1er Projet hybride LP/Mattocaster. refretage en cours !
the stone
Re: 1er Projet hybride LP/Mattocaster. Montée !
Message par the stone »
Courage... Tu seras pas le premier à devoir refretter ^^
Pas moyen de régler ce soucis en passant par ton sillet ?
Prochain projet: a venir :)
HumBucker SoOp
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Humbucke ... 7675682164
Message par HumBucker SoOp »
:triste:
Bon courage! J'espère que le tirant solutionnera l'affaire et que tu ne seras pas obligé de refretter!
Aime, et ce que tu veux : fais-le!
victorx
Message par victorx »
the stone a écrit :Courage... Tu seras pas le premier à devoir refretter ^^
Non pas moyen de tricher avec le sillet car c'est surtout dans les aigües que ça dérape quand je joues.
En fait je me suis fait avoir avec cette histoire de filet qui couvre les frettes.
J'ai pris les côtes sur ma LP qui n'a n'est pas comme ça, du coup j'ai coupé les frettes plus courte pour laisser la place au bord pour le filet mais ce mm en moins + trop limé= frettes plus courte :connerie: et la corde de mi aigüe est a peine 1 mm au bord de certaines frettes en bas du manche et en y regardant bien hier je me suis apperçu que c'etait pas régulier sur la longueur du manche. Certaines frettes plus limées que d'autres.
Donc soit tirant plus fort pour eviter que ça dérape, soit refrettage sans le filet au bout des frettes pour que ce soit nickel.
D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire bien que ce soit long et fastidieux (même pas peur) au moins sera le mieux.
Rien que l'idée qu'il y ai ce défaut ça me perturbe... :?
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
Clic-ici
Message par Clic-ici »
Je pense que c'est le mieux à faire même si c'est grave chiant de refaire le taf...
Sinon c'est un coup à ce que tu ne la joues plus...
Premier projet terminé une première fois puis en cours pour cause de vernis raté sur le manche.
(Base Kit EGSolidBody)
http://www.tabs4acoustic.com/forum-guit ... 13584.html
victorx
Toutafé !
victorx a écrit : et la corde de mi aigüe est a peine 1 mm au bord de certaines frettes en bas du manche
c'est pas beaucoup, même en refaisant le frettage, ça continuera.
ta corde devrait être a environ 3-4mm du bord de touche.
victorx
C'est ce dont j'ai eu peur aussi donc j'ai mesuré précisément au pied à coulisse.
J'ai 3mm entre la corde et le bord de la touche après ça il y a 1mm d’épaisseur du filet pour faire l'angle de la frette.
C'est les mêmes cotes sur ma LP ou les frettes couvrent le filet.
Par contre ça va être un sacré boulot ! :aie:
the stone
Ça se ressent vraiment quand tu joues ?
victorx
the stone a écrit :Ça se ressent vraiment quand tu joues ?
Pour la rythmiques pas de problèmes mais pour le reste t'as pas trop le droit a l'erreur en attaquant la corde.
Par exemple tu ne peux pas trop faire vibrer la note, pas assez d'amplitude sur la frette.
Elle est jouable en faisant attention mais je ne suis pas non plus un virtuose et je perds vraiment beaucoup en confort de jeu.
Bon en dehors de ça (et c'est pas rien) elle est juste et sonne super bien.
Ce serait donc dommage de laisser ce défaut qui n'est pas mineur et rattrapable avec du boulot de la patience et du soin.
Bilan une nouvelle signature de profil.
victorx
1er Projet hybride LP/Mattocaster. !
Bon j'ai defretté avec une pince coupante que j'ai "usiné" pour qu'elle soit bien plate.
Un coup de cale a radius, rebouchage (cyano+ poudre d'ébène) des petits éclats quand j'ai enlevé les frettes.
Rien de bien méchant mais ça valait le coup de reprendre un ou deux endroits.
Je vais en profiter pour refaire un peu la finition de la tête du manche et découper le cache truss-rod.
Je mettrai des photos plus tard.
Si quelqu'un a une idée d'ou je pourrai trouver une plaque noir mat pour refaire mes caches électronique je suis preneur.
the stone
Re: 1er Projet hybride LP/Mattocaster. refretage en cours !
Du coup tu reffretes directement sur ta touche ? La poudre d'ébène tu l'as trouvée ou ? :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
the stone a écrit : La poudre d'ébène tu l'as trouvée ou ? :)
En ponçant de l'ébène ça marche bien :siffle: :D
Junah
Re: 1er Projet hybride LP/Mattocaster. !
Message par Junah »
victorx a écrit :Bon j'ai defretté avec une pince coupante que j'ai "usiné" pour qu'elle soit bien plate.
C'est bien que tu aies eu le courage de refaire, et ta gratte le mérite !
:yes:
the stone
C'est pas faux :D
victorx
Voila j'ai recuperé la poudre quand j'ai repassé la cale a radius !
Ça marche super bien cette technique d'ailleurs cyano+poudre !
:yes:
Merci et oui s'eu été dommage de laisser ça, et puis j'en profite comme dit précédemment pour reprendre quelques détails de la finition pendant qu'elle est en partie démontée. Il n'y a pas grand chose mais rien que de le savoir :twisted:
the stone a écrit :Du coup tu reffretes directement sur ta touche ? :)
Oui j'ai enlevé les frettes trop limées, je reprend un poil le radius et les petit éclats, et j'attends de recevoir les frettes pour refretter.
J'ai repris des jumbo medium 18% argent chez Jescar cette fois, apparemment super qualité et je vais prendre mon temps pour les mettre en place.
J'ai été un peu trop pressé pour certaines opérations cruciale du coup je recommence.
the stone
Ça me fait penser que je pourrai faire pareil pour mon manche qui est pas en super état.. ! Reboucher, radius, et reslotter / refretter... Toujours une angoisse le slottage :p
Tu me diras stone, à force de les refaire tes frettages, la technique va commencer à rentrer ;)
victorx
the stone a écrit :Ça me fait penser que je pourrai faire pareil pour mon manche qui est pas en super état.. ! Reboucher, radius, et reslotter / refretter... Toujours une angoisse le slottage :p
Tu disais que le luthier t'avait conseillé de raboter 3/4mm sur ta touche ? A moins que tu ais slotté très très profond ça devrait être assez pour effacer ton ancien slottage.
Bon après c'est vrai que pour la "perpendicularité" des slottes...... mais en traçant un axe au milieu de ta touche ça devrait le faire.
the stone
Oui j'ai rien fait sur le manche pour le moment, j'ai toujours pas le matériel pour raboter la touche il faudrait que je rencontre un ébéniste... ! Ou que j'aille chez victorx ;D
Jaha: le pire c'est que mon frettage était bon sur mon manche test...
Ça avance ton manche victorx ? ^^
victorx
the stone a écrit :Oui j'ai rien fait sur le manche pour le moment, j'ai toujours pas le matériel pour raboter la touche il faudrait que je rencontre un ébéniste... ! Ou que j'aille chez victorx ;D
j'attends les frettes que j'ai commandé, et comme elle viennent de loin (US) je pense pas les recevoir avant la semaine prochaine.
Par contre le rebouchage est fini, par chance j'avais taillé les slottes assez profond, il me reste a les déboucher un peu a la dremel avec un disque très fin.
Aujourd'hui je range mon garage/atelier car c'est le bordel. :mrgreen:
Et tu passes quand tu veux :wink:
