SG Mini Framiré & SG "Niang On Fire"
- Galadan
Re: SG Mini Framiré & SG "Niang On Fire"
Je confirme ce que Tubart dit : j'ai des jantes EMPI 5 branches en alliage d'alu sur ma cox, c'est du miroir quand ça vient d'être lustré. Par contre faut répéter l'opération une fois par mois au Belgom si on veut que ça reste en l'état, sinon ça s'oxyde assez vite.
- Damas
Pas pour un instrument qui reste au sec et à l'intérieur, mes plaques électro qui date de 3 ans n'ont pas bougées, par contre faut éviter d'y mettre les doigts dessus mais ça tient.
- tubart
Oui voilà... Le but quand on fabrique un instrument, c'est quand même de ne pas être contraint par ce genre de truc... Si on ne peut pas poser les doigts ou on veut c'est quand même un tantinet pénible heinDamas a écrit :Pas pour un instrument qui reste au sec et à l'intérieur, mes plaques électro qui date de 3 ans n'ont pas bougées, par contre faut éviter d'y mettre les doigts dessus mais ça tient.
Et quid de l'inox poli
- Damas
L'inox poli ne bronche pas et pas besoin de prendre du 316, le 304 suffit, par contre les traces de doigts tu les auras quand même mais c'est pas gênant plus que ça, pas plus qu'une belle table brillante
- PrettyGood
Petit coup d'œil aujourd'hui sur ce projet inachevé et malheureusement, depuis le temps le manche a pris une vrille de 1mm entre la 1ère case et le talon... j'ai bien peur que le manche soit mort :rip:
Perdu pour perdu, je tenterais bien de replanifier la touche ( le radius n'était pas fait), pour récupérer une référence et repasser ensuite un coup de table à surfacer afin de retrouver le dessous du manche parallèle à la surface du dessus...en théorie, il devrait me rester assez de marge en épaisseur de manche.
Si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues
Yeaaaahhh Pretty is back !!! :linux:
Pour ton manche, ta solution me semble la bonne.
Mais si ça ne marche pas, que tu peux décoller la touche et que tu refais le manche, j'ai un bout de framiré pour toi
Welcome back !
Le radius n'étant pas fait, ça semble une bonne option, effectivement.
- PrettyGood
Merci les gars, oui content de s'y remettre un peu mais c'est compliqué... ma défonceuse est de nouveau et définitivement hs, des montages en agglo pour ma table à surfacer qui ont bougé avec le temps et qui sont donc à refaire, jamais eu le temps de mettre ma kity en service...
Pour la défonceuse j'en ai une deuxième mais la plongée est plus réduite, donc difficile à utiliser en table à surfacer ou sous table...
Si j'en rachète une, ma table pour mettre la défonceuse dessous ne sera plus compatible, ça veut dire faire une table diy.
Pour l'instant j'ai refait la planif de touche pour avoir une nouvelle référence et je vais me débrouiller avec ma défonceuse en rab pour virer 1mm sur le dessous du manche et redresser tout ça. Au final je suis assez confiant pour sauver ce manche, c'est juste le matos en vrac qui me casse les burnes! :explose:
Bref, on verra...ça se fera tout doux, mais j'ai envie de reluther régulièrement même si c'est à petite dose.
flying baboon
- Membre actif
Ah dommage pour la défonceuse :s
Au rabot sinon ? Les outils manuels ça tombe pas en panne !
