[Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
MartinD
Re: [Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
Message par MartinD »
Bon, j'ai mis en colle le corps et son multiplis.
Grosse frayeur pour l'instant, en serrant mes serres-joints, ça avait tendance à bouger, se lever d'un bord pour descendre de l'autre :rahh:
J'ai bien flippé, j'ai attrapé 4 serres joints pour plaquer les deux morceaux de corps à mes serres jointes dormants, on verra ...
Je vous dis pas dans l'état d’angoisse dans lequel je suis :mrgreen:
Enfin, c'est le métier qui rentre, au pire je referai un corps, j'ai appris des choses encore une fois c'est bien le principal !
Donc collage en cours ... :siffle:
viewtopic.php?f=15&t=17302
MartinD
Bon, j'ai regardé :siffle:
J'ai passé un petit coup de wastringue sur ce qui dépassait, mais j'ai une "marche", un petit décalage dans le collage comme je l'avais vu. :connerie:
Voilà une coupe pour illustrer :
C'est de l'ordre de 1 ou 2 mm de décalage. Comment faire pour réduire cette surépaisseur ? :fessee:
Comme ça je pensais à la ponceuse à bande, ou à la dégauchisseuse en présentant la face plus haute sur la table, mais vous avez peut-être une meilleure solution?
Merci d'avance pour votre aide :baleze:
Had
Message par Had »
Tu as bien dit que tu avais un rabot ? :D
MartinD
Had a écrit :Tu as bien dit que tu avais un rabot ? :D
Je savais que vous diriez ça :mrgreen:
Mais j’angoisse avec un rabot dans les mains :?
Bon je plaisante, mais j'avoue que je suis pas hyper bon avec cet outil :?
Edit : bon c'est l'occasion de s'y mettre, je matte les vidéos chez copains des copeaux :mrgreen:
MartinD
A force de réduire ce joints, j'ai plus assez de largeur :fessee: :fessee: :fessee:
Va falloir que je retravail la courbe du coup :o
Sinon, je suis toujours dans mes questions simple ou double cut :baleze: Mais je pense faire double, car j'ai déjà une telecaster classique, ça changera :)
Modifié en dernier par MartinD le lun. 1 juil. 2013 11:15, modifié 1 fois.
MartinD
La table :
D'après vous, un petit placage noir entre les deux pièces de la table?
MartinD a écrit :La table :
Tu serais pas en train de partir perdant pour le joint de la table ? :mrgreen:
MartinD
Ha ok, je prend ma place au parking :boulet:
:D
Donc je vais éviter de penser placage au niveau de joint de la table si je comprends bien le sens de ton intervention :beer:
Tu vois, quand tu veux.. :siffle:
MartinD
archpat a écrit :Tu vois, quand tu veux.. :siffle:
Merci msieur Archpat 8)
Naka
Message par Naka »
Elle est superbe la table! Le double cut c'est joli, mais je le trouve un peu trop symétrique :roll: Et pour moi ça serait plutôt sans placage sur la table :wink:
Had
Message par Had »
Sans placage malheureux :shock: !!!! :mrgreen: ça fait joint de table raté un placage noir comme ça :malade:
MartinD
Merci pour vos conseils avisés les gars :baleze:
Dans l'ordre si je me trompe pas pour la suite :
- perçage des cavités électroniques :
- ensuite collage de la table.
- perçage du neck pocket (je pensai le faire avant le détourage du corps pour avoir plus de stabilité avec la défonceuse ?)
- détourage du corps à la perceuse à colonne, puis à la scie sauteuse, pour terminer avec gabarit et défonceuse (fraise à copier).
- percer avec une perceuse à colonne à l'emplacement des micros et enlever la matière de la table à la fraise à affleurer.
J'ai bon ou il y a plus simple peut-être ?
pour ton joint de table fait avec la defonceuse en suivant une régle (technique hm)tu auras pas besoin de ce placage noir :prr:
sinon vu que tu vas collé ta table sur le corps après defonces des cavitées et que tu detoures après mets des pions de centrage ou clous pour que l axe du corps et de la table soit le meme (et faut que le joint de collage soit propre sur les 2 faut pas compter sur les serre joints pour arranger le truc)
MartinD
ludobag a écrit :sinon vu que tu vas collé ta table sur le corps après defonces des cavitées et que tu detoures après mets des pions de centrage ou clous pour que l axe du corps et de la table soit le meme (et faut que le joint de collage soit propre sur les 2 faut pas compter sur les serre joints pour arranger le truc)
Sinon, je peux mettre 4 visses aux emplacements des micros si je les défonces pas avant de coller ma table? Ça évitera tout problèmes de glissement non?
vi :wink:
Sympa comme tout cette table :baleze:
MartinD
ludobag a écrit :vi :wink:
Merci Ludo :beer:
simtim a écrit :Sympa comme tout cette table :baleze:
Je savais bien que ça te plairai :app:
Merci encore pour cet échange, je l'aime beaucoup cette table avec ces petits nœuds :)
Tant mieux ! Moi c'était l'inverse. Je ne l'utilisais pas par rapport à ça. :beer:
Mais à l'origine, elle vient de chez caribou... elle en aura fait du chemin cette table !
MartinD
Ha ouai, elle a voyagé dit donc ! Les noeuds devraient tomber de part et d'autre du micro chevalet je crois, ça devrait pas être vilain :)
