Telecaster bubinga gaucher
- coquecigrue
Re: Telecaster bubinga gaucher
Chouette, c'est une bonne idée d'imprimer le support ; faudrait que j'emprunte l'imprimante de mon collègue de techno pour essayer...
- racingniko
terrib'!
Merci la compagnie
Pas eu le temps de progresser le Dimanche, mais c'est prêt à bobiner et terminer dans la semaine.
L'inconvénient que je vois pour le moment (surtout pour le PLA), c'est que je suis pas certain que ça soit stable si on tente le bain de cire pour sceller le fil émaillé. Je crois me souvenir que c'est à 70°C, ce qui devrait passer si c'est bien ça, pour peu qu'on ait un réchaud qui permette de maintenir exactement cette température. Si c'est plus et que ça approche les 100°C, ça pourrait déformer le plastique et ruiner la bobine.
Faut que je teste ma plaque électrique et que je regarde ce qui se passe
L'avantage c'est que ça prend vraiment pas longtemps à faire et qu'on peut personnaliser à loisir.coquecigrue a écrit :Chouette, c'est une bonne idée d'imprimer le support ; faudrait que j'emprunte l'imprimante de mon collègue de techno pour essayer...
- gema1831
Tu peux te contenter d'un vernis pour bobinage, pas besoin de chauffer.
Quant je faisais des bobniages (il y a trèèèèèèès longtemps) c'était 'chiure de mouche' et térébenthine (et je suis très sérieux quant j'écris ça)
Les excréments de mouche était vendue en paillettes et était mélangés à l'essence de Térébenthine pour en faire un vernis qui résistait au haute température. Mais c'était un autre siècle, depuis il y à des produits moderne..
Gema
Gema
- racingniko
j'ai jamais fait mais lu à ce propos y'a peu.
70°C max, après, la parafine brûle, gaffe!
Ouaip, je viens de me refaire un peu de littérature sur le sujet, 65°C semble être la température idéale.
Du coup ça devrait bien se passer, reste donc à s'assurer d'avoir un réchaud ou une plaque qui tienne cette température avec fiabilité.
Pour la cire/paraffine, tu as le choix du bain marie qui permet de garder une température stable facilement, ou alors, j'ai pensé à ça chez une amie, directement les bain marie électrique que tu dédies au waxpotage !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Sinon pas de waxpottage juste du scotch c'est bien aussi :siffle: Les micros sont encore plus dynamiques je trouve.
On se rapproche mais le bain marie à l'eau, sans contrôle, ça se stabilise à 100°C; on en revient donc à la précision de l'élément de chauffe.
Je viens de regarder ce qui se faisait du côté des pots à colle chaude DIY, parce que finalement c'est les mêmes contraintes.
Le détournement le plus courant, c'est le chauffe-biberon ou l'autocuiseur électrique, avec plus ou moins de bidouillage pour s'assurer de la température.
Maintenant que j'y pense, j'avais mis de côté une résistance de cafetière électrique et j'ai un contrôleur PID chinois avec sa sonde de température.
Assembler tout ça sur un coin d'établi ne devrait pas prendre plus de 10 minutes, je vais me le tenter :viking:
C'est exactement ce que j'ai constaté en testant le premier micro et c'est assez plaisant à jouer.FingersOnFire a écrit :Sinon pas de waxpottage juste du scotch c'est bien aussi :siffle: Les micros sont encore plus dynamiques je trouve.
D'un autre côté, j'ai aussi constaté une tendance à la microphonie très supérieure à tous les autres micros testés à volume équivalent sur ce même ampli.
Je vais donc en paraffiner un et pas l'autre pour comparer, on verra bien ce qu'on retiendra au final
- racingniko
si tu pars sur le chauffe biberon, les mini-canettes de soda sont pile poil prévues pour si jamais
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est vrai que c'est beaucoup plus sensible à la microphonie. Mais ce que j'adore c'est que c'est plus dynamique et que ça respecte beaucoup plus les nuances de jeu. La grattoune branchée en direct sur un tout lampe et c'est le graal à mes yeuxEnrico a écrit :C'est exactement ce que j'ai constaté en testant le premier micro et c'est assez plaisant à jouer.FingersOnFire a écrit :Sinon pas de waxpottage juste du scotch c'est bien aussi :siffle: Les micros sont encore plus dynamiques je trouve.
J'ai l'impression que sur une electrique, le fait de ne pas paraffiner le bobinage le rend plus "libre", et donc le bois qui vibre doit rajouter son grain de sel au signal capté par le micro...
Ben...ça chauffe... :ang:
Le socle de cafetière donne du 70° en moyenne avec sa régulation d'origine.
Avec les pertes et l'inertie de l'ensemble, ça devrait le faire sans rien modifier :linux:
Impec !
Voilà, c'est fait
Le fiston était occupé par autre chose, c'est moi qui m'y suis collé.
Un peu galère, j'ai perdu la main.
Fil pété à 1500 tours, j'ai fait une épissure et repris.
Ensuite, par moment, le fil faisait des boucles à mi-chemin entre la bobine et ma main, et j'en ai donc passé quelques unes dans le bobinage (une bonne dizaine...). C'est peut être ça le summum du 'scatter winding' :siffle:
Au moment de faire la mesure de continuité, j'étais presque sûr qu'il était flingué.
Ben non, il affichait dans les 6kohms, soit un kilo de moins que le précédent auquel j'ai peut être mis 9000 tours (j'aurais dû l'écrire dessus...).
On verra ce soir s'il y a du temps pour un petit bain de cire.
Cool
Ca fait très pro ces micros :yap:
Une question qui me taraude : tu dois pouvoir régler la hauteur des visses sous les cordes en vissant ou dévissant les visses allen, mais un peu plus haut, tu a dis que les aimants étaient mis en force dans la plaquette, donc ils touchent les visses à une certaine hauteur, mais si tu dévisses pour rapprocher des cordes, les aimants ne vont pas suivre et tu risques de perdre de l'aimantation non ?
Je n'ai pas prévu de réglage individuel des pôles.
Ils sont fixes, on ne peut plus les dévisser une fois la bobine assemblée.
Comme sur les P90, tu as donc deux vis supplémentaires entre les pôles pour la fixation et le réglage en hauteur.
C'est donc l'ensemble du micro qui descend quand tu visses ces deux vis, et remonte (grâce aux ressorts) quand tu les dévisses.
On voit la fixation et tout le reste sur cette photo:
Ah ok, je pensais que tu voulais pouvoir régler corde par corde...
- C'est pas faux !
Alors c'est terminé ces derniers travaux ? :siffle:
