acoustique kasha cordes acier : armrest en cours
Re: acoustique kasha cordes acier
Bon, avant que mon second degré ne soit perçu comme du premier, je reviens aux affaires :mrgreen:
Quelques photos pour vous donner une idée d'à quoi ressemblera la bête, et aussi de l'ouverture d'éclisse que j'ai réalisé sur le petit galbe supérieur.
Un poil de ponçage pour nettoyer la colle rebelle, les renforts d'éclisses, et je passe au fond. Quoique...je vais peut-être commencer la défonce du passage de bras pour avoir accès à l'intérieur et faire un truc plus propre.
farev
Message par farev »
Alors là moi je dis que j'adore !! :app: :mrgreen:
Fini la vite qu'on puisse la voir vernie et l'entendre !! :lol:
samleherisson
Message par samleherisson »
c'est super beau.... bravo.... ca me donne envie d'acheter une maison pour avoir un atelier.... et là j'ai une image d'un vieux sage chinois sur une montagne dans le froid qui me dit:
"tu as encore du chemin a parcourir petit scarabé...."
:cry:
"tidapdouipda, tidapduoidaaaa, tidaptdouidaa, tidapdtouidaaa, tipdiptidouda, tiptiptidouda, tiptiptidaaa, tidoudaaa"
les yeux noirs de Django chanté sous la douche par votre serviteur.
hedgedog powaaaaaaaa
J'ai du matos et de la place, à 400 bornes de chez moi. Sinon je suis en appart et je luthe dans un local de 3,50mx1,80m...et j'y arrive. Blaireau a un local encore plus petit que le miens et s'en sort très bien aussi. Après si t'as pas un cagibit ou un truc du genre, faut négocier avec madame qu'il y ait le bordel quelques temps dans le salon.
La vache, c'est beau... :shock:
C'est vraiment la classe M'sieur Blondin :yap: :wink:
Niveau filets de caisse, l'abalone tient toujours ou pas ? Je verrai bien des filets juste bois... mais bon, vu la qualité de la rosace je ne m'inquiète pas trop non plus... :lol:
L'abalone est toujours d'actualité, en accompagnement du koa (dont je suis fan) mais les filets de nacre ne feront que 2mm de large.
samleherisson
dsl pour le HS.... j'ai 30m² et pas 5cm² pour mettre un outil...
de plus j'ai des murs en cartons et si j'fait peter un coup de défonceuse, j'ai tous les voisins qui vont sortir les fusils....
mais c'est en projet pour l'atelier, d'ici un ou 2 ans, le temps de murir mes projets accoustiques, c'est pour ca que je dis longue vie au forum....
:linux:
Riquet a écrit :Salut,
joli travail...
Juste une question, on dirait que tu as arrété les barrages aux contre eclisses, certains (dont je fais partis sans savoir vraiment ce qui est le mieux) les encastre dans les contre eclisses.
Tu as fait comme ca d'instinct ou tu as des infos sur ce point?
Eric
Bon j'ai contacté le luthier amateur qui a réalisé la guitare dont je m'inspire, au sujet des renforts car je voulais savoir si ces derniers étaient collés au barrage ou si celui-ci s'appuyait simplement dessus. Au final un point de colle s'avère plus sur.
Au sujet de ces grosses barres transverses et percées, qui sucitent beaucoup d'intérêt, elles ne seraient apparement présentes que pour éviter un affaissement de la table (les renforts cavaliers les blocant et faisant le lien au niveau des éclisses) ce qui expliquent le fait qu'elles soient au dessus de la table sur leur majeur partie, avec une surface de collage faible. Si c'est donc leur intérêt principal, on peut quand même penser qu'elles influent quelque peu sur la sonorité finale.
bbmonroe
Message par bbmonroe »
joli travail...
Eric
oui oui! le probleme de la rosace d' une guitare est qu' elle affaiblit considerablement celle ci....donc on renforce avec une traverse de chaque coté de la rosace( aussi pour contrecarrer et la pression de la touche sur la table, et aussi l' affaissement de la table entre la rosace et le chevalet, tout ça biensur dû à la tension des cordes et des forces qui en resultent.....)
ensuite le pontage des traverses ne servira qu' à la resonnance de structure, donc amelioration légère du sustain et de la richesse harmonique....(pas de la puissance ni de la projection)
Ca vous cause? Nan, hein!
C'est une piètre ébauche (avec mes piètres qualités en info) de ce que je dois obtenir pour le chanfrein. Les dimensions ne sont pas à l'échelle bien sur, c'est juste pour avoir une idée. Mon soucis est de faire correctement les filets de part et d'autre de ce large chanfrein (représenté fini par la partie rouge, la partie grise doit donc sauter), et surtout de savoir comment procéder : dremel ou trusquin, il me semble impératif pour une parfaite régularité de réaliser les filets avant de mettre en place le placage (la ligne de coupe où vient ce positionner ce dernier représenté par le trait vert sous la zone rouge).
Mais j'ai quand même des doutes, et vos avis me seraient de grande utilité!
Riquet
Message par Riquet »
Galadan a écrit : Bon j'ai contacté le luthier amateur qui a réalisé la guitare dont je m'inspire, au sujet des renforts car je voulais savoir si ces derniers étaient collés au barrage ou si celui-ci s'appuyait simplement dessus. Au final un point de colle s'avère plus sur.
moi non plus, je laisse jamais 2 barrages se toucher non collés pour etre sur de pas avoir de buzz (parait il que ca peut arriver).
Si une extremité vient toucher le chant d'une autre barre, alors je la biseaute jusqu'a 0, et pour les contres eclisses qui touchent les barrages je les colle aussi.
Eric
Riquet
Galadan a écrit :Image
Je vais peut etre dire une connerie mais pourquoi au lieu de faire des filets ne pas empiler des couches de placages sous le placage en rouge et tout coller en meme temps?
Tu n'as pas de feuillure a realiser, juste le chanfrein.
Eric
Les filets auront un aspect trop large étant donné l'inclinaison du truc. Et pour la nacre ça va pas être facile non plus... :wink:
Toujours du beau boulot Eric :D !
C'est vrai que j'ai hate de voir comment tu vas procéder pour les filets de ce chanfrein, je ne sais pas trop comment je m'y prendrais, moi...
:mrgreen: merci de ton aide Krakli :mrgreen:
On va attendre le passage des pros sur le forum :wink:
Franck en a une en cours en ce moment, j'imagine qu'il a du réfléchir au problème.
T'es plus avancé que moi sur le coup, et pour le coup des filets du chanfrein je n'y ai pas trop réflechi... mais je ne m'inquiète pas :mrgreen:
Je vais voir ce que ça donne en superposant les placages comme dit Riquet mais si ça fait moche j'incruste après collage du "gros" placage exterieur, au trusquin et canif.
Bah en ce moment j'ai un accès au net limité, donc quand je poste j'essaye d'être efficace :mrgreen: !
Déjà la méthode dépendra pas mal de l'épaisseur de ton placage "rouge". Si il est assez épais, je proposerai bien cette méthode:
- chanfrein
- collage du placage "rouge"
- araser le "rouge" coté table et coté éclisse
- creuser les gorges de filet au trusquin et bédane
- pose et arasement du filet
- petit arrondi de finition sur l'arrête de "rouge"
Ce qui est plus flou, c'est l'interface avec le filet de bord de caisse. Faut-il le poser avant et tailler dedant au moment du chanfrein ? Autre chose de plus sofistiqué ?
Edit: argl, grillé par LE cervidé, damned :evil: :lol: ! Au moins on a l'air du même avis
caribou a écrit :T'es plus avancé que moi sur le coup, et pour le coup des filets du chanfrein je n'y ai pas trop réflechi... mais je ne m'inquiète pas :mrgreen:
Je sais pas pourquoi, je m'attendais à cette réponse :wink:
Note pour plus tard : se décider à enfin commander un trusquin...
Ca se fabrique aussi, je suis en train de reflechir a la façon de m'en faire un nouveau
