Une acoustique cordes nylon pour le paternel
gneiss
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Yeap !
Comme benoit et caribou, ton moule à une bizarre de ligne et ton eclisse ne me semble pas mal.
- Matdeflo
Merci à tous, bon j'ai retravaillé mon cintrage c'est beaucoup mieux.
J'ai profité du we pour aussi faire un bloc pour l'intérieur de la caisse, ça vous semble suffisant pour que ça tienne correctement ?
Et voici aussi les morceaux qui serviront à faire le talon, il faut que je les travaille un peu avant de faire mon collage mais l'idée est là. Les deux traits perpendiculaires sont les emplacements de la 12eme et de la 9eme frette.
Le bloc de talon peut encore être un peu affiner, et celui du manche devra drastiquement être réduit, car sinon tu vas avoir une masse plus grande que l'ensemble manche talon monté à l'espagnol et ça va changer le son de l'instrument.
Si c'est du cedro, tu peux te permettre de mettre du volume, par contre avec de l'acajou ou du kahya tu va avoir beaucoup de rigidité qui va rendre la guitare moins facile, surtout qu'il y a un truss (ce qui permet de faire des manche super fins sans soucis).
- Matdeflo
Le bloc de l'intérieur de la caisse est en cedro, je vais encore biseauter !
Le bloc de talon du manche est en acajou, je vais effectivement beaucoup virer de matière lorsque je le sculpterai ! Mais je préfère avoir pas mal de matière et en enlever plutôt que l'inverse.
Et le manche il est en cedro?
Si tu fait un manche assemblé par tenon, tu peux retrancher une très grande partie du pied, en plus ça améliore la jouabilité.
- Matdeflo
Oui le manche est en cedro. Je compte effectivement affiner au max, et faire un talon quasi plat, comme sur certaines guitares cordes acier !
Alors gagne du temps et divise presque en 2 ton bloc de manche (mais ne te rate pas au collage). Cela dit il ne te reste pas un peu de cedro pour le faire?
- Matdeflo
Si, mais tout juste, et il va falloir que je fasse au moins trois couches, ça sera moins joli ?
A voir, si tu met bien le fil dans le même sens ça devrais aller, c'est comme ça que je fait, j'utilise des bouts de manche. En plus mécaniquement c'est mieux, pas de différence de densité entre les bois, et ce sera plus facile à sculpter.
- Matdeflo
Je vais regarder, les morceaux que j'ai sont des chutes que j'ai récupéré, pas issues de ce manche.
- Matdeflo
Salut, finalement je suis parti avec mon bout d'acajou, c'était pas simple avec mes petits bouts de cedro.
Et voilà, j'ai maintenant mon manche brut et mon bloc pour l'intérieur de la caisse, j'ai dessiné tenon et mortaise dessus avec mon gabarit, est ce que ça vous paraît correct, il y a assez de matière pour que ça tienne correctement ? Je ai aucune expérience de ce type d'assemblage alors je vais m'entraîner sur des chutes
- Matdeflo
Hello, en théorie cet assemblage vous semble suffisant ? Je ne voudrais pas faire de bêtises...
Merci !
Merci !
Oui largement
- Matdeflo
Elles font combien en épaisseur les éclisses?
- Matdeflo
Aux alentours de 2mm !
- jadespearl
Moi je les mets a la perpendiculaire des barrages.
Si jamais tu prevois un preampli ca vaut le coup d en mettre autour
