1er projet, La Coyote, finite ! Tof P 17, Recap index P19
Re: La Coyote! re galbe !
Phraid a écrit :Déconne pas, on sera au printemps et on n'aura pas pu essayer ta luge. :mrgreen:
Tu te lances dans la mode relic Phraid?
Très joli les filets de touche, on en mangerait. Ca sent l'étape finition là :linux:
ALAIN
Message par ALAIN »
je vais donc faire un peu de luge avec :mrgreen:
il reste encore la défonce électro et son couvercle a faire, le trou du jack, les trous pour les cordes traversantes, celui de la masse etc...
ensuite je passe au galbe du manche :linux:
ALAIN
Message par ALAIN »
reste bien une bosse, les photos ont une vie propre, elle laissent apparaître, des défauts invisible a l'oeil nu, le flash creuse les courbes avec sa lumiere et ses ombres...
par ex: sur la hanche droite je compte bien dresser la bosse.
ALAIN
Message par ALAIN »
j'ai les micros, :linux: des Seymour duncan p-rails,
les contours micros seront des" triple shot" pas ceux de la photo hein!. vous connaissez déjà, ce sont des contours avec des mini switch qui permettent : single/parallele/series.
donc je prévois seulement deux potards et un sélecteur 3 positions.
petite mise en situation,
ça vous parait esthétique là sur la photo, les potards ?
ou vous mettriez le sélecteur 3 pos ?
type fender ? ( je penche pour celui là. a savoir, les boutons de controles grave et volume seront +/- encastré style PRS)
ou un 3 pos LP ?
désolé pour les vignettes, mais imageshack semble avoir des PB pour redimensionner les tof en 800/600... d'ou les vignettes :linux: si vous cliquez, allez vous faire une tisanne ou un grog, c'est long :beer:
LGDA
Message par LGDA »
Trés joli :D
Pour ma part, je descendrais une peu le bouton du haut, en diagonale : 5 à 10 mm à gauche et en bas en gros.
Sauf si tu veux faire du violoning... :wink:
VOMITO
Message par VOMITO »
Sympa !!
Pour ma part je descendrai un peu le bouton du haut !!!
Pour ce qui est des vignettes , tu ouvres tes photos sur ton pc avec (par exemple) XnView et tu fais image ; redimensionner ; tu entres 800 x 600 dans hauteur et largeur et tu confirmes. Et voila , tu n 'as plus qu'a héberger et nous mettre de jolis liens qui feront apparaitre de belles photos plein écran!!! :wink:
opticien ébéniste
VOMITO a écrit :Sympa !!
Idem pour tout ! Les images sont trop petites sur le topic (mode fainéant du clic inside), et trop lourdes à charger... :|
Et je trouve le potard du haut un peu trop dans le TOM également :wink:
ALAIN
Message par ALAIN »
merci pour les conseils !
oui ok pour les images
allez on y va pour les images de taille correctes :D
:linux: :linux:
ALAIN
Re: La Coyote! Radius.
Message par ALAIN »
ALAIN a écrit :j'ai vérifié la profondeur des rainures pour les frettes, il va faloir que je passe un petit coup de scie, et que je déboure prés des filets ou la colle a un peut bavé dans le sillon. :beer:
en collant les filets, la colle pénètre dans les slots des frettes. difficile a enlever sans rien abimer. arh! c'est pas évident de virer les coulures dans les slots.
j'ai trouvé la soluce en réparant le manche de la Stagg que l'on m'a confié.
une lame de cutter bien chauffée introduite dans le slot éllimine la colle sans dégat. :linux:
kenzo
Message par kenzo »
Woua, ce retour fulgurant! :app: :app:
Moi j'utilise une lame de cutter mais je la chauffe même pas. Cela dit j'essaierai peut-être ta méthode :siffle:
ALAIN
Re: La Coyote, Fettage !
Message par ALAIN »
détérrage, le retour 2 :D
pour rappel le manche:
dabord, faut bien déboucher les voies dans les rainures, je fais cette operation avec une lame de cutter trés chauffée, et les restants de colle partent en fumée. je dégraisse bien la touche et je passe un coup de 600 sur toute la touche juste histoire de dépolir car j'avais passé de l'huile ( celà afin de pouvoir "glutter" les frettes récalcitrantes et que la colle adhère au mieux)
ensuite je cintre les frettes. un arc légèrement plus sérré que le radius.
maintenant, faut préparer chaques frettes, dans mon cas, étand donnée que j'ai posé un filet, chacune sera faite sur mesure. je fais un petit chanfrein sur le pied de chaque coté de la frette. je fais ça a la dremel et un mini disque a tronçonner
et c'est parti pour une longue scéance. avec un froid de canard dans le garage.
bon, j'ai pas pu terminer le frettage aujourd'hui, j'étais bien parti pour finir :baleze: , mais une satanée frette, la 17 ieme, c'est planté de travers, je la dépose et biensur, l'ébène bien connu pour sa dureté, se souleve en petits éclats. certains seront couvert par la future frette d'autres ont été "goudroné" avec de la poudre d ébène mélangé à de la résine epoxy. j' attend que ça dursice et j'y passerai un coup de cale à radius pour égaliser.
celle là, je la met pas dans le bétisier, puisque elle est ici, en direct des studios. :linux:
Modifié en dernier par ALAIN le dim. 12 févr. 2012 17:57, modifié 2 fois.
Satare
Message par Satare »
Argh, travailler dans l'atelier par ce temps, j'ai donné la semaine dernière : je laisse mes bouts de doigt au repos !
-> Sinon, joli travail et bon courage pour le coup de cale à radiuser ... m'est avis qu'il y a une frette qui ne va pas manquer de se prendre un coup de cale !
ALAIN
Message par ALAIN »
planimetrie de rigueur lorsque j'aurai fait le galbe ! :beer:
le coup du goudonage à la résine fonctionnne à merveille, les réparations sont invisibles.
j'ai finis le frettage, passé un coup de line pour chanfreiner les frettes et adouci les arêtes.
pour chanfreiner, j'ai bricollé à la va vite, un guide pour la lime. sur la photo on voit que la cale est un peut de biais, mais en faisant attention et en allant doucement on arrive a faire un chanfrein très régulier.
:linux: :linux: :linux: :linux:
Modifié en dernier par ALAIN le ven. 17 août 2012 12:13, modifié 1 fois.
ALAIN
Re: La Coyote, Cavité electro !
Message par ALAIN »
avancement d'aujourd'hui
je me suis enfin décidé pour l'emplacement du volume et du tone, du coup, j'ai pu faire la cavité electro et sa feuillure pour la plaque. :mrgreen:
Petite fantaisie aussi, j'ai creusé une cuvette, a l'emplacement des boutons de réglages.
Petite Photo souvenir !
Chouette :linux:
Toujours aussi propre :app:
ALAIN
Message par ALAIN »
C'est vrai que c'est nickel vu d'ici :linux:
ALAIN
Message par ALAIN »
:beer: les fraises H&M taquinent bien ! :linux:
Modifié en dernier par ALAIN le jeu. 16 févr. 2012 19:42, modifié 1 fois.
La touche est bien classe, même si je trouve le filet blanc un peu large, elle a de la gueule !!! :yes:
ALAIN
Message par ALAIN »
salut Jojo, :beer:
a l'origine j'avais posé des contre filets en placage d'érable, mais en ponçant l'ébene de la touche, l'érable se tachait bien trop, impossible de lui redonner sa "blancheur" et c'était pas propre.
du coup j'ai enlevé l'érable et posé a la place les contre filets blanc en plastoc que j'avais sous la main.
1,2 le plastic Image c'est fantastic ! :mrgreen:
