé et qu'il se rétracte encore, y a des chances que les rondelles de mécanique te laissent de belles auréoles :?
Capuccino
Côté tête, le vernis est pas mal. Je croise les doigts ! :wink:
Capuccino
Je continue par le montage du TOM et des micros
TOP!
on attend la suite...
Well done,
:baleze:
Capuccino
La suite arrive :
- montage de l'électro préalablement soudé exceptés les micros, dans la cavité adéquate.
- soudures des micros.
- tests des micros : pas de sons... ! :roll:
Alors enquête : un de 2 micros écarté, puis sélecteur écarté. Et le problème vient de lui ! En effet, il est monté sur une plaque métallique, et celle-ci est en contact avec le blindage en feuilles de cuivre, donc le point chaud se retrouve à la masse... :evil:
Alors, soit je vire les feuilles de cuivre sous le sélecteur, soit je l'isole par un moyen quelconque.
Vous avez des avis (ou des retours d'expérience) ?
Alex33600
Message par Alex33600 »
Capuccino a écrit : ...... soit je l'isole par un moyen quelconque.
Un banal scotch sur la feuille de cuivre pour isoler.
Coute pas cher, facile a mettre en oeuvre et réversible.
Un sous-marin pour une baleine, c'est un suppositoire !!!
AXIS/EVH
