Type LP poire-chocolat: Vernis !
- Galadan
Re: Type LP poire-chocolat
Je ferais les trous après le galbe également pour deux raisons : la position des boutons plus logique en les plaçant parallèlement au galbe, et surtout si tu travailles aux ciseaux/rabots pour galber ça risque d'être un peu la galère avec ces 4 trous au milieu de ta table, qui plus est en wengué (qui a tendance à bien éclater en travers du fil).
- kenzo
Après le galbe pour moi aussi, pour les mêmes raisons que le cow-boy.
François, tu dis ça parce que t'es dans un trip PRS!
Oui, voilà, tout pareil :wink:
Par ailleurs, les aficionados de la LP disent qu'il faut aussi mettre un renversement au fond de la cavité électro
J'imagine que c'est pour éviter d'avoir l'écrou ou l'épaulement du potard a moitié dans le vide quand on le bloque en place.
Je me fiche du "vintage correct" mais c'est techniquement assez censé.
Par contre je verrais plus un coup de mèche forstner à l'arrière une fois le gable réalisé qu'un montage de barbare comme celui proposé par le lien :siffle:
- Moot
:linux:
Très beau rattrapage! Ça valait le coup!
Et ce bois! :o
Et ce bois! :o
- alltrax
Elle va vraiment claquer cette guitare, et c'est beau le Wengé !
sur la mienne j ai pas le renversement de la cavité électro donc effectivement les axes de potards sont un peu en biais par rapport à la table, mais rien de visible bouton en place :wink: parcontre j avais percé depuis la table pour les installé ou je les voulais pas depuis la cavitéEnrico a écrit :Oui, voilà, tout pareil :wink:
sur une copie que j ai à la maison la cavité est bien renversé (parait que ça joue sur le sustain :mrgreen: )
- Ptitmarseillais
pour les trous, c'est vrai qu'après ça peut être bien. Je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de régulier pour le galbe sur un trou ...
sur la prochaine, je ferai comme toi ....
Les défonces de la table, suite :linux:
J'ai fait la seconde défonce micro et toutes les oreilles qui vont avec, les micros rentrent suffisamment dans le corps en tenant compte du cache . Pour les vis de réglage de hauteur, qui sont inutilement longues, je ferai un perçage dans le fond de chaque oreille pour qu'elles passent (ça me fait moins suer que de faire les défonces d'oreilles plus profondes).
Il s'agit maintenant, avant d'attaquer le galbe, de mesurer l'angle de renversement du manche.
Sur le plan, il est indiqué 3,5° mais je préfère vérifier avec mon manche, ma touche, mon sillet et mon chevalet.
Donc montage avec une ficelle à rôti bien tendue (par une clef à molette de belle taille), un bout de medium qui rentre dans l'ébauche de tenon et quelques cales de fortune:
Pour simuler la touche, j'ai pris les chutes de touche issues du détourage. Elles ont l'avantage d'être à la bonne hauteur et d'avoir des rainures de frettes. Au passage, j'ai coupé deux tronçons de frette que j'ai installé dans cette chute aux cases 1 et 16 (je crois, enfin à la jonction avec le corps).
Après quelques ajustements, j'arrive à ça:
L'angle est de 3° (comme quoi il vaut mieux mesurer) et la mesure a été faite avec un chevalet très légèrement rehaussé de manière à avoir de la marge de réglage à la baisse comme à la hausse.
Je peux donc commencer le galbe :linux:
Je reprend ma feuille de perçage (celle des évidements), que je colle sur le gabarit de CP qui m'a servi à détourer le corps.
J'ai décidé de le sacrifier pour découper, l'un après l'autre, des gabarits pour chaque courbe de niveau.
Le protocole est simple: je découpe un niveau à la scie à chantourner, je colle ce qui reste du gabarit au double face et je défonce le niveau à la bonne profondeur.
Après le premier niveau, ça donne ça:
Après quatre niveaux et quelques heures le nez dans les copeaux de wengé, on arrive à ça:
Je n'ai pas fait le dernier niveau car le montage était trop instable, je finirai à la main.
Par ailleurs, le galbe est moins prononcé que sur le plan, car j'ai un gros millimètre d'épaisseur en moins.
Les plus observateurs auront remarqué que cela vient du fait que j'ai gardé une épaisseur de table en fond de feuillure afin d'avoir un filet de wengé sous le filet plastique du corps.
Au prochain épisode, je défonce l'avant de la table à 3° et j'attaque le gable au racloir :viking: :linux:
Par ici la suite
Modifié en dernier par Enrico le sam. 31 déc. 2011 13:22, modifié 1 fois.
- willoui
Elle va vraiment être belle cette gratte, sinon tu travailles toujours aussi propre :baleze:
C'est un vrais tuto ce post, c'est hallucinant de propreté que ça en devient suspect... :siffle:
Enrico n'est peut être pas humain
Merci les gars
Ah mais c'est pas mes yeux sur cette photo, c'est juste mes lunettes de sécuritéfidler a écrit :Enrico n'est peut être pas humain
- alltrax
C'est superbe
seul regret, mais c'est strictement perso, quand je vois cette photo je me dis que sans galbe, table plate, ça aurait encore plus claqué
Mais bon, de manière générale je n'aime pas les tables galbées...
En tous cas, je sens qu'il y aura du wengé sur une de mes prochaines guitares, c'est vraiment magnifique :app:
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Un travail superbe, bravo :app:
Et bonne idée, le petit filet au fond de la table
- kenzo
Il est bon ce p'tit, il est bon! :mrgreen:
Chapeau pour la propreté, un projet rondement mené! :baleze: :app: :app:
- Moot
Les galbes c'est beau. (et pas que sur les guitounes :mrgreen:)
:app: Enrico!
:app: Enrico!
- Necromagnon
Moi, ce qui me choque, c'est la propagande chrétienne de cette photo:
:pac: :pac:
:pac: :pac:
- Fonzy
outch
ça c'est du boulot :linux:
- Ptitmarseillais
quand tu dis de la marge de réglage c'est combien ? :wink: (perso je mets 2mm)
M'ci à tous
Nan nécro, il manque le bonhomme en slip...
Entre 1mm et 2mm.
Je me dis que plus ça risque de flotter au dessus de la table et faire genre renversement loupé :siffle:
Et moins c'est prendre le risque de devoir creuser sous le chevalet :siffle:
On n'est pas à l'abri d'une c*ille, hein :wink:
Edit:
Par contre il faut vraiment le choisir sur pied parce que d'un bout de bois à l'autre, dosse ou quartier, avec ou sans noeuds, fibres serrées ou non, ça rend pas du tout pareil.
Une épaisseur de rondelle... :mrgreen:Ptitmarseillais a écrit :quand tu dis de la marge de réglage c'est combien ? :wink: (perso je mets 2mm)
Entre 1mm et 2mm.
Edit:
Oui, c'est assez particulier comme bois à la fois dur et cassant, ça se laisse pas trop faire.alltrax a écrit :En tous cas, je sens qu'il y aura du wengé sur une de mes prochaines guitares, c'est vraiment magnifique :app:
- GP Black Sheep
quote]Necromagnon a écrit :Moi, ce qui me choque, c'est la propagande chrétienne de cette photo:
lol crusification aux serres joints
