Re: SG Junior : huile appliquée, décalco de la tête en cours
Je ne connais pas ce procédé... C'est quoi comme papier? Si tu as une référence, c'est nickel...
la référence, j'en sais foutre rien...
Mais c'est du papier à décalco, tu le trouve pour imprimante laser ou jet d'encre, et qui se décolle quand tu trempe dans l'eau.
Normalement, ça doit marcher pour faire des trucs en blancs il me semble... Je sais pas, j'ai pas encore essayer, mais je crois que ça marche.
Fait une recherche de la commande groupée de papier décalco, sur ce forum, tu devrais peut être retrouver le lien vers le fabricant et toutes les infos nécessaires. ^^
Re: SG Junior Walnut : Presque terminée
Alors, après séchage de l'huile, montage des pièces ce matin, des cordes, deux soudures, petit réglage rapide du diapason de chaque corde, l'ampli chauffe pendant ce temps...
Voilà :
Jolie pelouse isn't it?
Pour la SG, il me reste à confectionner le logo (j'ai délégué le boulot... dans une semaine, ça devrait être réglé), vernir le dessus de la tête, et surtout, un bon sillet ! J'ai un gros et vieux morceau d'os de chameau (dixit le luthier qui me l'a vendu...) sur lequel je vais me pencher ce soir...
Au passage, la guitare sonne bien même avec un vieux sillet plastique provenant d'une LP sur laquelle j'en avais fait un en os.. Très rock'n'roll, le P90 gibson est bon, très bon!
Modifié en dernier par tubart le mer. 8 avr. 2009 17:06, modifié 1 fois.
Beren
Message par Beren »
la classe... bravo 8)
touche plus à rien elle est parfaite
:wink:
Les SG ce n'est pas trop mon truc, mais la sobriété de la tienne me touche .... :app: 8)
Message par Pierceval »
Très jolie avec cette teinte "old school" :yes:
Par contre c'est l'attache courroie qu'on voit au bout de la corne supérieure ? Si oui as tu pris des précautions particulière pour sa fixation ?
Pierceval a écrit :Très jolie avec cette teinte "old school" :yes:
Je suis assez satisfait de la finition qui ne plaira pas forcément à tout le monde, j'aime l'aspect "patiné" huilé qui confère à la p'tite Junior un air d'instrument vintage... Je ferais plus de photos une fois le logo en place.
Pierceval a écrit :Par contre c'est l'attache courroie qu'on voit au bout de la corne supérieure ? Si oui as tu pris des précautions particulière pour sa fixation ?
C'est effectivement l'attache courroie Schaller, je mets toujours des strap-locks sur mes instruments, lassé de voir les sangles de LP se décrocher au niveau du manche... J'ai bien cru que mon manche allait y passer un jour...
De plus, la fixation style gibson sur le talon de manche n'est pas agréable lors d'un solo... C'est peut être un peu moins esthétique comme ça, mais le confort y gagne. Sans compter que les straplocks Schaller forment une boule au niveau de la fixation avec la sangle, qui s'avère gênante au niveau du ventre.
Concernant l'installation de celui ci, j'ai réalisé un petit plat au sommet de la corne, de largeur équivalente au diamiètre du pied de l'attache courroie. Ce n'est pas forcément visible sur la photo car la rondelle de feutre le cache. Ensuite, j'ai percé un trou légèrement plus petit que la vis de l'attache courroie, puis ai installé ce dernier avec un tournevis cruciforme miniature (6 cm de longueur !), un modèle standard vient butter le manche en se mettant de travers dans la vis, avec le risque d'endommager la tête de celle ci.
Modifié en dernier par tubart le ven. 10 avr. 2009 00:39, modifié 2 fois.
Sympa cette SG brute... :wink:
Noodles
Message par Noodles »
Yep, très dépouillé. J'aime bien :app:
Kapouéééé
Bien joué, Tubart. :yes:
eldiablopollo
Message par eldiablopollo »
:app: elle est très belle
:oops: Merci pour elle, Dame Essegé ne sait plus ou se mettre, je l'ai vu courir dans la jungle, avec à son coup un morceau d'os de chameau jaunâtre...
Forcément la face de la tête est la partie non-finie la plus moche... Il faut que je finisse le sillet, mette en place le décalco et vernisse le tout et elle sera enfin prête... :linux:
Antoto007
Message par Antoto007 »
'elle en jette cette guitare :) Dommage, je suis pas trop fan des clés, mais le reste, c'est vraiment bien...!
Effectivement j'aurais, dans l'absolu, préféré des mécaniques deluxe tulipe, mais je n'avais que celles-ci sous la main... Un jour peut être :wink:
Sous le soleil matinal de printemps, je me suis activé à la confection d'une des pièces maitresse de l'instrument : le sillet.
Petites chutes d'os de chameau jaunâtre :
Et le sillet avec un essai de style :
Il me reste à le mettre en place, et attendre le décalco pour la tête.
Re: SG Junior Walnut : essai de style sur sillet
Sillet installé, action basse, impec, mis à part le logement de la corde de MI aigu pour lequel je ne suis pas descendu assez bas, petite rectif à prévoir.
Avec quoi as-tu travaillé ton sillet ? C'est réussi en tout cas... bien joué :yes:
Dos
Message par Dos »
Comme jojo ;) c'est très réussi . Personellement, j'aime vraiment bien :)
Jojobilou a écrit :Avec quoi as-tu travaillé ton sillet ? C'est réussi en tout cas... bien joué :yes:
Tu parles des logements pour les cordes? En ce qui concerne le creux entre chaque corde, je me suis servi d'une fraise diamant sur le Dremel. Pour la mise en forme, un petit disque à découper toujours sur le Dremel, pour le radius du dessus, j'ai frotté le sillet sur du papier de verre jusqu'au repère que j'avais tracé, à peine au milieu de l'axe de chaque corde. Finition au papier à l'eau 600.
N'ayant pas encore de limes adaptées, vous allez rire....J'ai commencé par repérer les emplacements de chaque corde, reporté le radius des frettes en posant une barre en métal dessus, venant en butée contre le sillet, tracé, et placé le fond des logements 1 mm au dessus du repère obtenu. A part la corde de MI aigu qui est un peu haute donc à revoir (je préfère que ce soit dans ce sens que dans l'autre), c'est impeccable.
Pour les logements de frettes, je n'avais à disposition qu'un cutter, une minuscule scie pour les plus grosses, et quelques vieilles cordes de guitare qui m'ont permis, avec beaucoup de patience, de creuser chaque emplacement à la forme et au diamètre désiré. Pour les 3 premières cordes ça va bien car elles sont filées, à partir de la corde de SOL ça commence à être beaucoup plus fastidieux...
Il faut que je me trouve un jeu de cale d'épaisseur de mécano pour les prochains sillets que je dois réaliser (merci la FAQ) et que je les taille en scie ; en attendant d'investir dans de bonnes limes à sillet.
Modifié en dernier par tubart le ven. 10 avr. 2009 12:02, modifié 3 fois.
Ben ouais, ça partait un peu bizarre mais finalement elle a beaucoup de charme cette petite SG, toute en sobriété. :yes:
