LP 7 Cordes : derniers réglages
Youne
Re: LP 7 Cordes (manche/corps)
Message par Youne »
Yes pas mal !
Ele est quand même super massive ta pelle ! c'est pour jouer du Brassens ??
Ton rattrapage au top ! t'as fais ça au papier carbone ?
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
dgeofwot
Message par dgeofwot »
non pas plus massive qu'une lesPaul 59 normale ;)
mais j'aime bien quand il y a un peu de bois pour que ça résonne à vide moi :)
C'est à dire au papier carbone ? Le flippot?
si c'est de lui dont tu parles, non je l'ai fait à la fraiseuse et après j'ai juste arrondi un coin de mon carré en fraké (en mettant le veinage du bois dans le même sens que le corps, merci les chutes !!) jusqu'à ce qu'il colle parfaitement.
Sinon j'ai pas d'avancées significatives mais mon manche est galbé et poncé fin, presque prêt à coller (mais il me reste un truc à corriger sous la tête, un éclat de bois à virer), ça va nickel, et les cotes sont bien celles que je marquais précédemment, soit 19.5mm à la première, ce qui est plus fin que mes précédents manches, mais bon le truss étant fin ça va il y a de la marge. Par contre je ne l'ai pas noyé dans du silicone et j'ai la désagréable trouille qu'il va buzzer un peu, bien que très serré dans son canal, fait chier si c'est le cas...
quelques visuels de là où ça en est :
la tête avec l'éclat arrivé au surfaçage
Jonction corps manche avec le petit rajout de binding
vue d'ensemble
Je pensais y mettre un coup de teinte "antique gey old" dilluée, histoire de réveiller les ondes de l'érable et reponcer pour n'avoir que les ondes et pas réellement de teinte, vous en pensez quoi?
La prochaine étape ça va être la défonce des micros et des trous de TOM / Stopbar, et les trous de potards et jack
puis ponçage final du corps, une fois là, ça va commencer à sentir bon !!! :D
alltrax
Message par alltrax »
Il est bien beau ce manche :baleze:
Pour le truss je ne m'en ferais pas trop de souci, je ne l'ai jamais scellé et je n'ai jamais eu de vibration
Naka
Message par Naka »
Fiouuuf c'est beau! Pour le truss si comme tu le dis il était serré dans le canal, pas de soucis. Pour la teinte, moi je mettrais rien, je pense que ça ressortira suffisamment à la finition vue comme les ondes sont marquées!
dgeofwot
ok, ouf, merci de me rassurer !
Pareil pour la finition, 100% nature, c'est le top!
Et pareil pour le truss. Sachant qu'en plus, il va être en tension lorsque les cordes seront montées, donc ça va encore plus le coincer et bloquer toutes possibilités de vibrations parasites du truss dans son logement.
Elle est ben belle cette LP, mine de crayon... Par contre, j'aurais pas mis du binding sur le bout de talon, mais plutôt un bout de chute de la table ou quelque chose comme ça. A moins que tu comptes mettre un filet au dos également?
dgeofwot
Merci les gars.
ok vous avez raison pour le naturel, de tte façon ça allait pas le faire, à des endroits vers le binding j'ai des débords de Cyano ==> la teinte à l'eau accrochera pas donc ça sera pourrite.
arf, Nécro désolé que ça te plaise moyen le binding, sincèrement le corps et le manche assemblés ça rend vraiment pas mal le binding, j'avais pensé a mettre une chute de table aussi, mais du coup j'ai opté pour le plastique....
non pas de binding dessous il y a un quart de rond.
Par contre, comme c'est une 25.5" en diapason greffé sur un corps de LP standard et que j'ai voulu un accès aux aigus aisé, elle est assez longue, je viens d'essayer ça ne tient pas dans mon fly Gator, c la loose, tant pis faudra trouver autre chose....
Non mais faut voir l'arrière, ça se trouve le bout de filet se mariera bien avec le dos. Mais là, comme ça, sans l'avoir assembler, ça ne me convainc pas complètement. Mais en tout cas, c'est mieux que rien, c'est clur! :app:
dgeofwot
Hop un petit post d'avancement.
En fait ça ne sera pas réellement impressionnant car j'ai beaucoup, beaucoup poncé, ajusté, etc....
il y a une défonce micro de faite et je ferai la seconde une fois le manche collé (je ne veux pas la faire avant car là l'ajustement de l'alignement du manche avec la cavité en l'état est nickel, ça serait la loose de me retrouver avec un jeu qui me mette dans la me#@#)
Sinon j'ai époxié le corps (une couche), car le fraké marque tellement facilement qu'une fois tout poncé propre je voulais appliquer une couche durcissante pour éviter les marques dues à des maladresses ou autres.
Ca ne va pas me dispenser de faire gaffe, mais au moins ça rayera moins facilement, parce que en l'état c'est vraiment la chiotte ce bois...
J'ai beaucoup retravaillé les rondeurs du galbe aussi, ça y a fait le plus grand bien. Mais comme la pelle a été momifiée pour l'opération époxy, je ne l'ai pas repris en photo.
Hop le corps derrière, ça donne ça, donc :
dgeofwot
Aller, hier séance trous partout + collage de manche:
- TOM
- Stop bar
- Jack
- mécaniques de tête
- switch
- potards (du coup il va me manquer 2 boutons noirs, faich' faut recommander chez thoman pour ça)
Il ne reste plus qu'à faire le dernier trou de micro et ça en sera fini pour l'opération gruyère.
il faudra aussi que je reçoive les mécaniques hipshot, parce que sans ça....
J'ai fait du perçage étagé pour les mécas de tête cette fois, pour éviter d'avoir le même souci de porte-à-faux comme sur les dernières avec les mécas hipshot (super came d'ailleurs). En fait le dessous est à 10mm alors que l'insert du dessus est à 8. Ca a occasionné des petits décollages de vernis sur la jumelle bubinga - toute percée à 10 de part en part - (la rondelle est rentrée dans le vernis occasionnant le décollement à cause de la torsion due à la tension des cordes)...
il reste du ponçage, du ponçage .... et manger le surplus de rattrapage de boulette vers le manche.
Je pense faire un lamage supplémentaire sous le TOM pour rebaisser un peu les inserts dans le corps, je suis limite limite au niveau hauteur min par rapport aux cordes.
Une photo d'ensemble à ce niveau d'avancement.
Re: LP 7 Cordes trouée et manche collé
Pour les boutons, si tu n'es pas pressé, j'en ai en rab que j'avais acheté pour la basse et dont je ne me suis finalement pas servi. Donc faut que je regarde, mais j'en ai à priori 5 en rab, sachant que je vais en utiliser sur les grattes actuellement (seulement 2 normalement). :beer:
dgeofwot
ils sont noirs?
ça peut le faire oui (sauf que ceux que j'ai acheté ont un point blanc .... donc ça ferait meilleur effet 4 identiques :) )
Il bosse bien ce bonhomme...
dgeofwot
C'est gentil, merci, mais j'ai encore fait pas mal de boulettes que j'aurais plus du faire sur celle-ci.....
Déjà, si j'arrive à les voir avant que ça soit trop tard et que je peux les rattrapper !!... :D :D
dgeofwot a écrit :ils sont noirs?
Non, ils sont roses à poids verts, j'me suis dit que ça se marierait bien avec le reste. :mrgreen:
Évidemment qu'ils sont noirs. ;)
Par contre, ils n'ont pas le point blanc (que je trouve pas beau en plus d'être inutile, de mon point de vue). Ils sont juste noir, avec le tour façonné en minuscule pyramides pour l'accroche, et le dessus bombé lisse. Ils viennent d'ailleurs de chez thotho, si mes souvenirs sont bons...
dgeofwot
meeeeeeeerde rose à pois verts ça me disait bien.....
Par contre mes boutons à pois blanc ça me faich' c une erreur à la commande .... Remarque j'y passerai de la peinture ça sera aussi simple
on se tient au jus :)
Swarmadd
Message par Swarmadd »
:roi: Ça va faire mal !
MartinD
Message par MartinD »
Ton manche est vraiment superbe :baleze:
viewtopic.php?f=15&t=17302
dgeofwot
Merci !
j'ai hâte d'y mettre des cordes pour voir ce que ça va donner et comment les Lace sonnent.
dgeofwot
Zou, j'ai passé 2 couches de Zpoxy au tampon pour voir... ben au final c'est de loin le plus pratique, par contre les couches déposées sont fines.
Mais on s'y retrouve largement au ponçage en théorie (je vous dirai ça).
Par contre je suis bon pour re-poncer les bindings sur les champs la première couche d'époxy a déposé de la poussière de table ça fait pas nickel, tant pis ;)
Hop photo soleil de la table :
