JazzTone, prototype, terminé.
LGDA
Re: Projet d'ArchTop ThinLine : en début de réalisation
Message par LGDA »
Et pour finir le WE, un petit assemblage pour se donner du courage :D
gillou
Message par gillou »
dis, une fois finie, tu nous feras un petit sample en mode "pas branché" pour voir comment elle sonne a vide? s'teu plait?
LGDA
Message par LGDA »
DRbn a écrit :Fais en une accoustique ^^'
Non, plus sérieusement, pourquoi penses tu avoir besoin de l'enlever plus tard ?
Bah... une électronique qui lâche... ça arrive, quand même ! :siffle:
gillou a écrit :dis, une fois finie, tu nous feras un petit sample en mode "pas branché" pour voir comment elle sonne a vide? s'teu plait?
Ouai, je ferai ça... mais... faut pas en espérer grand chose... j'ai tout fait pour qu'elle ne sonne pas en acoustique !!!
(je dos fait 1 cm... pas d'ouies...)... je veux pourvoir jouer la nuit avec... et que les enfants puissent dormir !
campodunico
Message par campodunico »
ça promet tout ça ! :accord7: :accord10:
j'aime beaucoup le renfort au cul de ta gratte ! dommage que cet arrondi ne se vois pas !
tu as réussi à coller l'écrou ?
je pense faire comme toi sur mon projet les paul hollow ,j'hésitais mais en voyant ça sur ta guitare je pense opter aussi pour la solution jack tube !!
perso je pense bloquer l'écrou en le rentrant en force dans une encoche !
LGDA
Message par LGDA »
Oui, c'est une bonne idée (trop tard pour moi... et puis j'ai besoin d'un ancrage solide pour le cordier !).
Je crois que j'ai trouvé une solution en inversant le problème.
L'idée serait de bloquer l'écrou intérieur avec de l'époxy, mais sur le jack, et non sur le corps.
Ensuite je rentre le jack dans son trou par l'intérieur, comme on fait pour les potards sur une archtop : on passe un fil dans le trou depuis l'extérieur, que l'on récupère dans l'ouie (dans le trou pour le micro pour moi). On attache le potard ou le jack... et on tire le fil... le jack se met en place, et on visse l'écrou externe !
Il va falloir que j'adoucisse les bords du logement du jack pour ne pas qu'il se coince sur un angle pendant l'opération, mais ça devrait le faire :D
LGDA
Message par LGDA »
C'est drôle : hier après avoir fait le radius de la touche, je trouvais qu'elle n'était pas droite, qu'il y avait des écarts entre la droite et la gauche, que c'était plus creusé aux bouts qu'au milieu... bref... je flippais et il y avait encore du travail.
Je laisse reposer... ce matin je prends des mesures, je contrôle la planéité... et tout va bien !
Toujours ce satané recul... flipper vais voir la vie en noir... y compris des trucs qui n'existe pas :D
Par ailleurs... le manche fait actuellement 27 mm d'épaisseur... même si je ne déteste pas les manches bûches... il va peut être falloir réduire un peu ! :D
Je ne comprends pas bien de quoi vous parlez à propos du jack tube mais l'epoxy ça me parait une très mauvaise idée, un jack tube ça vieillit plutôt mal et ça se change...
LGDA
Message par LGDA »
Je suis bien d'accord... c'est pour ça que je cherche une solution qui permette de le retirer :siffle:
jojilamayo
Message par jojilamayo »
pour ton jack : faut le changer ou faire une défonce pour le jack à l'arrière du corps.. :roi:
Le jack que tu as choisi se rentre par l'intérieur mais se serre/bloque par l'extérieur.
Bah là AMHA c'est plaque de jack obligé...
Tu la fais en bois, tu défonces la tranche et tu incruste une pièce tenue par deux vis, je vois que ça...
Joli manche. Vu la structure ce sera plus une hollow avec une table archtop donc.
Pour le jack tube certains site en propose avec un filetage suffisamment gros pour être vissé à même le bois.
Autre solution : incruster l'écrou de serrage à l'intérieur du corps et faire le vissage et le serrage par l'extérieur. Ca doit être à peu près standard les écrous il me semble.
caribou a écrit :Le jack que tu as choisi se rentre par l'intérieur mais se serre/bloque par l'extérieur.
:siffle:
Galadan a écrit :Joli manche. Vu la structure ce sera plus une hollow avec une table archtop donc.
Oui mais une fois le fil soudé dessus, comment tu dévisses sans faire un crachoulliscoubidous?
Pareil Franck comment il le change son jack pourris?
Ben il y aura une ouïe non? Donc il soude au potard après avoir fixé et soudé le jack, pour éviter le tortouillis dont tu parles.
Souder par l'ouie? :baleze:
Ah oui ok vu qu'il se fixe par l'extérieur, purée c'est tout de même pas évident...
Et sinon vous êtes au courant que le problème ne se pose pas avec le modèle de jack qu'il a choisi ? :mrgreen:
polo
Message par polo »
Pour résumer :
Puisque tu serres ton jack par l'extérieur, qu'il n'y a pas d'ouie sur ta guitare et que tu passera par le trou du micro pour le placer (sans soudure), pour quoi tu veux te compliquer la vie avec de l'époxy et en plus trouver une solution pour le retirer facilement, puisqu'il suffira de le dévisser par l'extérieur c'est à dire le contraire de quand tu l'avais vissé par l'extérieur ?
:roule: :roule: :roule:
hyperion a écrit :Souder par l'ouie? :baleze:
Bon...y a pas d'ouïe :mrgreen:
Mais c'est pas ce que je voulais dire charly : je disais simplement que le cable était à souder sur le jack avant et à souder sur les potards après, mais vu le post de polo et ceux de Franck je crois que le problème ne se pose pas de toute manière. :wink:
Bon chuis largué... :lol:
