Mon projet de calibreuse
- zeboss13
Re: Mon projet de calibreuse
si ta courroie saute c'est que tu as un problème d'alignement. Prends une grande règle, pose la sur le flanc de ta poulie supérieure, et regarde si tu tangeante ta poulie du bas de la même façon en haut et en bas . Dans le cas contraire, il faut que tu mettes ton moteur bien en ligne en utilisant des cales d'épaisseur. Je fais ça avec tout mes moteurs (jusqu'à 315 KW et j'ai aucun problème même avec des courroies lisses. Par contre si tu est bien en ligne, il te faut vérifier que ta poulie inférieure soit très légèrement bombée. Si ce n'est pas le cas, tu réalise deux petit chanfrein d'environ 5° sur chaque angle de contact et ça devrait fonctionner avec une tension correcte. (pas tendue comme une grosse mule, ça sert à rien!)
						- jearc
Caribou
C est bien comme ca que j avais compris ton propos.
Cela dit, je trouve que d avoir des machines qui remplacent le geste peut etre aussi une bonne chose pour celui qui par exemple veut se faire un instrument et qui n a pas forcement envi de passer des plombes a apprendre la varlope ou le ciseau.
On peut très bien s envoyer toutes les défonces micros, manche, ex... a la main , mais a la défonceuse c est plus cool.
Je profite de l occasion pour te remercier aussi pour ton pdf de ta calibreuse ;-)
Alors? Ca sonne???
						- jearc
Zeboss13
J ai bien compris le truc, je teste ca dès demain.
Ma poulie du bas a effectivement la forme que tu dis, je pensais que c est du a l usure.
Alors? Ca sonne???
Tu vas passer des plombes à construire la calibreusejearc a écrit :Caribou
- jearc
oui certe, mais une seule fois.
Je ne parle pas pour moi, je manie fort bien le stanley :-)
					Modifié en dernier par jearc le lun. 27 juil. 2009 00:24, modifié 1 fois.
							Alors? Ca sonne???
						- zeboss13
L'avantage de la calibeuse c'est aussi l'économie de sa propre énergie, avec la température qu'il fait en ce moment, le rabot c'est vite un calvaire et ma sueur coule comme une fontaine. Je préfère de loin faire suer un moteur.... :mrgreen:
Bon d'accord c'est pas très "grenelle de l'environnement" mais merde c'est quand même moins usant ! (avec un espace avant le ! car ça je ne le savais pas.)
						- jearc
Ouais dans le sud ca bombarde dur.
Et puis enlever 3 dixièmes sur une table au rabot c est pas facile facile d être bien partout tout bien, pour moi en tout cas.
Alors? Ca sonne???
						- jearc
Bon ben elle est fini, il ne me manque que le cache aspiro avec les balais anti retour.
C est donne vraiment une super bécane, c est précis, ca dépote, et c est secure enfin il me semble pour le moment car je l ai testé qu une fois .
Voila qq photos , a noter la couroie cousu a l agrafeuse.
Un grand merci a Jojo et Caribou sans qui je ne me serais pas jeter dans l aventure,-)
Merci aussi a theboss, pour son conseil avisé ,-)
							Alors? Ca sonne???
						- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
La famille des cariboulibreuse s'agrandit !!!
Tu devrais mettre des guides pour ton plateau coulissant, pour éviter de partir en biais...
Excellent,  j'adore la clodo courroie en sangle et agrafeuse...
						- jearc
Oui c est prévu les guides.
Moi aussi j adore la courroie a l africaine, c est efficace.
Alors? Ca sonne???
						- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Ca ça me ferait flipper un max par contre :?fidler a écrit :Excellent, j'adore la clodo courroie en sangle et agrafeuse...
Bien joué, je suis tellement une feignasse que j'ai completement abandonné l'idée de m'en faire une :sif:
NoM d'une mite.
- jearc
Raoul
tu sais ca tourne sous un cache de protection qu il n y a pas sur les photos, je l ai fais cet aprem.
Je voudrais savoir combien vous avez de passage sur les votre car j ai un probleme avec les balais anti retour.
Si j ai tout bien compris il ne fonctionnent que sur un passage tout petit?
Alors? Ca sonne???
Bienvenue au club !
Tu as bien fait de faire un plateau bien mastoc, ça ne fait que gagner en stabilité.
- Rome1
Au fait, où on peut trouver des courroies ?
J'utilise un moteur de machine à laver et l'axe est tout petit et rainuré dans le sens longitudinal. Je me sens pas trop remettre dessus un habillage pour agrandir le diamètre. Pour la clodo courroie, j'ai essayé mais ça marche pas trop.
Une idée ?
Une idée ?
Tu récupère la courroie qui va avec le moteur et tu tourne la pulie (celle qui ira sur le rouleau) avec les rainures correspondantes.
- alzuria
Va voir un dépanneur électro-ménager. et demande si un condensateur plus puissant peut aller avec ton moteur, tu lui ramènes les références de ton moteur.Rome1 a écrit :Au fait, où on peut trouver des courroies ?
Une idée ?
Ju...369 Lutherie Wood-Stock
   http://www.imageshack.us
 http://www.imageshack.us Sacré champion de la devinette cigognesque par le roi de Belgie en personne
- Rome1
Pour lancer le moteur, je vais essayer de mettre un "interrupteur" à multi positions pour avoir une vitesse de lancement et une vitesse plus rapide pour le travail.
Concernant la courroie de la machine à laver je ne l'ai pas car j'ai acheté le moteur tout seul (5€ une affaire).
Par contre, une autre question à propos du système de montée du plateau, comment vous faites pour "sceller" la tige filetée ?
- alzuria
Moi j'ai deux tiges fileté, une à chaque extrémité et elles sont dans un guide.
- jearc
Ma tige est prise avec deux écrous sur une plaque fixé sur la guillotine.
Tu le vois sur la photo 3.
Alors? Ca sonne???
