Urhea - On va se refaire les micros ! (P37)
low-tide
Re: "Urhea" - DagIII - Basse 6 cordes - News P4
Message par low-tide »
Dagda a écrit :Alors premièrement, tu ne pourris pas le topic, et je crois que tu ma piqué au vif! genre, pas capable de faire une guitare avec un transfo ...
Expose donc ton idée, la basse n'est pas encore faite, tout est possible.
D. :)
Pas le temps de te faire un schéma ce matin, mais il n'y a pas besoin. Je vais voir ce que j'ai dans ma boîte à transfo. Si je trouve mon bonheur je donnerai deux transfos à Tangerine cet-après midi pour que tu testes.
C'est pas une question d'être capable ou pas, monter un transfo est simplisime, c'est le fait de ne pas y penser et de chercher des solutions compliquées :mrgreen: Cela se faisait beaucoup dans les années 70-80 voir même toujours maintenant, j'en sais rien.
C'est une symétrisation, comme une boîte de direct oui. C'est tout simple. A la seule différence, c'est que si l'on choisit le transfo avec un facteur de transformation supérieur à 1, on amplifie en tension. Tu te retrouves avec un signal costaud, en basse impédance immune au bruit et cerise sur le gâteau, pas de pile.
Sur le site de lundhal il y avait une FAQ avec toutes les explications pour calculer le transfo et des schémas d'application. J'espère qu'ils ne l'ont pas enlevée parce que je ne me rappelle plus les détails. Si tu regardes le lien que Dolganoff donne, les caractéristiques du transfo sont excellentes.
Pour les connexions avec XLR je ferai un schéma plus tard avec photo de ce que je pense utiliser.
Edit: Je n'avais pas regardé le lien sur MyLesPaul, c'est ça, tu as le schéma pour la LesPaul Bass. Très simple.
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Attention, le transfo qui amlplifie le signal, fait augmenter l'impédance! Le coefficient de transformation et la conversion d'impédance ne peuvent pas être séparés.
low-tide
DolganoFF a écrit :Attention, le transfo qui amlplifie le signal, fait augmenter l'impédance! Le coefficient de transformation et la conversion d'impédance ne peuvent pas être séparés.
Oui, c'est pour cela qu'il faut que je cherche comment ça se faisait. Je pensais qu'il me restait des transfos, mais non, je n'ai que des 1:1 en adaptation d'impédance.
Les 1935 se trouvent à 65€ en France ...
DolganoFF
C'est correct comme prix, je trouve.
Bon, c'est bien sympa cette histoire mais:
- Est-ce que le fait de monter simplement un transfo dans la gratte permet d'attaquer une entrée symétrique d'une carte son ou autre ... ?
- Comment le fait de placer un transfo permet un gain en dynamique?
Je regarde un peu les schémas proposé, mais la manière dont est câblé le transfo est étrange à mon sens ... ?
DolganoFF
1) Si tu mets un transfo "DI" 10:1, ça te ramène au tensions et impédances standard compatibles avec des entrées symétriques "microphone" (XLR la plupart de temps)
2) ça n'amène pas des gains de dynamique, mais l'absence de pertes :D
Modifié en dernier par DolganoFF le jeu. 2 mai 2013 10:48, modifié 1 fois.
DolganoFF
Qu'est-ce que tu appelle "étrange" exactement?
Quand tu regarde le schéma LP signature bass ... il sert à quoi le transfo? juste à inversé la polarité? capte pas le câblage.
Autant les deux LP recording je trouve ça logique ... autant pour les deux d'en dessous ... ?
DolganoFF
Les deux de dessous c'est pour la conversion d'impédances seulement (pas de symétrisation sur ces schémas)
Angel
Message par Angel »
Je pige pas grand chose mais je trouve ça hyper interessant, j'ai hate de voir ou cela va vous mener !
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
low-tide
DolganoFF a écrit :Les deux de dessous c'est pour la conversion d'impédances seulement (pas de symétrisation sur ces schémas)
Le site de Lundhal a bien changé, il n'y a quasiment plus rien et surtout plus les notes d'application qu'il y avait avant. Leur catalogue s'est sérieusement réduit. Du coup je ne sais plus ce que je prenais comme transfos. J'essaierai de retrouver des vieilles factures pour retrouver les références. Sinon il y a Sowter qui fait de bons transfos. Il va falloir refaire des essais pour retrouver un approvisionnement correct.
Sur les deux schémas du dessous il y a un contacteur sur le primaire qui servait à choisir le rapport de transformation. Cela se faisait beaucoup à une époque sur les pre-amplis micro. Oui il n'y a pas de symétrisation. L'intérêt je trouve c'est que l'on sort à une impédance plus basse que le classique branchement passif en direct même si ce n'est pas en dessous de 600 Ohm.
Le 1935 me parait tout à fait adapté pour faire cela. C'est à tester. Je vais m'en commander un pour une prochaine guitare. Sinon à une époque je commandais mes transfos chez Canford et en feuilletant un catalogue de 98 j'ai retrouvé ce que je commandais, des transfos OEP http://www.oep.co.uk/ qui acceptaient en entrée de hautes impédances. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'ils proposent maintenant.
Comme pour moi il est hors de question de mettre une pile dans une guitare, et que je suis un inconditionnel des transfos, je vous ferai part de mes tests.
Un autre avantage des transfos c'est leur grande tolérance à la saturation, très douce et plutôt agréable. Là où un fet, même si l'on dit que c'est très proche d'une triode, va être tout de même très désagréable. On a plus de "room".
Juste pour la route une photo de très beaux transfo en adaptation d'impédance de mon préampli RIAA pour les vinyles. Des comme ça on en trouve malheureusement plus. Un peu gros pour mettre dans une guitare.
Bon Dagda tu mets un 1935 sur ta basse pour voir? :mrgreen:
J'ai vu ton G5, c'est du beau travail, propre et soigné. Tu aurais pu le mettre dans les réalisations sur ce forum. Sympathique cet ampli.
low-tide a écrit :Bon Dagda tu mets un 1935 sur ta basse pour voir? :mrgreen:
Boh tu sais, j'aime bien ne pas faire comme tout le monde, donc ... oui :mrgreen:
low-tide a écrit :J'ai vu ton G5, c'est du beau travail, propre et soigné. Tu aurais pu le mettre dans les réalisations sur ce forum. Sympathique cet ampli.
Il y ai ;) et merci :)
Tangerine semble content :)
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Plus d'excuse tu es obligé d'y aller maintenant :mrgreen:
Je te met en charge de surveiller la courbure du frêne :mrgreen:
Bon alors, ce frêne, il courbe??? :mrgreen:
Je vais partir en congés début Juillet, ensuite j'ai la cage du furet à remettre en état, poncer les plans de travail de la cuisine pour les rendre de nouveau présentable, et ensuite j'attaque le copeau !!!!
En bref, ça risque de démarrer autour de fin juillet si tout va bien :beer:
D. :viking:
TangerineDream
Ok moi je pars en août (vers le 10) on se choppe dans l'intervalle ?
yep!!
Et voilà, c'est tout bon, j'ai tout le bois pour commencer la basse ... ainsi que deux autres guitares (pour mon frère et pour un pote).
Merci TangerineDream pour le bois, le temps passé, les sacs d'aspi remplis, les fer de dégau chauds ... :mrgreen:
DolganoFF
Re: "Urhea" - "y'a du copeau là d'dans" - "pas que ..."
Go! :app:
