Mandoline et mandole: son et récap page 26
Re: Mandoline et mandole: on passe à la mandole
Là c'est beaucoup mieux
:yes:
Question : tu vas mettre des filets ?
banjo980
Message par banjo980 »
archpat a écrit : mer. 6 nov. 2024 10:19 Question : tu vas mettre des filets ?
C’est prévu oui
Le diable veille...
C’est plus facile de mettre le bout après les filets ce me semble
Sauf à pousser le vice à fileter le bout, mais là, on est dans la joaillerie. (je pense que c'est faisable quand même et banjo980 est un bon client pour le tenter).
banjo980
Faut pas que je me fasse avoir.
Sur laA5 la largeur fu neck pocket correspond à la largeur de la touche à la frette 15. Sur la mandole, la jonction avec la table se fait à la frette 13…
Pour les coins, le filet c’est le bout d’érable. Je passerai les filets au dessus et au dessous en essayant de faire un beau joint entre les différentes couleurs.
Le diable veille...
banjo980
Re: Mandoline et mandole: sculpture tables et fonds
fidler a écrit : mer. 28 août 2024 08:52 C'est intéressant ta méthode, commencer par l'intérieur, sur les miennes j'ai commencé par faire l'extérieur afin d'avoir vraiment la forme que je voulais surtout au niveau du recurve, un peu à la façon des Giacomel, et ensuite l'intérieur à la perceuse en suivant la forme extérieur bien sûr. Et ensuite affinage et accordage...
Pour la table, j'ai décidé d'essayer la technique que Tommy Hovington utilise pour sa table de mandocello... l'intérieur d'abord, sur gabarits.
Comme mon épicéa est taillé en coins, j'ai récupéré les ex pattes de la tortue de A5 et les ai collés puis passés à la calibreuse pour bien me stabiliser la table sur son dos:
Et puis on attaque à la gouge 11 de 14 mm: (que du bonheur à affuter, cette gouge :green: )
... on y est presque:
Le diable veille...
Stubai fait d'excellentes gouges.
banjo980
benoit suaudeau a écrit : jeu. 7 nov. 2024 09:50 Stubai fait d'excellentes gouges.
Je n’ai pas à m’en plaindre d’autant que je l’ai trouvée ici…!
Mes deux autres sont des Scharwaechter made in France.
Le diable veille...
Ce sont donc des Muller des forges de Molsheim, j'ai pas mal de ciseaux et de gouges droites de chez eux, pas cher et très bon.
banjo980
Avec des gouges et des rabots bien affutés, ça va plus vite que je pensais.
Le diable veille...
trés beau travail. Tu ne creuses pas un peu l'intérieur de la volute ? au moins jusqu'au tasseau ?
banjo980
A priori non il faut un peu de rigidité à ce niveau pour éviter à l’instrument de plier sous la tension des cordes
Le diable veille...
banjo980
fidler a écrit : ven. 8 nov. 2024 16:24 trés beau travail. Tu ne creuses pas un peu l'intérieur de la volute ? au moins jusqu'au tasseau ?
Tu avais raison, j'avais mal lu le plan :oops:
C'est sur le fond qu'il faut rester à distance.
Du coup reprise:
Puis découpe à la forme, scie sauteuse (j'ai pas fait le guignol dans la volute!) puis rouleau ponceur
Chance, les découpes de volute du bloc et de la table correspondent, ouf.
Le diable veille...
Bien, ça prend forme, nickel. Tu vas mettre un Virzi sur la table ?
banjo980
Non, c'est déjà assez de complications comme ça je trouve
Le diable veille...
Oué, c'est vrais :P
banjo980
J'ai attaqué le galbe, mais...
J'y vais tout doucement, je me suis mis la main gauche minable avec les points de frottement sur l'épicéa (et le petit doigt sur la gouge), qui est encore bien râpeux.
Du coup j'arrête chaque fois que ça pisse le sang, pas faire de taches.
Le diable veille...
Des gants.
ouille ouille, ça doit faire mal..
pour te faire encore plus mal, ta prochaine sera un mandocello :P
