Jazz Bass Jaco... Samples p38
- PrettyGood
Re: Jazz Bass Jaco... pas la sunburst!
C'est pas de l'optimisme de dire que si je me foire sur le slottage, les dots ou le radius, si c'est fait avant collage c'est mieux.... Ce qui n' empêche pas de se vautrer lamentablement ensuite et de devoir sortir la centrale vapeur!! :mrgreen:
Donc c'est dit, si je foire ma touche c'est la faute à Low-tide :prr:
- PrettyGood
Merci Enrico et Swarmadd. Je me doutais bien que le scotch on le vire mais vaut mieux confirmer... Donc si je mets le scotch pour le tartinage est-ce utile de mettre de la silicone au niveau des filetage du truss?Enrico a écrit :Yep, le scotch masque 1mm tout autour du canal.
Lorsque la colle a été étalée au pinceau sur toute la surface, on le retire.
C'est pour éviter que les bourrelets de colle qui apparaissent au serrage ne dégoulinent dans la rainure et scellent la barre de tension.
Le collage étant imminent je dois reprendre mes slots avant. Comme je suis au taquet niveau épaisseur en fin de touche je pense réduire la profondeur des slots à 1,5mm ( la première fois je les avais fait à 2mm mais je pennse que j'avais laissé trop de marge par rapport au pied de frette...).
Par contre j'ai un peu testé, reprendre les slots à main levée ça craint du boudin... Du coup faut que j'arrive à recaler la touche dans la fretteuse.... :aie:
c'est pas compliqué , tu mets la lame dans le slot et tu t'en sert pour mettre la touche en place puis tu sers :wink:
- PrettyGood
Sans la règle Damengo? Parce que le problème c'est que repositionner la touche sur la règle c'est galère j'ai un petit déport entre le cran pour le téton de la règle et le bord du guide pour la scie...?ludobag a écrit :c'est pas compliqué , tu mets la lame dans le slot et tu t'en sert pour mettre la touche en place puis tu sers :wink:
Si c'est sans la règle le problème c'est que ma touche est trapézoïdale maintenant donc pour la serrer dans la boîte ça va être coton...
Je sais pas si je suis clair là :siffle:
- archpat
Suite à un décollage intempestif du double face sur la règle, j'ai essayé de repositionner la touche. Nib, nada, keudal, à moins d'y passer plus de temps que le temps de creusage des slots à la volée en faisant gaffe et en prenant son temps. Finalement ça s'est bien passé, 1mm de slot est suffisant pour bien guider la lame
- Angel
Au pire tu te sert juste du guide aimanté pour être sur que ta lame est perpendiculaire.
- PrettyGood
Merci pour vos conseils. Alors en fait mon plan d'attaque c'est un peu un mix des deux.... Je pense utilisé ma seconde cale à radius plus courte comme guide ( ben 7,25 c'est loin d'être plat!) et d'y incrusté un ou deux aimant qu'il me reste sur la tranche...
Je met la scie dans le trognon de slot, je place le guide contre la lame à fleur de slot et je fixe la cale guide au sert join ou double face... Et hop..... Enfin j'éspère.... Là on peut assimiler ça à de l'optimisme :mrgreen:
- PrettyGood
Reprise des slots:
Pion de centage pour éviter le glissements:
Masquage:
Collage:
Bon la je flippe à mort, déjà malgré les pions de centrages j'ai quand même constater un glissement de 1/2 millimètre au talon :pac: je sais pas si c'est grave?
Je sais pas trop mais je le sent pas... :malade:
On verra demain... Si je suis bon à refaire un manche....
Masquage:
Collage:
- Glooby
Si ta touche s'est pas foutue de travers mais que c'est juste un décalage le long du manche, suffit d'en tenir compte au placement du chevalet...ce qu'il faut faire quoi qu'il en soit :mrgreen:
Pis ça te fera une tête un poil plus grande, ou plutôt une fin de touche derrière le sillet plus grande
- PrettyGood
Le glissement c'est pas dans la longueur mais dans la largeur c'est minime mais bon...
- PrettyGood
- Glooby
Tu pourras remettre un coup de cale à radius avec un guide des deux côtés et ton manche bien centré si t'as un peu de marge en épaisseur. Sinon avec un radius si prononcé, tu risques éventuellement d'avoir des problèmes d'action si t'as un sillet du commerce mais même ça j'en doute le décentrage parait assez faible.
- PrettyGood
Côté radius je suis un peu limite, je dois avoir 0,5mm au max sur les bords de touche coté talon....
Pour le sillet c'est pas un standard, j'ai un bloc d'os à usiner. Comme tu le dis le décalage est vraiment très très léger c'est juste qu'avec les pions en place j'ai pas compris. La je ne pouvais pas mais la prochaine fois j'utilise la méthode d'Enrico avec les petites cales, ça m'a l'air plus fiable.
Pour l'instant j'i pas encore démoulé, tant que c'est pas fait c'est pas foiré! :mrgreen:
- PrettyGood
Bon j'ai pas tenu longtemps... :mrgreen:
Démoulage!!!!
En fait ça à l'air plutôt pas mal, je me demande si c'est pas le scotch avec le marquage sur la touche qui avait bougé un peu, parce en fait c'était limité aussi par la mini gorge sous la touche pour la tête du truss....
Côté joint on voit pas encore bien tant que c'est pas affleuré et ya des bavures de colle mais il à l'air bien sur toute la longueur... Côté tête tout est en place aussi. ...... Et le truss tourne encore... :wink:
Démoulage!!!!
gargouill
Ton manche a l'air épais au talon.
Combien mesure t'il ?
Plein de précieuses indications à portée de main qui vont bien m'être utiles.
- PrettyGood
Au centre de la touche je suis à 26mm... Une jazz c'est autour de 25 au talon et sur le plan de bstoufs c'est 26. Je pense que ça doit aller. De toute façon mon neck pocket n'est pas fait, je crois qu'on jouer sur la profondeur de celui-ci .
- PrettyGood
Affleurage entre 2 épisodes de l'âne trotro!!!! :app:
En fait ya pas de glissement apparement le talon à l'air nickel:
Le joint est super, au delà de ce à quoi je m'attendais:
Prochaine étape désépaissir la tête et perçage méca... (À voir l'achat de la colonne prochainement...) :siffle:
Bien joué :app:
Pour les mécas, ne pas hésiter à utiliser la pointe du forêt bois pour finir le perçage par l'autre côté plutôt que de percer toute la hauteur d'un coup et de faire des gros éclats.
Pour ça et bien d'autres choses, une colonne, même premier prix, ça aide :siffle:
