OM Cocobolo - Vernissage au tampon de la table
- tubart
Re: OM Cocobolo - Tuto vernis au tampon (3)
Nickel de chez la classe... Merci et bravo :app: :app: :app: :app:
tu la pas dit :prr:Coriolan92 a écrit :Une seule, si tu avais suivi ...ludobag a écrit :combien de couches pour un poli miroir?
En fait, si la préparation est impeccable - et elle se doit de l'être, quel que soit le mode de finition choisi, on arrive très vite au poli miroir.
Sur cet instrument, je pense finir après-demain.
le vernis en une couche en plus il faut que j'essaye
tu dis que tu as fait 4 cycles c'est pas clair cette histoire :sif:
super tuto, pour un super resultat
mais bon, il coulera de l'eau sous les ponts avant que je ne l'utilise, mais c'est toujours sympa d'apprendre de nouvelles techniques
Si , il faut pas raisonner comme avec un vernis en pot (polyester ou assimilé ) chaque "couche" (en fait on ne peux pas parler de couches) chaque passage , si tu veux , se mêle intimement à la matière que tu as déposé au passage d'avant et le nombre de "couches" tu t'en fous , tu t'arrêtes quand tu a obtenu le résultat que tu voulais , c'est peut être pas super clair ce que je raconte , mais quand on en a fait un peu , ça deviens évident , et ou c'est intéressant , pas de polissage derrière , et un effet de profondeur qu'on ne peut obtenir qu'avec cette méthode .tu dis que tu as fait 4 cycles c'est pas clair cette histoire
excuse moi d'intervenir sur ton topic CORIOLAN , j'espère que je ne heurte pas ton point de vue sur la gomme laque avec mon ressenti de cette méthode .
ok
je suis doué pour sortir les vers du nez :mrgreen:
tant que c'est pas clair je pose des questions
maintenant c'est bon
une dernière pour la route peut on faire une table avec la gomme laque trasparente pour pas foncé le bois et un manche avec la blonde pour le jaunir (cest miscible ? ça fait des traces de demarcations
je me renseigne parsque j ai ça en tete :sif:
Certainement pas!jipé a écrit :excuse moi d'intervenir sur ton topic CORIOLAN , j'espère que je ne heurte pas ton point de vue sur la gomme laque avec mon ressenti de cette méthode .
Là j'utilise de l'extra-pale, mais qui fonce un peu le bois quand même. On en trouve de la rouge, de la brune ...ludobag a écrit :peut on faire une table avec la gomme laque trasparente pour pas foncé le bois et un manche avec la blonde pour le jaunir (cest miscible ? ça fait des traces de demarcations
On peut faire ce que tu dis, mais c'est plus simple de teinter le bois avant et de passer la même gomme-laque partout.
clair
en tout cas super tuto ça fait envie
Re: OM Cocobolo - Tuto vernis au tampon (2)
5. Le vernis proprement dit (suite)
On commence par un léger égrenage/ponçage au 800, pour éliminer les petites surépaisseurs ponctuelles laissées par le tampon.
On réattaque ensuite au tampon, en insistant sur les bords, et en appuyant de plus en plus au fur et à mesure que le tampon se vide, avec une petite variante: dès que le gros du shellac a été étalé et que le tampon commence à sécher, on procède par longues passes longitudinales pour lisser le vernis.
On procède dans le même ordre que précédemment, écllises, fond, éclisses, fond, etc ... jusqu'à ce que les avant-bras demandent grâce ou que l'on ait obtenu un état de surface satisfaisant. Effectivement, le poli miroir n'est pas loin :
Et après trois cycles fond/éclisses, le fond commence à bien briller :
Les éclisses aussi :
On va en rester là pour aujourd'hui, de façon à laisser l'alcool encore captif s'évaporer, et obtenir un durcissement suffisant pour attaquer le polissage final. :linux:
- C'est pas faux !
Re: OM Cocobolo - Tuto vernis au tampon (4)
Encore merci pour ce super tuto, ça donne vraiment envie de s'y mettre
Quand à la guitare euh.... quoi dire... c'est beau ! :D
et la suite :linux:
Modifié en dernier par ludobag le mer. 15 avr. 2009 22:41, modifié 1 fois.
Oui enfin un poli miroir en rase mottes je te le fais sur du poncé au 240 hein! :prr:
Non sans déconner c'est trèèèèès intéressant, et je vais m'entrainer en vue de faire cette finition sur la broceliande! :linux:
6. Polissage
Après trois jours de "gasing out", on peut considérer que l'alcool captif s'est évaporé et que le vernis a par conséquent suffisamment durci pour le polissage final.
Matériel utilisé :
Papier à l'eau 1200-1500-2000
Micromesh 3200-3600-4000-6000-8000-12000
Crème à polir
Et pas mal d'huile de coude :ang:
Le bol est rempli d'eau tiède légèrement savonneuse, pour éviter l'encrassement du papier.
Avec le papier à l'eau, il se forme une espèce de crème blanche, mélange de savon, d'abrasif et de poussière de vernis. Il est important de l'éliminer complètement avant de passer au grade de papier supérieur, avec une éponge ou un chiffon humide.
Aspect de la surface après polissage au papier à l'eau 2000 :
C'est un aspect satiné, mais toutes les micro-vagues dues au passage du tampon ont disparu. On attaque au micromesh 3200, qui correspond à peu de choses près au papier à l'eau 2400. Aspect de surface après polissage jusqu'au 4000 :
Là ça commence à briller un peu plus ...
Après polissage au 12.000 :
Là on laisse sécher un peu, et on étale la crème à polir (de chez Petros Guitars), on laisse sécher et on polit :
Pour finir, deux photos en extérieur (bien que , curieusement, ce soit une journée bretonne sans soleil :sif: ...)
Un dernier point qui a toute son importance : Voilà ce qui reste de la préparation initiale:
Il y avait au début 8cm de shellac, ce qui signifie que j'en ai utilisé 1,3 cm pour bouche-porer et vernir fond et éclisses, soit à peu de choses près 7 grammes de gomme-laque solide.
Noter toutefois que le vernissage au tampon du manche consomme comparativement plus.
Fin du tuto vernis au tampon
J'attends la nacre pour finir la table, les lattes d'érable pour refaire le manche, je vais peut-être attaquer le chevalet ....
Matériel utilisé :
Crème à polir
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Re: OM Cocobolo - Tuto vernis au tampon (6 et fin)
Non de dieu de non de dieu, ça fait très mal.
Bien joué
et merci :linux: :linux:
Bien joué
NoM d'une mite.
- le riolu
Wouahhhhhouhhhh !
Ca me fatigue rien qu'à regarder les images !
- Jacques Ouailde
Put...n de mer...e sa brille !!!!
Ca rend vraiment bien et le bois ressort à merveille :app:
Merci pour le tuto.
Merci pour le tuto.
coriolan t'es embaucher :mrgreen:
merci
et c'est super beau
ça brille que ça fait mal aux yeux
merci
et c'est super beau
S'perbe... :yap:
Sublime!! c'est décidé je tente le coup!! :app: :app: :app:
