Mandoline et mandole: son et récap page 26
- Pronto
Re: Mandoline A5: le diable ne fait pas dans les détails
Il est mortel, ce burst
- banjo980
Re: Mandoline A5: affaire suivante
Pendant que la mandoline est en cabine de peinture pour son vernis (3 couches fines par jour de nitro en bombe):
(En fait la valve a été expulsée par excès de pression parce que j'avais trop chauffé la bombe, je pense.)
J'ai repris un peu de cintrage
Le diable veille...
Il est beau ce vernis, Tu te lances dans la F5, c'est cool.
- banjo980
Mandole H5: éclisses
Bon sang, il résiste au cintrage, ce bois... Je dois utiliser la manière forte
... et ça finit par rentrer.
Mais...
Je n'ai aucune idée de la façon dont il faut gérer le mauvais contact entre le bloc de tête et les éclisses!!!
Les amis, les conseils sont les bienvenus
Mais...
Le diable veille...
- archpat
Re: Mandoline A5: éclisses de la mandole H5
Tu pourrais affiner les éclisses à l’endroit du contact, ça devrait simplifier et les choses..
- Fab2Mars
- Membre actif
Je préfère le satiné aussi, je sort d'un mini salon de lutherie où était exposées une douzaine de guitares classiques qui brillaient de mille feux ; elles étaient superbes mais avaient à mon goût un aspect effectivement trop "plastique" qui ne mettait - toujours pas mon avis - pas forcément le formidable travail du bois en valeur.Mickaël a écrit : dim. 27 oct. 2024 08:34 La finition, c'est une étape qui n'est vraiment pas simple !
Je suis pour le satiné, ça masque mieux les irrégularités que le brillant, et ça fait moins "plastique". Je n'ai jamais essayé de vernis mat.
Le mat, en revanche, se polie très vite aux zones de contact et devient satiné voire brillant à ces endroits, ce qui peut avoir un côté patiné mais trop contrasté, là encore à mon avis.
Bravo au passage pour cette superbe mandoline et sa belle finition (le sunburst est vraiment réussi) !
Tout pareil, affiner les éclisses et recintrer ensuite..archpat a écrit : mar. 29 oct. 2024 07:32 Tu pourrais affiner les éclisses à l’endroit du contact, ça devrait simplifier et les choses..
Oui affiner localement et reprendre le cintrage pour le faire coller au profil, sinon il te reste la solution de l'époxy, mais c'est un peu la honte. Mais j'ai aussi l'impression que ton moule ne suit pas bien le profil, mais c'est peut-être une illusion ?
- Pronto
Je n'y connais rien en cintrage d'éclisses mais je trouve que les courbes au niveau du bloc de tête sont plus fluides sur les éclisses que sur le bloc. Peut être faudrait il reprendre le bloc ?
Oui, une courbe plus naturelle.
Non, les courbes du bloc sont bonnes je pense, mais elles sont serrées. et les éclisses me paraissent grosses. Tu as quelle épaisseur d'éclisse au niveau du bloc ?
- banjo980
2 bons mm partoutfidler a écrit : mar. 29 oct. 2024 16:30 Non, les courbes du bloc sont bonnes je pense, mais elles sont serrées. et les éclisses me paraissent grosses. Tu as quelle épaisseur d'éclisse au niveau du bloc ?
Le diable veille...
2mm c'est trop pour de l'érable dans les courbes contraintes (avec de rayons serrés). Descend à 1.8 et ça se courbe plus facilement.
- banjo980
C’est du frêne, mais oui, c’est épais, je vais descendre un peu
Le diable veille...
C'est un poil plus raide que l'érable, le frêne.
Sur les violons tu es normalement entre 1mm et 1,5mm Donc tu peux affiner encore
Oui affiner les éclisses juste au niveau du bloc bien que je trouve que tes éclisses suivent quand même pas mal le profil du moule , peut être aussi que le bloc est à retoucher un peu , un mix des deux solutions et tout va rentrer dans l'ordre .En tout cas bravo pour le cintrage , ça doit pas être évident sur des rayons serrés comme ça .
RbeeUke
très intéressant comme sujet, perso j'arrive pas à cintrer au dela de 1,4 mm sans des cassures.
C'est impressionnant de voir un "petit" 2 mm
Sur une classique, 2mm ça passe bien, sur un pan coupé vénitien, avec le même bois il faut descendre à 1,5mm (je prend comme norme le noyer qui se cintre pas si mal), donc là, avec ces contraintes, c'est déjà pas mal ce qu'obtient banjo avec 2mm. Donc pour toi, RbeeUke, il va falloir s’améliorer, température plus forte du fer à cintrer, mouillage du bois etc.....
Et un truc qui fait vraiment la différence c'est une bande d'acier souple qui permet de presser le bois contre le fer, ça le maintien et évite les cassures et de plus ça "chauffe" le bois de l'extérieur, et ça évite de se bruler les doigts
