Galadriel: over
Jacques Ouailde
Re: Galadriel: mazoutage de batracien
Message par Jacques Ouailde »
J'aime vraiment beaucoup les feuilles :yes:
Re: Galadriel: hésitation inlay...
caribou a écrit :Ne la fais pas, c'est super joli comme ça et avec une tige tu vas retomber dans du archi déjà vu. Prend toi un peu la tête pour la disposition des feuilles, pour ma part je vois des feuilles qui tombent dan le vent, du coup il vaut mieux ne pas les aligner de la même manière.
+1000
Pierceval a écrit :Et avec un pétiole pour chaque feuille ça pourrait être pas mal non ?
Et re +1000
Ça va le faire nickel :yes: !
Par contre si tu continues de dire à Galadriel que ses feuilles de Malorne c'est du lierre, elle va te foutre une quiche dans ta face ! :lol:
Modifié en dernier par Kralizec le dim. 22 nov. 2009 00:47, modifié 1 fois.
le petiole, c'est trop tard, pi ca aurait été dur de faire petiole et nervures...
elle aime pas le lierre, l'elfe, tu crois?
elle aurait préféré des poulets?
alf a écrit :elle aime pas le lierre, l'elfe, tu crois?
Les Elfes portent des strings tissés dans les plus soyeuses feuilles de Malorne uniquement, les contrefaçons chinoises en lierre sont bien trop rêches, ça leur irrite le fond du fondement... :mrgreen:
Ok je :arrow:
jaunedeau
Message par jaunedeau »
je vais voir si j'arrive a faire une tige a peu pres ronde de 2mm de diametre a peu pres
En partant de bouts de coquilles (pas du truc reconstitué ou découpé en trancher de 1/100 au laser), j'ai a peu pret réussi en faisant comme ca :
-Tu pars d'un tube en métal de 2mm de diamètre internet et pas trop épais (5/10 à 10/10 ce serait pas mal)
-Tu taille des petites dents à la lime
-Tu bouche l'autre extrémité avec une tige de 2mm (tu ponce un peu pour pouvoir la sortir)
-Tu ponce la coquille pour faire un plat d'un coté (le joli coté)
-Tu englue de colle en couche épaisse (càd n'importe quelle colle qui devient dure à la fin, pas un truc comme la colle a bois qui colle au bois) et tu pose sur une chute de contre plaqué (j'ai fait avec e la résine polyester, j'avais ca sous la main)
-Quand ca a bien durci, tu mets le tube du début dans une perceuse colonne. Le cylindre a l'intérieur du tube doit etre maintenu à la hauteur du mandrin pour empecher que le mandrin ne déforme le tube en serrant, mais il faut laisser au moins 10mm de tube non bouché
-Evidemment, y'a plus qu'à utiliser le tube pour faire des trous dans la nacre. On ne descend pas jusqu'en bas, le mieux c'est que la tige découpée reste accrochée au reste de la coquille. En faisant les trouc suffisemment proches, à la fin il y a de l'espace degagé autour de chaque tige, ce qui permet d'attraper la base et de la casser avec une pince à épiler ou un tournevis.
-Si la nacre reste coincée dans le tube, il suffit de démonter, enlever le cylindre qui bouche le tuber, et faire sortir la nacre en passant un bout de ce qu'on peut dans le tube.
Voilà, avec paua ca a fonctionné (avec un diamètre de 3mm dans mon test).
HTH,
John.
oula, c'est la bonne methode, mais je vais essayer autre chose.
j'ai fait des rondelles a la dremel, l'autre jour, en diametre 6, ca marche aussi ;)
mais la je vais tailler des cure dents de nacre, les enfoncer dans les trous enduits de mazout et les recouper ensuite... ou du style. je veux des petits side dots, de toute façon;)
bon, demoulage de la salam a coté de son trou de 2:
le mazout a bullé un peu, faudra que je fasse deux trois remplissages de bulles.
maintenant collage du placage de tete, c'est la priorité :linux:
gillou
Message par gillou »
tu les a taillé comment? au rouleau à l'arach' ou alors tu t'est bricolé une micro scie cloche?
beau mazoutage :wink:
atta gillou, ils sont pas encore faits, les dots. sur la phoro c'est juste un trou de 2 pour recentrer le placage de tete sur la tete aevc deux vis tete fraisée ;)
ba finalement, les dots, c'est du plastoc.
pas eu le courage :mrgreen:
a part ca, touche radiusée poncée au 600 et placage de tete détouré
ca vaut bien des carrés, meme si c'est plus simple :linux: :beer:
et l'ensemble
étape suivante: binding de tete, defonces electro, feuillures et plaques... et frettage :linux:
merci encore, Franck, c'est plus beau en vrai qu'en photo ;)
seul petit probleme, j'ai collé les inlays avec de la cyano, puis bouché a l'epoxy chargée... et à deux endroits j'ai radiusé jusqu'a la cyano, ca fait des petites merques plus brillantes sur deux feuilles. c'est que dalle, mais la prochaine fois je colle les inlays a l'araldite chargée :pac:
Message par Pierceval »
Classe ! :yes:
Pierceval a écrit :Classe ! :yes:
Tout pareil, top classe :yap:
Fonzy
Message par Fonzy »
yes c'est classe :app:
c'est très classe :app:
ouh la dérouillée...
zeboss13
Message par zeboss13 »
trop fort, elle a vaiment une classe folle, bravo bravo et rebravo.
merci les gars :linux:
tant que vous y etes, vous en pensez quoi, des micros...
ce qui me freine pour le bobinage maison,, c'est que le grain des micros prs est hypra particulier
http://www.youtube.com/watch?v=erWiZ_F28OU[/video]
j'ai peur de faire un truc soit plus clean genre ma demi caisse, soit plus gras genre lp... sans arriver a mette dans le mille, meme en respectant les resistances bobines.
je pourrais essayer et changer si c'est pas bon, mais je suis un flemmard et en plus le cablage du swith rotatif est une vraie merdasse.
ro2v
Message par ro2v »
C'est à chier
Mode jaloux on :mrgreen:
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
Ouhlàlà c'est joli les ptites feuilles! :shock:
steve2a
Re: Galadriel: inlays over
Message par steve2a »
Wow wow wow, elle est superbe cette touche, bravo l'ami !
Je suis sur le fondement !
Ta PRS a vraiment de la gueule , t'as pas une cahuette pour fêter ça ? ;)
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
