Premier projet, guitare en kit SG
- Jaha
Re: Premier projet, guitare en kit SG
bah c'est con, t'aurais été faire un tour dans troc/achat/vente, t'aurais vu que j'en avais à vendre, du placage d'érable ondé assez large pour faire ta table sans avoir besoin de bookmatch... :mrgreen:
- Sly59
- Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=812962209
Je reviens sur un point car je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait clair pour tout le monde :
Le scotch pour lier les deux morceaux de placage, vous le mettez au dessus (à éliminer après collage au racloir)? ou en dessous (côté colle) ?
Bonne continuation
Bonne continuation
- MichouAlakreum
Au dessus, à éliminer au racloir après collage.
Jamais de papier/scotch ou autre "dans" un collage.
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Tout le monde genre moi ? :siffle: Jaha arrête tu vas me faire pleurer :triste:
Pour le scotch, j'en ai trouvé à cultura, donc samedi je fais les courses et je vais m'arranger pour que mon corps (enfin celui de la gratte quoi
) soit prêt pour un collage samedi soir
merci
merci
Plus de photos sur mon profil facebook
- RipX
Hello ! Bon y'a eu de l'avancement ... plus jamais je bosse avec du placage je crois bien ...
Donc j'ai fait TOUT ce que vous m'avez dit : premièrement j'ai passé la semaine à rattraper mon corps pour qu'il soit niquel ... ensuite, j'ai acheté des serre joints, du scotch gommé, et hier soir j'ai retenté :
Je peux plus m'appliquer plus la, j'ai pris 3 millions de précautions ... et le résultat est encore PIRE qu'avant, pleins de bulles ! :explose:
Donc de toutes façons, comme ça avait presque marché la première fois, j'ai passé un coup de fer pour aplatir le placage ... et donc maintenant c'est parfait, ou presque :aie:
Le placage est bien plat tout bien partout sauf à un endroit ou j'ai une fucking craquelure, sous l'effet de la chaleur je suppose ... :triste:
Donc il colle bien partout, j'aimerais juste rattraper ça ... et pitié dites moi que c'est possible sinon la je craque :bziou:
Sachant que ce truc va certainement se trouver dans le dégradé de peinture et que comme il colle très très bien, je peux continuer comme ça je pense.
PS : les différences de couleurs du placage, c'est parce que il vient d'être collé, repassé, puis mouillé pour enlever le scotch, rien de grave donc faut juste que ça sèche ...
La suite http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 93#p517693
Modifié en dernier par RipX le dim. 19 janv. 2014 19:09, modifié 1 fois.
- Jaha
ca va être balaise à rattraper, tu peux tenter de rechauffer la colle au fer à repasser et essayer de repousser le placage en position mais je te cache pas que c'est pas gagné
- Had
La cassure à l'air plutôt nette donc si tu décolle la partie cassée (la partie à droite de la fissure) au fer à repasser et que tu déplace le morceau cassé ça devrait être bon non ?
Sinon quand je vois le placement de tes serres joints et de tes poids ça ne m'étonne pas trop qu'il y ai eu des bulles, la pression ne devait pas être uniforme ! je pense que tes serres joints ont fait déformé ta grosse cale de bois et du coup au centre la où la pression aurait du être la plus forte, elle plaquait moins bien.
Finalement j'imagine que la meilleure solution quand on doit coller une grande surface de placage c'est le collage sous vide. Ca exige normalement un poil plus de matos mais on doit pouvoir se débrouiller avec les sacs spéciaux faits pour comprimer les vêtements et un aspirateur ménager.
Ca me paraît quand même rattrapable !
Et comme tu dis si au pire on voit un petit peu la fissure avant finition elle sera masquée par le burst.
- RipX
Ok, je vais essayer de décoller ça...
par contre la ou j'ai mis de l'eau avec une éponge humide pour décoller le scotch le placage a regondollé ... Ça va pas faire ça pour ma teinte à l'eau quand même ?! :o
- Jaha
Je confirme, ça marche pas mal, c'est vrai que c'est sournois les poids sur le placages, surtout quand il y a des chanfreins. D'ailleurs, le placage est trop surdimensionné alors qu'il devrait juste dépasser de quelques millimètres de la partie plane centrale, là le placage déborde du corps alors forcement, ça pose des problèmes...Had a écrit :
- Epsila
Re: Premier projet, guitare en kit SG - au secours P9
:siffle: ....désolée que mon expérience ne t'aie pas servi.Epsila a écrit : mais le placage se rétracte sous l'effet de la chaleur. Une petite fissure sur un bord va s'allonger et s'ouvrir instantanément de manière irréversible.
Moi, c'était un placage intermédiaire donc moins grave et pour rattraper la bourde je me suis amusée à faire du puzzle pour combler l'écartement.
Essaye, c'est finalement pas trop compliqué, ni trop vilain.
Les serre-joint exercent une pression beaucoup plus forte que le poids du centre. Sur ta photo du collage, ça se voit; tes planches ne sont pas parrallèles (à moins que le bord de celles ci ne soient pas droit)
Modifié en dernier par Epsila le dim. 19 janv. 2014 13:08, modifié 1 fois.
quand je colle du placage je me met à l'envers pour le serrage
le coté placage dessous contre quelque chose de plat et je charge la mule sur le corps au dessus
il y a quand meme quelque chose de bizarre dans tes bulles ect .....
tu colles avec quoi ?
normalement tu encolles bien le corps à la spatule crantée ou carte de credit puis après tu poses le placage ,ça va glisser un peu mais tu le centres un maximum , le temps que la colle prenne un peu ça va moin bouger(tu peux t'aider de 2 morceau de scotch pour eviter les gros mouvement du placage par rapport au corps)
des que ça à moin la bougeote et que c'est moin glissant tu retourne le truc
tu mets en pression avec du poids en faisant gaffe à pas deplacer le corps du placage ,puis après tu brides tout cool pour rien deplacé
suivant le temps de prise de la colle tu as plus ou moin de temps mais quand tu estimes qu'elle a bien prise tu peux desserer et controler si c'est bon tu remets en pression ,sinon tu peux redeplacer en mouillant normalement (avec de la vinilique c'est plus facile ,la titebond une fois que c'est pris c'est indéplaçable)
mais si tu a prévu de peindre et que cette partie est caché tu peux la virer et la remplacer en faisant un joint ou en recollant une bande la ou il y a la craquelure
- RipX
Je colle à la vinylique sader de GSB ! Pour ce qui est du coup de fer bien sur j'ai pensé à toi, mais bon c'était un risque à prendre vu que le placage était pas utilisable tel quel ...
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Un plaquage que j'avais fait sur un meuble bas, a la vinylique Sader. Pareil, ça avait fissuré et avec le temps, à l'usage, on finit par casser des bouts. La solution que j'ai trouvé.....
Mettre une lampe dessus pour cacher.
- RipX
Pas pratique sur une gratte :mrgreen:
Bon une bonne prise de tête plus tard :
Je pense qu'avec le dégradé de peinture ça se fera oublier assez facilement ... :mrgreen: merci pour les conseils !
Donc le plan maintenant c'est : détourage impeccable bien du placage, ponçage léger pour virer toutes les saloperies que le fer à pu laisser puis teinte ?
merci !
La suite http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 21#p517721
merci !
- Bertrand_veto
ca va pas partir dans les chanfreins ? Tu peux toujours essayer de décoller avec une spatule bien plate en chauffant et de rapprocher un peu les deux morceaux. Mais bon c'est dans le sens des fibres, quand t'auras enlevé les chanfrein et fait le burst, tu n'y verras plus, t'inquietes, le reste est chouette ^^
Tu vois tu serais parti avec un bon vieux corps en massif, t'aurais pas eu toutes ces emmerdes ^^ :siffle: :siffle:
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
Ouais c'est nikel.RipX a écrit :Pas pratique sur une gratte :mrgreen:
merci !
Attends l'avis des pros mais moi je ferais :
1. détourage (fais vraiment gaffe de toujours plaquer le placage contre le corps et de ne jamais le lever sinon ca va péter)
2. poncage léger mais qui doit etre nickel (fait gaffe si tu utilises une ponceuse vibrante, 0,5mm c'est vraiment pas épais)
3. teinte (tu utilises quoi comme teinte ?)
4. bouchage de la fente à l'epoxy (si la peinture que tu mets après est compatible) pour bien avoir le meme niveau de partout
5. burst
Tu prends l'apéro ?
- RipX
merci à tous ! Le corps je l'ai acheté tout fait, la prochaine fois que je veux un effet comme ça je pars effectivement sur du massif :p
1. oui j'ai bien compris, j'ai acheté une éponge abrasive P180 pour faire ça au mieux
2. ponçage à la cale à poncer, dites moi quel grain je dois mettre dessus juste
3. teinte avec encre colorex cultura dilué à l'eau, premier essaie très concluant sur le premier bout de placage
4. je pensais laisser la fente comme ça, car je n'ai aucune idée de la réussite de mon dégradé, donc pour éviter qu'on voit une grosse tâche, je préféré qu'on voit une petite fente en se rapprochant un peu ...
5. burst, dernière difficulté du projet ...
Pour ce qui est de coller, ça colle très bien et vraiment partout j'ai vérifié, ajusté, repassé, revérifié ...
Merci pour vos conseils !
- archpat
je te conseillerais de coller un bout de placage sur une chute, le poncer, bref faire une simulation, et passer la teinte à l'eau dessus et regarder ce qui se passe.
Tu as eu assez de déconvenues pour être prudent :mrgreen:
- Had
Au fait pour faire ressortir les ondes ça peut être interessant de mettre une première couche moins diluée voir pas diluée, mettre un petit coup de ponçage puis remettre un coup de teinte diluée ! Mais comme dis Archpat, essais indispensables sur une chute au préalable !
- RipX
Bon voilà ça y est, j'ai triomphé du placage ! J'ai appliqué la teinte la, comme la première fois vu que le résultat était parfait après séchage ... on verra bien, mais j'ai fait quelques essais et ça avait l'air concluant
