La Les Paul en noyer de Marc
marc86
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Message par marc86 »
Salut à tous, j'ai suivi vos conseils pour le binding et ma fois c'est pas mal côté état de surface, je vous ferais passer des photos. Par contre au niveau de la corne ça m'énerve, je n'ai pas assez chauffé le binding (il me semblait que si mais non !) et le binding s'est un peu plastifié en bout de corne car il a un peu blanchi.
J'envisage 2 choses sans savoir ce que ça va donner. Je voudrais bien votre avis car n'ayant plus de chute je ne peux pas faire d'essai (et le ponçage n'a rien changé).
Solution 1 : chauffer le bout de la corne au sèche cheveux en me disant que peut-être le défaut va s'atténuer mais j'ai peur de fragiliser le collage.
Solution 2 : badigeonner la partire blanche avec un peu d'acétone et voir si ça fait quelque chose.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une autre idée ?
Merci bien.
tu as collé avec de la cyanoacrylate?
C'est si moche que ça ? Souvent le mieux est l'ennemi du bien :triste:
marc86
benoit suaudeau a écrit :tu as collé avec de la cyanoacrylate?
Avec de la colle spéciale binding donc oui probablement
marc86
archpat a écrit :C'est si moche que ça ? Souvent le mieux est l'ennemi du bien :triste:
Non non pas du tout mais je suis un peu fou en fait, ça m'agace ce type de défaut, mais à 1m on ne voit pas beaucoup
Alors, mets toi à 1 métre :baleze:
marc86
archpat a écrit :Alors, mets toi à 1 métre :baleze:
Quand je jouerais au stade de France avec cette guitare et de la fumée sur la scène ça passera tout seul ! :baleze:
c'est la colle qui a dégradé la surface du plastique, il faut poncer pour le faire disparaître.
reynald917
Message par reynald917 »
Tu peux mettre des photos qu'on puisse voir si c'est aussi grave que tu le dis ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
marc86
Voici quelques photos. Je suis assez content car ponçage + binding ça rend plutôt bien.
Juste 2 cagades à déplorer :
- 1 : légère plastification du binding en bout de corne, mais bon finalement ça ne me choque pas vraiment,
- 2 : plus gênant, pour l'intérieur de la corne comme je ne me sentais pas de faire le filet à la main, je suis parti sur l'idée de faire comme Enrico sur sa Les Paul, c'est à dire coller deux bindings l'un sur l'autre...mais bon je ne travaille pas aussi bien et le résultat est plutôt :fessee: : voir photo ci-dessous (pleins de trous sont apparus).
Du coup je pense refaire l'intérieur de la corne en le décollant puis en collant sur table tranquillement mes 2 bindings l'un sur l'autre pour maximiser les chances de bon résultat et après je recollerais mes 2 bindings assemblés à l'intérieur de la corne. Je me dis que je vais le décoller jusqu'au tout début de la corne en bas, comme ça je fais d'une pierre 2 coups : remplacer la partie plastifiée et remplacer l'intérieur de la corne plutôt moche. Le côté négatif c'est que j'aurais une jonction entre 2 bindings en début de corne mais bon ça ne sera pas pire que le résultat actuel !
Nota : pour ceux qui vont remarquer la tâche noire en haut du corps c'est de la pâte à bois...je sais j'ai honte mais comme cette partie sera sous la touche (j'ai vérifié) ça me semblait être le mieux pour rattraper une sagace faite lors de la réalisation du galbe à la défonceuse.
bah c'est pas si mal, tu en est fier quand même, la misère finira sous la nappe, comme toujours et tu oublieras. :)
Modifié en dernier par benoit suaudeau le lun. 20 avr. 2020 08:55, modifié 1 fois.
banjo980
Message par banjo980 »
benoit suaudeau a écrit :bah c'est pas si mal, tu un eu fier quand même, la misère finira sous la nappe, comme toujours et tu oublieras. :)
+1
Mon pauvre, si tu voyais les nôtres, de cagades... :malade:
Le diable veille...
+1 c'est pas si mal ;)
Tu pourrais encore plâtrer, mais entre le risque de faire pire et le fait que ce sera quasi invisible pour le commun des mortels...
TMF
Message par TMF »
Pareil, ça se verra pas sous le vernis, tu t’en sors bien.
Retoucher c’est chaud, la colle fait fondre c’est ce qu’on lui demande.
Pas évident ces filets plastique...tu vas teindre la table ?
marc86
TMF a écrit :Pareil, ça se verra pas sous le vernis, tu t’en sors bien.
Merci pour vos retours ça fait plaisir !
Pour la table comme je ne me sens pas de faire un joli burst et que je pense que ce noyer va claquer tel quel je pense juste le vernir. Par contre je vais probablement teindre l'arrière et la tranche du corps en rouge/orangé, à voir.
Tu avais une autre idée ?
TMF
Message par TMF »
Ah je me garderais bien de te conseiller :wink:
En fait je me pose la question de combiner filets bois et corps teinté pour une prochaine.
marc86
TMF a écrit :Ah je me garderais bien de te conseiller :wink:
Ça peut-être pas mal cet ensemble. Quel type de bois penses tu utiliser pour les filets ?
TMF
Message par TMF »
Ben quelque chose qui contraste autant, tout peut se noircir ou s'éclaircir.
Mais quid de la teinte à la jonction ? Surtout avec un filet clair.
Un masque j'y crois pas.
Et poser les filets après la teinte, à finir bonjour.
Et je te gâte ton sujet !
marc86
Salut à tous !
Purée ça fait un bail que je n'ai rien posté ! En même temps pas facile de trouver du temps ces 2 derniers mois.
Bref on continu. J'ai quasi fini de poncer mes caches électronique et mon corps de guitare puis j'ai collé des aimants pour les fixer + début d'usinage des inlays. Pour le moment j'ai fait les 2 lignes droites en haut et en bas de chaque inlays. Comme j'ai cassé ma fraise de 0,8mm, j'en commande une autre donc pause. J'utiliserais peut-être ce temps pour me fabriquer un ou deux outils pour attaquer le manche.
Juste une question, pour le collage des inlays car il semble y a voir 2 grosses méthodes :
- on colle l'inlay à la cyanolite et quand c'est sec on bourre de sciure les défauts et on fait couler en bonne quantité de la cyano sur la sciure,
- ou on utilise une colle bicomposants qu'on mélange directement à de la sciure puis on colle l'inlay avec cette pate.
Vos avis, avez-vous une préférence pour le facilité de mise en oeuvre et la tenue dans le temps svp ?
Merci.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
araldite (epoxy 2 composant prise lente ) est un produit qui ne te décevra pas pour les incrustation comme pour les réparations type "pate a bois" , j'aime mieux en 2 tubes sans canule mélangeuse , pour les incrust on en utilise tres peu, et quand il y a ces canules 40% du contenu des tubes reste dans la canule et tu le jette , or c'est un mélange moitié moitié facile a faire .
et bravo , une les paul entre les galbes le renversement et les filets c'est une guitare difficile a faire , je note que tu a pensé a blinder le passage des fil avant de coller la table , wow ! joli coup
