comme une abeille ........finite............
Re: comme une abeille ->ça commence a briller
fidler a écrit :Je sais pas quoi dire, j'hésite entre c'est beau et j'aime pas du tout le single cut... :oops:
En tout cas elle ne laisse pas indifférente...
Joli travail... :D
Je pense que c'est le plus important dans n'importe quel travail de création... C'est bon d'être surpris et perturbé dans ses habitudes !
de mon coté j'aime bien, dommage pour le problème de préamp...
Re: comme une abeille ->probleme de preamp, son pourri
merci a vous.
j'ai regardé du coté de MEC, c'est la même gamme de prix que aguilar et les autres...
ludobag a écrit :est ce que tu as essayé avec un micro magnetique "normal"c'est peut etre le piezo qui fait que les fréquences ne fonctionnent pas?,ou qu il y a une réponse bizarre? :wink:
j ai vu qu il y a des aop :shock: aie je me tais :mrgreen:
et c'est quoi ton piezo?
j'ai pas essayé avec du megnetic, mais normalement j'avais une impedance d'entrée calculée pour un piezo.
j'ai pas compris pour les AOP, c'est pas bien??
mon piezo c'est un genre de fil souple, gainé par une tresse de masse, qui se cale sous les chevalets des acoustiques, là il est sous le chevalet de la basse.
le mec qui me l'a vendu m'a confirmé que ça marchait pour une basse electrique.
ce que je pense faire dans un premier temps :
tout redemonter, et re-verifier encore une fois, on ne sait jamais.
si pas de solutions, je me fait un truc plus simple, preamp piezo pour contrebasse qui a fait ses preuve (schema sur le net, je peut filer le lien si ça interesse), et un circuit EQ bass/treble passif de type baxandall.
le probleme c'est que je me retrouve avec un trou en trop dans la basse, et j'ai pas trouvé de schema 3 bandes passif.
donc peut être un switch pour by-passer l'EQ a la place du potard de middle.
a suivre donc
edit : je viens de faire un premier test, j'ai branché juste la partie preamp, sans l'EQ, j'ai des basses honnêtes, pas un volume très puissant, toujours pas de reglage de gain, mais les basse sont equilibrée avec le reste du spectre.
c'est pas que c'est pas bien les aop :wink:
mais les transo 3 pattes j'ai capté ,les aop 8 pattes(c'est plus complexe :mrgreen: )
donc le conseil c'est comme tu as vu que l'equal deconne mais que ça amplifie, tu avance :wink:
teste avec un autre aop similaire (peut etre que celui la à un default!) :wink:
ensuite le potard si tu peut le changer teste un autre (des fois c'est tout con!)
c'est en remontant le shema que tu va te depanner des trucs betes souvent mauvaises masse ,soudures;composant claqué ,trop chauffer,ect...
est ce que tu connais le coup de la sonde? :beer:
si ton préamp est adapté au piezo ça devrais rouler
non je connais pas le coup de la sonde, kesako?
sinon j'ai avancé, j'avais une erreur a la con, une grosse fuite du signal sur le potard des middles, une des pattes touchait le blindage...bravo 6ril. :con: :boulet2:
sinon j'ai d'autres AOP, mais je pense pas que ça vienne de là.
par contre je pensais m'être planté entre les potard de basse (100k) et celui des aigus (500k), j'ai donc tout inversé, et c'est seulement après que j'ai remarqué la fuite...donc je recable dans le bon sens cette fois..
a tout de suite :mrgreen: :beer:
edit : me revoilà avec d'assez bonnes nouvelles (enfin pour moi :mrgreen: )
j'ai des basses!!!! ça y est, je pense que la fuite y était pour beaucoup.
maintenant, c'est pas non plus le top, j'ai un volume de sortie bien en dessous de mon bartolini, les réglages d'EQ mériteraient un petit "réglage", c'est bizarre, le minimum est au centre de la course du potard, et toujours pas de reglage de gain.
mais bon pour le moment ça me convient, je pense que je le changerai quand je serai plus riche :mrgreen: , mais pour m'amuser dans mon salon....c'est parfait.
t'as bien vérifié qu'il n'y a pas une flaque dessous.
ya peut etre une autre fuite.
c'est le probleme avec les canards, ca fait partout :mrgreen:
Re: comme une abeille ->on va pas faire le difficile ;)
tu as regardé tes mp?(je me l'etait envoyé :oops: )
met une photo si c'est du au cablage ça va se voir comme le nez au milieu de la figure :wink:
et le niveau sonore ça me surprend pas trop les piezos c'est pas des humbucker 12 bobines :lol:
j'ai eu ton mp.
par contre une photo, là comme ça, non! :non1: :non1:
dejà mon soudage est moche, et maintenant que j'ai demonté, remonté, cour-juté, j'ai des fils qui ont pété, je les ai ressoudé comme j'ai pu, ma koupine a même tenu le fer a souder pendant que je tenais les fils...
là tout est monté dans la basse, recouvert de scotch pour empecher les cour-jus, les fils sont tout emêlé, ça me rappelle les dread que j'avais :mrgreen: donc non, je ne demonterai pas pour faire une photo! :mrgreen:
mais merci :beer:
en plus en tournant le trimmer de gain....ben je l'ai peté, c'est fragile ces petite crottes de nez bleu :mrgreen:
nan mais là ça me va, j'ai fait des essais de reglage, je compense le "trop d'aigu" avec les reglages de l'ampli et ça roule.
dès que j'ai des ronds, j'investi dans un vrai truc pensé est mis au point par des mecs dont c'est le metier, je suis pas bon en electronique....tant-pis :mrgreen:
alf, j'ai verifié, pas de soucis de ce coté :mrgreen: :beer:
Sur ma basse, j'avais fait un preamp pour mixer un magnétique et un électret/ou/piézo avec 3 correcteurs.
Je l'ai monté sur une gratte et sur la basse ( avec des valeurs différentes bien sur ) et je n'ai pas eu de problèmes... Je l'ai monté avec un magnétique et un électret, le mélange se faisait bien... Donc je pense que le schéma est bon aussi pour un piézo seul, suffirait d'adapter le schéma...
Il doit être dans la section électronique, recherche avec électret.. :D
merci fidler, en fait c'est de ton schema que je suis parti, et modifié avec l'aide de shaddo sur TG, mais j'ai peut-être foiré quelque part.
en tout cas je pense essayer autre chose pour le moment, un preamp avec un seul transistor, et un EQ passif deux voie "debrayable".
je planche la dessus :wink:
ça y est! l'a trouvé la panne le 6 :mrgreen:
ben truc a la con, j'ai relu mes schémas et là le déclic, mon potard d'aigu était bien trop costaud, un 500k au lieu d'un 100k, je l'ai changé, le gain fonctionne( mais c'est pas du 60dB :mrgreen: ), et ça sonne plutôt pas mal je trouve, et j'ai des "vrai" réglages. :linux:
mais peut être que je lui mettrai quand même un petit préamp supplémentaire (un modèle simple avec 5 composants dont un transistor :mrgreen: ) pour lui filer un peu plus de punch.
cette fois, faut que je retouche le chevalet qui fait encore des buzz sur la corde de Sol, redescendre les cordes au sillet (un peut haut a l'usage), trouver un potard avec axe cannelé, parce que le mien ne l'est pas, du coup mon bouton rentre pas dedans.
essayer de faire un câblage propre, parce que là c'est l'anarchie dans la cavité éléctro.
edit : petite boulette pendant le remontage :
eclatage de bois :pac:
j'avais envie de me mettre des grande baffes dans la tronche!
mais je vais rattraper, je viens de recoler a la cyano, ensuite un piti coup de noir, un coup de cire ou deux, et le potard va en cacher une grande partie.
Et ben c'est super... :yes:
:linux: :linux:
tu vois quand t'ouvre les yeux! :mrgreen:
oauis je suis bien content d'avoir franchi cette étape :beer:
dommage pour le petit pet, mais on y vois dejà quasiment que dalle, après une petite beauté, ça sera bon :wink: .
une tite photo de la cavité électronique, j'ai pas pu faire plus propre, je suis pas encore au point quand y'a plus de deux potards... :sif:
mais ça manque cruellement de patate le piezo, j'aime bien la sonorité mais c'est faiblard en puissance.
je pense que je vais me remettre a l'électronique d'ici peu :mrgreen: , pour attaquer un préamp externe, enfin c'est pas pour tout de suite :sif:
Ouais ben je trouve ça bien propre moi... tu verrais la tronche de mes soudures... :? :lol:
merci jojo :beer:
là c'est la version finale, t'aurais vu avant :lol: , le paquet de nœuds dans tout les sens, on aurait dit Bob :mrgreen: , ou moi y'a 8 ans :mrgreen: :sif: , là j'ai recoupé les fils au plus court, (comme dans les amplis, moins de fils = moins de pertes), mais c'est pas "beau", je rêve de faire un truc tip top nickel sorti d'usine mais fait main.
un jour peut être....
franchement y a pire ! :wink:
t'as qu'a lui mettre un petit étage de plus (genre une fuzz :mrgreen: )
une fuzz et un octave-up, mais en pedales, c'est un truc qui demange :wink: :beer:
Dos
Message par Dos »
Je m'demandais quand est-ce que t'allais enfin poster dans le topic des boulettes ... :lol:
ben j'y pense jamais, pourtant, j'ai de quoi l'alimenter ce topic :mrgreen: :sif:
sinon, aujourd'hui je vais reprendre les fraisages des vis du cache, les têtes dépassent, (je viens de changer le mandrin et le pignonerie de ma petite makita, faut que je l'inaugure :mrgreen: ), et j'ai bien envie d'investir dans des limes a sillet, parce qu'avec mes limes a 5 euros les 4, c'est trop la merde, impossible de faire des passages de corde bien komifô, et comme je pense ne plus faire que du chevalet bois, je me dis que ça serait un bon investissement...
donc a suivre, mais j'en vois le bout :mrgreen: :beer:
TakeItSlow
Re: comme une abeille ->doucement mais surement
Message par TakeItSlow »
Cool! Vivement la fin donc pour qu'on la voit prendre son envol l'abeille!
En tout cas, elle est super propre ta cavité electro. Ca fait rêver.
