Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
TangerineDream
Re: Fabrication d'une guitare Bach Signature => manche.
Chez Luthimate tu as des touches ébène ou palissandre 2eme choix qui vont bien, pour à peine 10 euros.
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Pourtant au toucher, entre autre, il parait relativement dur. Même en essayant de faire des marques avec les ongles.
Je vais jeter un coup d'œil sur luthimate tout de même :wink: Enfin chez guitareshop (où j'ai un compte).
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Alors, j'ai le choix entre:
palissandre, ébène et noyer.
Les tons sont sympa, on ne sait que choisir!
Friedrich Nietzsche
- Ptitmarseillais
L'avantage de faire sa pelle, c'est de faire ce qu'on veut (que ça plaise ou non ... :mdr2: )
tu le vois où le filet de tête ?!... :ang:
Tu n'as plus d'excuses pour éviter cette solution ... :fessee: :sif: :mrgreen:
Nykobaia a écrit :L'idée de faire un binding sur l'autre me séduisait mais il aurait fallut que je le continue sur la tête et cela ne m'enchante guère.
- Nykobaia
C'est bizarre, ton message n'affiche rien...
Oui bon ca va hein! Je sais, je sais... Mais comme tu le dis si bien:
Et au final (car j'étais quand même passé à Custom Shop voir leurs bindings en achetant les frettes) je n'ai pas trop envie d'avoir du binding sur ma pelle. Du moins pas sur celle-ci. Et ce n'est pas une question de mise en place, c'est juste que je préfère avoir une touche simple. Ce n'est pas de la mauvaise volonté.Ptitmarseillais a écrit :L'avantage de faire sa pelle, c'est de faire ce qu'on veut (que ça plaise ou non ... :mdr2: )
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Ceci étant, j'ai donc fractionné le bois en 2 afin de virer notamment les trous de clous au (presque) milieu.
Voici la sciure:
La tranche, pour avoir une meilleure idée:
Et ce que ca me donne, un bout pas trop mal et un autre abîmé:
Il est assez dense et lourd.
Voici la sciure:
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Re: Guitare Bach Signature => manche + (re) touche.
Salut!
Petit soucis au niveau de la tête. Au dos, il y a des sortes de vaguelettes, comme si le bois était "gercé"
. Pas très grave on va dire mais pas très beau non plus. J'ai poncé légèrement au grain assez fin mais rien n'y fait j'ai l'impression.
Et je ne veux pas trop creuser non plus de ce coté là, déjà que je vais évider de l'autre coté pour le passage des cordes.
Friedrich Nietzsche
- kenzo
C'est dans le bois ou tu le sens au touché?
ça me fait pensé à un rabotage un poil violent, à un arrachage de fibre ...
Tu peux continuer de poncer avec une cale, jusqu'a disparition du probleme.
- Nykobaia
Je le sens au toucher.
A un moment donné j'avoue avoir passé un coup de rabot électronique pour dégauchir
mais c'était au début. Après j'ai poncé... Notamment avec une régle de maçon sur laquelle j'avais collé de l'abrasif.
Donc oui je vais encore poncer discrètement. Ca n'a pas l'air très profond heureusement.
J'en ai aussi un peu sur le manche mais d'un coté y aura le truss et la touche sera collée et de l'autre le galbe.
Friedrich Nietzsche
- kenzo
Oui enfin fait gaffe surtout au niveau du collage de la touche, parce que ça va apparaitre au niveau du joint de collage et ça va justement être particulièrement visible et moche à cet endroit. (qui va se remplir de colle, qui elle même va se foncer au bout d'un certain temps)
- Nykobaia
Merci du conseil. Heureusement c'est un peu à l'intérierieur du manche. Là, en poncant encore, il n'y a quasiment plus rien. Je vais essayer de rattraper au niveau de la tête à présent.
Sinon dans un moment je vais acheter la scie jap' pour la découpe de la tête entre autre. J'ai commandé une touche en palissandre à moindre coût. J'attends la réception. 2 colis cette semaine! Et demain le bois du corps ainsi que la colonne de perceuse.
En amont je réfléchis à l'avancement du manche et l'ordre des choses:
(dans le désordre pour l'instant) repères des frettes / entailles des frettes / radiusage (10" ou 12") / mise en place des frette / collage de la touche / galbe du manche. Avec le canal truss à creuser avant toute chose! Pour l'ordre des étapes, j'ai commencé à parcourir la FAQ à ce propos. Il y a différents avis. Je vais voir ca et aussi réfléchir à une certaine logique des choses.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Re: Guitare Bach Signature => tête => BOULETTES!!!
Je ne pensais pas renommer mon sujet ainsi, du moins pas tout de suite...
Alors... :explose: :gr3: :gr4: :sad4:
Au royaume des Bisounours, au début tout va bien. La scie japonaise obtenue, on va tailler la tête:
Et c'est le drame, deux coucougnettes: la lame s'est un peu pliée au fur et à mesure et a creusé... Puis en coupant les parties coupées dans la longueur j'ai un peu trop enfoncé la lame qui a creusé la partie à laisser :fessee:
Du coup: plusieurs choix s'offraient à moi. Soit j'arrêtais la la lutherie et revendais mes outils, soit je refais un manche, soit je ponçais un maximum la tête jusqu'à faire disparaître les "accrocs". J'ai opté pour cette troisième solution
On aperçoit un coup de scie sur la tête (rempli de sciure pour cacher la misère).
Donc je me retrouve avec une tête de 9 mm d'épaisseur au lieu des 12 escomptés. J'avais pourtant laissé de la marge... Bref, je n'ai pas pris de photos des boulettes vives, tant j'avais honte et étais énervé!
Je me dis que je vais devoir faire un placage pour rattraper un peu tout ça.
Des remarques sur ma c :censure: ie ?
Rassurez vous, la partie montant vers le sillet n'est pas encore faite. J'arrête les frais pour aujourd'hui...
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
Placage, et ca roule. Tu peux même faire un truc super classe comme la Ace of Spade (il me semble) de Pedro, par exemple.
Tu alterne plusieurs couleur de placage, et en jouant avec les arrondis et des chanfreins sur la tête, tu fais apparaitre les différents placages et ca donne un look d'enfer à une tête qui est à la base assez classique. :wink:
- Nykobaia
Ah c'est cool. Je vais aller voir ca de ce pas. J'étais dégouté mais en voyant les boulettes qu'on peut trouver ici, je m'étais dis qu'il y avait forcément une solution. En plus j'avais pensé, même avant ça, à un placage. C'est cool, pour l'instant pas de railleries sur moi :mrgreen:
Edit: je suis dessus:
Comme dirait Fonzy:
Comme dirait Fonzy:
Fonzy a écrit :pas cool :? . Bon ça énerve et je te comprend. Donc tu pose le bouzin dans un coin, tu l'oublies quelque temps et tu reprends ça calmement.
Règle n°1 ne jamais prendre de décision à chaud.
Règle n°2 c'est pas un bout de bois qui va nous faire chier
Règle n°3 tout est possible
Donc, mon chère grand schtroumf on shtroumf tranquillement, tu dé shtroumf une bonne shtroumf et hop !
Friedrich Nietzsche
- S-oxyde
Pareil, tout les matins je prie pour que lorsque mon projet sera entamé, je n'ai pas à mettre ce statut :mrgreen:Je ne pensais pas renommer mon sujet ainsi, du moins pas tout de suite...
Un grand homme m'a dit (oui car je sais qu'il va me lire :mdr8: ) "chaque bourde est rattrapable... Enfin, presque..."Des remarques sur ma c :censure: ie ?
HAHAHAHAHAHAHAHAHA :mrgreen: (je plaisante, je m'en vais de ce pas toucher du bois)C'est cool, pour l'instant pas de railleries sur moi :mrgreen:
Sgt. Gaby
- Nykobaia
Avec tout le bois qu'on touche, il ne devrait rien arriver!!!
Remarque au début c'est normal les "boulettes"! Au contraire, c'est par la suite qu'on ne devrait plus l'écrire dans le titre.
Sinon je me demandais, peut-être ça ferait moche mais un placage sur la face de la tête et un au dos...
Friedrich Nietzsche
- S-oxyde
pourquoi pas si c'est la même essence
(enfin c'est ce que j'en dis)
Sgt. Gaby
Ah mais, ah mais, ah mais, à quoi ça sert qu'Enrico y se décarcasse :dit:Nykobaia a écrit :Et c'est le drame, deux coucougnettes: la lame s'est un peu pliée au fur et à mesure et a creusé... Puis en coupant les parties coupées dans la longueur j'ai un peu trop enfoncé la lame qui a creusé la partie à laisser :fessee:
Sinon +1 pour le placage, ça risque même d'être plus sympa une fois fini.Enrico74, à la page d'avant a écrit :Dans ce cas il faudra bien marquer la tranche et suivre la progression de la lame attentivement, sur tout le pourtour. Si tu n'es pas familier avec ce genre de scie, exerce toi, c'est facile de se louper :sif:
Dans ce cas on appelle pas ça une boulette, mais un acte manqué.
ça fait beaucoup moins mal quand on s'assoit :prr:
Allez Nyko, tu rempiles demain
N'rico
- Nykobaia
Oui oui m'sieur! Je sais. J'avais vu tes dessins et c'est ce que j'ai fais en alternance mais j'ai du trop m'empresser et voila... Je paie les pots cassés.
Effectivement, comme le placage m'avait traversé l'esprit avant l'accident de parcours ca devrait le faire. Demain je vais me pencher sur la question... Faut que je regarde quelles épaisseurs de placages.
Friedrich Nietzsche
