Questions de 36seb sur le bois (acajou, chêne, sustain...)
Re: Questions de 36seb sur le bois (acajou, chêne, sustain..
Finalement ça a attendu aujourd'hui et j'ai mis en route la dégau sur la Kitty récupérée.
Ça marche bien ces bestioles :shock:.
Je découvre quasiment, donc du coup j'ai des questions :mrgreen:.
C'est impressionnant le tas de copeaux (et la poussière) que ça dégage ! :shock:
On peut les recycler d'une manière ou d'une autre les copeaux ??? :?:
Les plateaux sont assez tordus, pour certains impossible de les dégauchir dans la longueur sur une des 2 faces (il faudra d'abord couper des morceaux aux dimensions voulues).
Voici ce que ça donne, avec d'autres questions après les photos :wink:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Bon alors, les petits canaux qu'on voit, ce sont des vers ?? :triste:
Si c'est ça il y en a pas mal. Mais les vers sont ils toujours là ? Ou est ce des vestiges (peut être même d'avant l’abattage de l'arbre ?) En plus du coup faut que je traite pour les éliminer, avec quoi ?
Pour le merisier, j'ai coupé le bout qui était bien fendu, sinon impossible de dégauchir.
C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le bois en général.
Image Image
Si j'ai bien suivi les cernes toutes resserrées (bien visible à droite sur la première photo et à gauche sur la deuxième) c'est l'aubier ?
Il y'a une partie presque blanche à l’extrême bord et plus vers le centre, toujours resserrées, des cernes avec la même couleur que le reste.
Toute cette partie là n'est pas exploitable ??
Ça limite vachement.
Au final, je ne suis pas très sûr que ce bois vale grand chose tant du point de vue financier (il faut toujours que je le paye) qu'en terme d'utilisations possibles. :triste:
En tout cas, merci d'avances de vos réponses et commentaires :beer: :beer:
Ce n'est que le plateau de merisier que tu nous montre?
Non non, le merisier c'est les 2 dernières photos.
Les autres ce sont 5 plateaux de noyer.
36seb a écrit : Bon alors, les petits canaux qu'on voit, ce sont des vers ?? :triste:
Ce sont bien des galeries de xylophages, aucun doute là-dessus. Quand à savoir s'il y en a encore dedans, impossible à dire sur photo. Un indice qui trahit souvent leur présence c'est la présence de sciure fine, mais ils peuvent quand même être présent sans que ça ne se voit. Il faut le traiter avec un produit genre xylophène, en badigeonnant toute la surface et en en injectant dans les trous avec une seringue.
C'est pas une bonne nouvelle mais je m'y attendais.
Merci de l'information.
Du coup, j'ai du boulot pour traiter tout ça et essayer de sauver ce qui peut l'être...
ouch, y'a pas grand chose a tirer j'ai l'impression.
j'ai eu la même surprise dans un bel érable, ondé , mais une fois deligné.....des galeries :(
du coup, là ou j'aurais pu tirer des tables, je tire, avec de la chance, des manches de grattes ou des chevalets... :(
essaie de voir ce que tu peu deligner dedans, mais souvent, y'a pas grand chose a faire.
J'ai passé 2 couches de traitement, bien liquide pour rentrer dans les trous.
Il en faudra encore une.
Le chêne et le merisier sont exploitables.
Pour le noyer, tous les plateaux ont des défauts plus ou moins prononcés.
2 sont quasi bons pour le chauffage
les 3 autres sont abîmés mais il y a des chances de pouvoir tirer quelques éléments (avec de la chance).
En reprenant les dimensions "exploitables", ça réduit vachement par rapport aux dimensions hors tout.
Du coup à 1 000 € le m3, ça donne 43 € ce qui reste raisonnable pour s'amuser un peu et me laisse du budget pour trouver du bois de meilleure qualité.
Au pire, ça me servira pour faire des essais et prototypes comme me le suggère 6.ril.
Certaines remarques de Pierre Marie Chateauneuf vont dans le sens de ce qui a été dit bien avant :
https://www.youtube.com/watch?v=xVrptWsNLAA[/video]
Bonsoir,
Dans de nombreux topics on retrouve le conseil suivant : rebouche le trou, défaut, griffure ou autre avec colle + sciure.
Après recherches, il me reste 2 questions :
- quelle colle va bien ? Il faut quelle soit bien liquide et transparente, non ?
- quelle sciure ? Ça a l'air con comme question, mais la sciure de ponçage (sur du noyer en l'occurence) est plus claire que le plateau et la sciure de coupe est plus foncée (brûlée ?) et surtout beaucoup moins fine.
Mon idée est de masquer au mieux (je sais que ça sera pas parfait) des trous de vers.
En vous remerciant, bonne soirée.
Seb
Zophophop
Message par Zophophop »
Les de trous de vers restent toujours visible car ils coupent le dessin des fibre du bois. :triste:
Le mieux pour faire une pâte est d'utiliser la poudre de ponçage avec le bois utilisé. La colle vinylique devient "transparente" en séchant (ou presque) et il vaut mieux la diluer avec un peu d'eau, à peu près 20%. Perso j'humidifie la poussière de ponçage avant de mélanger à la colle, le résultat n'est pas trop mal. Il faut aussi penser que la pâte en séchant va perdre de son volume donc il faut charger puis poncer l'excès une fois que tout est sec.
:idea: Encore une fois un essais peu éviter la co**erie , le tanin de certains bois peut ressortir et du coup tâcher à l'endroit de la retouche.
Autre détail: il peu, encore, y avoir des bestioles dans ton bois :aie:
Oui je sais que ce sera pas parfait mais ça sera moins pire que si je fais rien.
Et il y aura une finition bien foncée dessus.
Pour les essais, nos soucis, j'ai plein de bois avec le meme défaut... :malade:
En tout cas merci des conseils. La titebond, c'est pas de la vinylique ? C'est pas noté sur l'étiquette... :kalash:
Et s'il y encore des bestioles, avec ce que j'ai mis comme traitement :kalash: , elles ne sont plus en état de nuire ! :twisted:
Zophophop
Je ne sais pas si la titebond est une colle vinylique, mais je la trouve jaunâtre une fois sèche.
Oui moi aussi, c'est ce qui me fait douter...
Had
Message par Had »
La titebond n.est pas une vinylique c'est une résine aliphatique
Ok merci Had.
Je note sur ma liste de courses : colle vinylique :wink:
Zophophop
Merci Had.
La titebond est une vinylique a base de résines aliphatiques. Fais le test avec aussi. Dans certain cas c'est la cyano qui se prète le mieux a ce genre d'exercice. Sur tes tests, il faut que tu ailles jusqu'à la finition, c'est la que tu verras le rendu final.
En général pour les bois comme le noyer, je me fais des mélanges de sciure de noyer et de palissandre pour approcher la teinte car c'est toujours trop clair avec seulement de la sciure de noyer.
pour reboucher des trous dans le noyer
cyano + sciure ça marche bien
par contre si c'est des trous profond pas hesité a mettre une cheville auparavant (en noyer de préference )
sur ma jazz creuse j avais quelques galeries (qui n apparaissent que une fois galbé :aie: )dans l'épaisseur du noyer mais c'est tres courant dans le noyer ,du 0 defauts j en ai jamais vu :wink:
pour un bois vachement attaqué comme par exemple ma jazz à paillettes le corps en aulne etait plus que piqué donc bouchage avec des tourillons des trous à 90 ° ,le reste des defauts de surface genre les galeries à plat sciure plus cyano ,puis comme je peignais epoxy là dessus (si ils restaient des bestioles pas sur qu' elle trouvent le bout de bois accueillant :siffle: (et j ai meme cyanolisé les defonces interieurs pour eviter que si elles prennent l' envie de se barrer elles le fassent par là :aie: )là le bout de bois est fermé pas sur qu un insecte s'attaque à ça puis avec les vapeurs du pu il faut qu'elles soient sacrement cotauds :viking:
mais bon je suis pas inquiet car depuis le temps ou je l ai cet aulne il n a pas bougé plus au niveau attaque et surtout j ai jamais vu de bestioles se ballader dessus
Bon ben je ferai des tests alors, merci de vos réponses.
J'ai rayé la vinylique de ma liste des courses : j'en ai en fait :linux:.
Du coup, j'ai rajouté la cyano : j'ai de la superglue mais au prix du machin je vais acheter de la cyano "normale" :roll:
