I'm lovin' it
Ombre: sample by Elliott
- baba
Re: Ombre - b4C - fondur
I'm lovin' it
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Ben mon cochon... elle va méchamment envoyer celle-ci !!!
:linux:
Re: Ombre - b4C - la foire aux couches commence
Je suis déçu, on voit pas trop les moucherons. :mrgreen:
- alf
allo la tour allo la tour, demande autorisation de me poser piste 1
oulaoulaoula :mrgreen:
n'empeche, le lezard a pas de chance, il est de l'autre coté de la tete
:mdr9: :app:
- steve2a
ptin, c'est exactement le genre de truc qui me ferait perdre patience ... mais ... soyons zennnnn ...
- alf
le moucheron, il a été vite zenné, ce con là. fini les bzzzzzz et les ptptptptpt. il a du avoir le temps de passer des sms a ses potes, il est le seul a avoir utilisé la piste 1
ayé, passé la 1ere couche de la table et du lézard.
la, les moustiques, y zont moins fait les marioles.
merci lézard :mrgreen:
pi une fois terminée, hop dans la poussiere de l'atelier, a l'abri des gros nuages menaçants de lacher trois gouttes, en faisant des mouvements lents pour pas soulever le cm de poussiere ambiant. c'est technique, la lutherie
Qui a marché dans la poussière? :pac:
- alf
moi je dis chapeau, le mec qui avait fait rentrer tout ça dans son atelier, il est balèze.
Ca ? Ca ressemble à la poussière soulevée à l'atelier quand Raoul et Papy entament leur rituel concours de prouts...
Ils pourrissent même les luthiers voisins. De beaux vernis au sable. :mrgreen:
- alf
purée, il pleut.
j'ose pas vernir. j'ai poncé la premiere couche au 400, et je veux en faire une autre avant de faire la ou les couches colorées. mais si ca blanchit, c'est mort, et en plus dans l'atelier j'ai pas d'extracteur et ca devient irrespirable en 2 secondes.
donc en attendant, cache truss presque fini reste un, deux ou 3 trous, je verrai si le sillet l'empeche de tourner, je préfererais 1 trou
et plaque electro détourée mais pas polie
et la, j'en appelle a ceux qui ont une technique ou qui ont mieux su lire la faq que moi.
j'ai le gabarit de défoncage du support de la plaque, et je m'en suis servi de gabarit pour détourer la plaque a la dremel avec une fraise de 0.8mm. mais ca fait beaucoup de jeu, 0.8 ou 1mm ( la queue de fraise est conique et je voulais pas tuer le gabarit).
si qqun sait faire mieux... je suis preneur, il me reste un bout de plaque noire.
sur cette photo on voit les restes de ma bourde de défonçage electro en dehors du corps. c'est une des deux raisons pour lesquelles il y aura sunburst dessous ( earthburst, donc)
Re: Ombre - b4C - ???question??? plaque electro???
Tu traces ta plaque avec le gabarit de défonce, en le découpant bien proprement en principe il sera un tantipoil trop gros, tu retouche avec une cale et du papier de verre tout autour pour l'ajuster au milipoil, sinon faut faire un gabarit négatif de ton positif! :mrgreen:
- alf
ouais, je sais, je suis chiant, mais ça, tu le fais comment?hyperion a écrit :sinon faut faire un gabarit négatif de ton positif! :mrgreen:
pasque le tracé coupé ajusté c'est ce que j'ai fait les fois précédentes, mais le resultat etait plus large mais moins nickel que ce que j'ai fait taleur en 5mn avec le gabarit qui fait trop petit mais pil poil a la forme.
j'arrive pas a voir comment faire un gabarit positif avec un negatif. je sais je suis vieux et mes neurones sont à ste marie en martinique, au 05 96 69 30 02, mais bon...
merci d'avance ( je sais je suis chiant, mais j'essaie d'apprendre )
Fait une recherche sur le fraisage complémentaire et va chez HM diffusion, il ya des mini tutos pour faire ce genre de choses. Il y a fraisage complémentaire et fraisage d'inclusion je crois...
- steve2a
Faire un gabarit supplémentaire te prendra plus de temps que l'ajustage manuel et ponçage du cache au rouleau coulicot ;)
L'idée de Yves est bonne, mais il te faudra faire un nouveau gabarit car le fraisage complémentaire s'effectue avec des bagues à copier, donc gabarit plus grand que la trappe finale. Par contre, le résultat est au rendez vous, sauf qu'il faudra ajuster quand même, car le fraisage complémentaire sera trop serré...
C'est à mon avis jouable si tu choisis de faire tjrs la même trappe, ou une série de guitares identiques, mais sinon je pense que ça fera usine à gaz
A la main mon pote, a la main !!! :D
Modifié en dernier par steve2a le sam. 24 mai 2008 13:31, modifié 1 fois.
Oui c'est bien pour ça que je conseillais l'ajustage à la main!
Tout à fait d'accord avec Steve sur ce coup. C'était juste pour sa culture personnelle... :mrgreen:
- alf
bon, c'est chiant a faire, entre la découpe, l'ajustage, les percages, les fraisages et le polissage.
mais comme je suis malheureusement d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas de solution simple, j'ai utilisé la plaque trop petite défoncée a la dremel comme tracé et taillé un nouveau bout en décalant a l'oeil de 1mm partout.
par contre, meme si c'est plus large et qu'il n'y a plus de jeu, c'est moins nickel parallele partout a la découpe du bois. pourtant, j'etais a fond niveau application, avec ma tremblotte et les vieux zieux sur du plastique noir ou tu vois pas le tracé, dans mon atelier mal éclairé...
en plus, à polir, ce plastique noir de chez stew, c'est une misere.
et les fraisages des trous repoussent juste une legere bavure qu'il faut attaquer au papier :?
faudrait trois grades de pate a polir au dessus du 1200 a l'eau, et j'en ai qu'un, donc ca fait mal aux bras.
des qu'il fait beau, j'arrete de raler, et je repars dans le vernis, histoire de raler a nouveau :mrgreen:
merci yves pour l'idee de regarder chez hm
Modifié en dernier par alf le sam. 24 mai 2008 15:51, modifié 1 fois.
- Necromagnon
on avait souvent ce genre de problème dans mon ancien taf, à savoir la bavure qui remontait lors des fraisurages, car le plastique est un peu mou...elliott6662 a écrit :et les fraisages des trous repoussent juste une legere bavure qu'il faut attaquer au papier :?
Pour l'enlever, sans me faire chier, et sans risquer de latter la pièce avec du papier de verre, on avait la solution ultime (selon moi): le scalpelle! (désolé pour l'orthographe...
C'est royal!
Tu pose ta lame en appui sur la plaque, bien à l'horizontale (ou presque) et tu coupe la bavure.
Et hop, le tour est joué! :D
