Etabli en bois - Surfaceuse P12
Re: Etabli en bois - Surfaceuse P12
Juste le plateau pour la défonceuse ... mais ce n'est pas du tout pratique comme fonctionnement et utilisation (principalement les rails).
Là c'est aussi le moyen de surfacer le plateau de l'établi qui a une petite bosse au milieu et ensuite de profiter pleinement de toute la surface disponible de l'établi et de faire d'une traite les 13° des têtes de guitare :)
Il faut juste que je peaufine l'idée que j'ai pour la fixation des rails ;)
Bon, j'ai entamé les hostilités avec en premier lieu une petite révision de la perceuse à colonne puisque ça commençait à ne plus tourner rond (du jeu apparaissait ... )
Ensuite, constat ... le plateau de mon établi est quelque peu pas droit, j'ai un coté qui plonge ... avant de lacher du surfaçage sur le dit plateau, je crois que je vais opter pour un bon coup de ponçage ... il n'y a pas des masses à rattraper non plus (1mm en gros).
Bref, pas de photos, mais probablement demain ;)
Glooby
Message par Glooby »
Pffff, mais tu perds ton temps Dagda, c'est n'importe quoi, il rentrera jamais dans ta poche ton couteau suisse :roll:
Le problème ce n'est pas tant la taille que le poids ... ça déforme ma poche :mrgreen:
Bon, on commence par mettre quelques équerres histoire d'avoir des bases stables histoire que tout s’aligne bien.
On y met des écrous inserts ...
Des petits trous avec vis de 8
Système tout bête pour démontage rapide et système stable
Et maintenant y'apluka faire l'angle de 13° et le support défonceuse
Ah tiens, tu les trouves où tes inserts filetés ? J'en ai cherché pour le boulot il y a quelques mois sans succès...
Kralizec a écrit :Ah tiens, tu les trouves où tes inserts filetés ? J'en ai cherché pour le boulot il y a quelques mois sans succès...
En GSB, chez "le roi du lin et de la mer" :)
Glooby
Moi j'en mets aussi pour les manches, je préfère des vis métal que des vis à bois. T'en trouve avec des empreintes 6 pans creux même sur amazon ou ebay (je préfère aussi les clés Allen au gros tournevis plat :mrgreen: )
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Souvent les inserts ne sont pas aux rayon des vis, mais plutôt au rayon des accroche-cadres, cornières, décoration, etc...
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
C'est clair que les gros diamètre sont chiants à monter!
Là, j'y suis aller avec la vis de 8 + contre écrou, j'ai vissé avec la clef de 13 en appuyant comme une brute avec une cale de bois pour que ça aille droit et que ça ne foire pas le pas de vis ...
Une fois que l'on a trouvé la bonne technique ça marche bien :mrgreen:
Moot
Message par Moot »
Même si j'aurais fixé les côté sur les pieds plutôt que sur des petites équerres, la fixation de celles-ci est très astucieuse! :D
Édith me fait remarquer qu'en fait les pieds sont très légèrement décalés des côtés... donc oublie ce que j'ai dit :mrgreen:
Les cotés font 40mm, et sont d'équerres ... donc bon c'est pas mal ^^
Et hop, 13° et début du support défonceuse!
Après contrôle, je n'ai même pas 0.5mm de décalage ... relevé au visuel - 0.2mm!!
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
Un jour, ce mec va nous faire un truc de ce genre : tu poses un bout de tronc pas débité a l'entrée,l'acastillage, la colle, et un peu de vernis et t'a une gratte toute faite qui sort a l'autre bout, et ça en 5 minutes montre en main !
Sinon, pas mal, mais su tu passe de la position horizontale a la position 13* sans t'arrêter tu ne risques pas d'avoir une courbe au niveau du sillet ?
Ti'twaan a écrit :Sinon, pas mal, mais su tu passe de la position horizontale a la position 13* sans t'arrêter tu ne risques pas d'avoir une courbe au niveau du sillet ?
Le jeu c'est de ne pas basculer :mrgreen:
Tu fait le plat, puis le 13° ;)
ils sont vachement hauts tes montants, non?
tu n'as pas de flexion au milieu de tes 2 equerres?
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
super_taz a écrit :ils sont vachement hauts tes montants, non?
Oui c'est aussi la question que je me posais...J'ai voulu faire ça l'autre fois, j'ai acheté un bout de cornière en alu, ca me paraissait rigide en magasin quand j'essayais de la plier en 2 mais une fois la défonceuse en place avec mes 2 grosses paluches dessus, on voyait que c'était souple au milieu du rail....
En tout cas ton établi me fait rêver...
Je me suis toujours dit que j'aurai un grand atelier quand j'aurai ma maison mais la ça donne limite envie de n'avoir qu'un balcon :siffle:
Tu prends l'apéro ?
J'ai 99mm pour être précis!
Si les montants ne bouge pas, la pièce à usiner le peut ;)
Le MDF de 22 que j'ai en pagaille est très utile pour ça :mrgreen:
super_taz a écrit :tu n'as pas de flexion au milieu de tes 2 equerres?
Ça ne bouge pas d'un poil!
Les équerres sont là pour donner le calage principalement, la fixation "solide" est faite par les deux vis M8 et les inserts filetés dans la tranche du plateau.
Donc non, aucune flexion (ne extension d'ailleurs :siffle: )
Bertrand_veto a écrit :Oui c'est aussi la question que je me posais...J'ai voulu faire ça l'autre fois, j'ai acheté un bout de cornière en alu, ca me paraissait rigide en magasin quand j'essayais de la plier en 2 mais une fois la défonceuse en place avec mes 2 grosses paluches dessus, on voyait que c'était souple au milieu du rail....
Les montants ne bougent pas, les cornières en alu non plus d'ailleurs ... au pire, si jamais elles voulaient me contrarier, je leur balance deux tasseaux au dos et elles ne chercheront plus à cintrer!
Je verrais plus en détail demain, mais pour le moment, elles ne plient pas, ne cintre pas, ne bronchent pas ... c'est de la 40x40x2
Bertrand_veto a écrit :En tout cas ton établi me fait rêver...
Justement, cet établi existe "à cause" du balcon ... et du fait qu'il doit rentrer dans le placard de la cuisine ... sans les extensions :mrgreen:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Tu me feras penser à regarder ce soir, Low Tide m'a refilé des trucs plastoc pour glisser, ça pourrait être utile sous les cornières alu.
TangerineDream a écrit :Tu me feras penser à regarder ce soir, Low Tide m'a refilé des trucs plastoc pour glisser, ça pourrait être utile sous les cornières alu.
Heureusement que tu as précisé "cornières alu" ... :mrgreen:
Et hop! plastokigliss collé sur les cornières ... en effet c'est nettement plus glissant :)
Merci Tange ;)
