Une dreadnought: sample et récap p 28
banjo980
Re: Une dreadnought… filets, votre avis
Message par banjo980 »
Les dernières avancées suite à la réception du gabarit:
Image[/URL]
Et le petit filet qui le fait bien dans l'évent
Image[/URL]
Voici où on en est:
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Aujourd'hui, le scaloppage :linux:
Le diable veille...
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Ça rend super bien, cette rosace ! :app:
Beau travail, comme d'hab. :wink:
Re: Une dreadnought… barrage
Tout pareil, c'est vraiment superbe. et quelle rosace.... :yap:
tu ne met pas ta plaque de renfort de chevalet tout de suite?
et tes renforts d'ouie?
banjo980
Les renforts d'ouie, c'est fait.
Pour le renfort de chevalet, j'y travaille, c'est le moment, mais je n'ai pas d'érable dédié à ça, j'ai par contre une petite plaque de palissandre de madagascar de 3,5 mm d'épaisseur… Ca ira? A quelle épaisseur je le descends? Sur mon plan, c'est érable 3 mm, et dans ses vidéos, Obrien prend du palissandre qu'il descend à 2,5 mm...
Le diable veille...
perso je met de l'épicéa, 1,5mm à 2,5 mm suivant les modèles.
j'essaie de rester le plus leger possible.
banjo980
J'ai fait une demi coupe avec mon plan:
Même dimension, palissandre, 2,5 mm, radiusé
Me reste le tap tone, avec zéro expérience :malade:
et l'étiquette et je ferme la boite
Le diable veille...
Damas
Message par Damas »
Super taff et comme les potes, je trouve que cette rosace est très réussie.
banjo980
Merci!
Mon oreille n'est pas éduquée pour le tap tone…
Ca vous semble être dans la marge habituelle?
Image[/URL]
Image[/URL]
Les tone braces
Image[/URL]
Image[/URL]
Et le bout des X
Image[/URL]
Au départ les barrages sont en adi 17*8 mm
Merci de votre aide :malade:
Le diable veille...
pour les épaisseurs ça à l'air d'être dans la fourchette, par contre, il ne faut pas les laisser en section carré, il faut les profiler.
pour le tap tone, disons que comme point de départ il faut que ça te plaise a l'oreille, une belle note bien ronde et assez longue, comme une cloche, pleine d'harmoniques.
attention a là ou tu tient la table, ça change tout, et là ou tu tape aussi.
banjo980
Merci Cyril, tu m'as donné un bon coup de pied au c.., du coup j'a enlevé en profilant une masse considérable de bois (en tout cas un bon paquet de copeaux :siffle: ) et le tap tonne m'a donné un son vraiment différent, plein de sustain. J'ai pas voulu descendre ^lus de peur de compromettre la structure de la caisse :linux:
Du coup, la caisse est fermée. J'ai juste oublié de signer la table :pac: mais j'ai pas oublié l'étiquette:
Le diable veille...
C'est super d'entendre le changement de sonorité juste en enlevant un peu de bois hein :D Sur ma folk ça m'avait vraiment impressionné, autant au début elle manquait de basses, elle n'était pas bien équilibrée, alors je l'avais défondé et j'ai repris les barrages et les ai affinés, et j'avais enregistré le tap tone à plusieurs moment, j'étais descendu de quasiment 2 tons à la fin. et maintenant les basses sont bien présentes, et l'équilibre est meilleur. C'est un des meilleurs moment de la construction je trouve.
En tout cas, ton travail est au top, c'est net et sans bavures, et les bois sont splendides. Bravo. :yap:
ça m'a l'air pas mal, à voir avec le tirant que tu va monter.
tu en a enlevé encore sur l'épaisseur? parce que je parlais juste de leur donner ce profil (en gros)
si tu enlève trop sur les barres, le risque, c'est d'avoir une table qui se relève derrière le chevalet, ou/et qui vrille.
banjo980
Merci Fidler :oops:
Cyril, j'ai finalement assez peu diminué en épaisseur, surtout en profil, comme ton dessin (mais c'est pas facile de faire ça au ciseau sans beugler la table), et j'ai enlevé jusqu'à ce que ça change le tap tone, j'en ai enlevé surtout dans les parties hautes des barrages (noeuds)
Le tirant qui lui est destiné est du jeu bluegrass soit médium pour les 3 graves et light pour les 3 aiguës
Maintenant, inch'allah…
Le diable veille...
ça va aller ;)
banjo980
6ri.l a écrit :ça va aller ;)
Ouch, merci :D J'avoue que quand tu as parlé de tirant j'ai eu une sueur froide :siffle:
Fidler, ça m'intéresse ton histoire de défondage... non pas pour celle-ci, mais pour l'un de mes uke (le plus beau :triste: ) dont le fond a tendance à s'enfoncer. J'avais eu un gag lors du collage de la table avec les presses à tabler, la caisse avait un peu banané, pas beaucoup, mais assez pour que je commence déjà à en payer le prix... Il va me faloir tout redémonter, je crains... au moins manche et table (et tout recoller sur radius dish et ciel d'ébéniste, je suis certain que ça ne me serait pas arrivé avec un ciel d'ébéniste...)
La marche à suivre, c'est
Racler la gomme laque
Fer à repasser, enlever la touche, détabler avec sacrifice des filets et contre filets? Construire c'est pas trop difficile, mais réparer c'est un métier que j'ai pas appris :malade:
Le diable veille...
Re: Une dreadnought… caisse fermée
En fait sur ma gratte j'ai commencé par enlever les filets au fer à repasser et une lame très fine passée sur le gaz rouge vif. J'ai pu retirer les filets sans dommages. Ensuite, pareil pour le fond. Le plus dur étant au niveau des blocs de fond et de tête, la surface de collage étant plus grande, mais avec de la patience ça se fait. J'ai pu réutiliser les filets.
Mais au pire tu perds les filets et tu en remets des neufs...
banjo980
Merci Fidler!
Les amis…
:connerie:
En soupesant la caisse je la trouvais bien lourde… Verdict 1031 grammes (sans les filets)
J'ai réalisé que ça venait en grande partie des blocs surdimentionnés. (J'ai pas réalisé l'importance de respecter à tout prix ces cotes-là :pac: )
J'avais prévu une fixation avec des insert: les CDN de LMII:
https://www.lmii.com/products/mostly-no ... ck-inserts
Les boulons mesurent 30 mm, or j'aurais besoin de 44 mm (!) pour que son extrémité arrive au ras de la caisse
J'ai laissé en gros 21 mm de bois sur le manche pour le tenon (7/8 de pouces), il va me manquer de la longueur pour aller accrocher le filetage dans le tenon…
Il me faut donc trouver plus long, au format européen… Le problème c'est que ce truc-là, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français
Vous pourriez m'éclairer pour que je puisse commander?
Merci d'avance,
Xavier
Le diable veille...
Re: Une dreadnought… help!!
Meeck
Message par Meeck »
Vis tête plate 6 pans creux :
http://www.lmcstore.com/fr/vis-tete-plate-m6-1.html
Il te faut trouver le pas par contre
