2 Folks -Stonehenge livrée!-
- Ashene
Re: 2 Folks -Bloc buster-
Du moabi ça? c'est peut etre la photo mais il me semble bien jaune pour du moabi
enfin peut importe, super boulot!!! ça fait envie
bravo :app:
bravo :app:
- pueyo
- Nombre de guitares fabriquées : 54
la photo semble prise avec la lumière du soleil couchant ce qui expliquerait la dominate jaune
En fait c'était en dessous de la lampe de l'étau... :mrgreen:
Bon j'ai bien avancé, je n'ai pas pu prendre des photos de la fabrication du bloc de manche, ce dernier est collé, du coup la couronne est fermée.
Fabrication d'un petit renfort pour le pan coupé, qui permet de rattraper la cassure et de donner plus de rigidité à cet endroit.
Et enfin mise à l'épaisseur du fond, et collage d'un placage à l'endroit de l'étiquette, qui fait office de renfort, mais n'empêche pas le fond de vibrer, tout en permettant que l'étiquette soit plate (un point dégorabo pour ça? :mrgreen: ), les renforts de joint au dessus et au dessous seront classiques. (j'ai un mal fou à trouver du bois taillé en travers fil suffisamment long...)
Suite: viewtopic.php?p=331832#p331832
Re: 2 Folks -Ainsi fond fond fond...-
:app: comme d hab
Et oui comme d'hab, c'est très bien réalisé :app: :app:
La fracture du pan coupé , elle doit moins faire sa maligne
Surtout que là elle est sous presse par l'extérieur maintenant que la pièce intérieure est collée, une fois démoulé il ne sera rien passé!
- Galadan
Ah oui ok, je ne comprenais pas pourquoi tu renforçais le pan coupé, mais j'avais oublié cette satané fracture. Du coup effectivement elle doit être bien calmée.
Pourquoi ce choix de bloc de manche (comme tu avais fait sur ta classique) pour cette acoustique, et pas une solution plus traditionnelle?
Tu penses que ça apporte quoi?
Bah là c'est encore plus nécessaire, je vais avoir un neck pocket pour le bout du manche donc il me faut de la matière en dessous pour le collage, et pour le fond je fait juste pareil que la table quoi, le bloc va jusqu'au premier barrage.
Un peu de nouveau!
Découpe et collage du renfort de joint, je les ai tirés dans la table en travers fil:
Profilage de ce dernier, d'abord au ciseau et ensuite finition avec un petit outils fait maison, sur lequel il suffit de coller un peu de papier de verre:
Je trouve le fond très coloré par rapport au éclisses, la photo ne lui rend pas du tout justice, ça va du orange au marron foncé en passant par le pourpre...:
La couronne de nouveau dans le moule pour tracer le galbe sur les éclisses:
Une fois posé sur la plateforme galbée, on cale de manière à donner l'épaisseur que l'on veut, à savoir ici plus fin vers le talon donc on relève le cul:
Avec un compas on trace tout le long des éclisses en prenant référence sur la plateforme:
A partir de là je me suis fait un intermède outillage, je vais avoir besoin de la ryoba pour le talon, du coup bien obligé de lui faire un manche, ça faisait un an et demi qu'elle attendait dans le placard...:
Recyclage de la housse de la lame...
Ensuite une planche à recaler:
Et un ciel d'ébéniste, reste a acheter du bambou pour faire les tiges de serrage:
Suite: viewtopic.php?p=332036#p332036
Re: 2 Folks -Renfort de joint et outillage-
toi quand tu luthes, tu fais pas mine...
- alf
acheter du bambou...
ya pas une petite bambouseraie sauvage vers chez toi, au bord de la riviere?
pour le reste, ras, comme d'hab :app: :app: :app:
ah si, tes serres joints sont les memes que les miens, ceux a deux balles qui tiennent 10 serrages :mrgreen:
c'est beau c'est propre :app: par contre la poubelle est encore pleine :prr:
On continue.
Dégrossissage du profilage des éclisses coté fond, un bon coup de scie pour enlever le surplus du bloc de manche:
Collage de la table:
Débit et carroyage des barrages de fond:
Suite: viewtopic.php?p=333132#p333132
Re: 2 Folks -Débit du barrage de fond-
vala vala :sad2: :sad5:
pas mieuxfidler a écrit :vala vala :sad2: :sad5:
ils sont trop beau tes copeaux
- dgeofwot
comme ça calme... déjà que je galère avec mes électriques.... encore une qui va être magnifique manifestement.
Ton barrage tu le design' toi, ou tu t'appuies sur de l'existant, parce que ça influe forcément sur le son non?
Dgé
Dgé
- tubart
Mô dieu... C'est toujours aussi bô. Et un manche de jap en padouk SVP, on ne se refuse rien !
J'aime bien l'idée du renfort au niveau du cutaway, c'est vrai que c'est assez chaud à cet endroit. Pitite question : ta table fais quelle épaisseur une fois rabottée?
Pour l'instant pas encore rabotée, c'est le barrage du fond qu'on voit sur les photos, lui fait environ 2mm.
Le barrage c'est de l'existant, j'ai tenté d'en dessiner un moi même, mais je préfère rester sur du solide, pour le fond c'est surtout que je trouve nettement plus logique de faire un X quand on cintre sur une plateforme.
Merci les gars! :linux:
- Jacques Ouailde
C'est amusant avec le support d'étiquette...
Pour le reste, no comment...
