Premier projet, guitare en kit SG
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Pas fan du vert mais j'ai des goûts spéciaux ^^.
Par contre on voit vachement la limite du placage non ???
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Ouais le placage c'est rapé par endroit ... tant pis, ça se voit pas des masses sauf photos avec flash ...
Plus de photos sur mon profil facebook
- Jaha
Oui, là t'as un peu fait ton ponçage à l'arrache, normalement on est pas sensé voir la jonction entre le placage et la table.
Les courbes de chanfrein sur le placage ne sont pas franchement net et harmonieuse, je te conseil de refaire ça proprement avant d'attaquer le vernis parce qu'il ne va rien cacher ou rattraper, il ne fera qu'accentuer le défaut.
De plus tu aurais dû passer un coup d'époxy sur ta table histoire d'égaliser tout ça avant de passer la peinture...
- RipX
Je peux refaire ça proprement sans niquer le dégradé ? J'ai déjà poncé longuement, ce sont les zones difficiles d'accès qui ne fonctionnent pas ...
Je comprends pas le coup de l'epoxy, ma table est teintée et on doit voir le veinage, je vais pas passer un coup d'epoxy pour "égaliser ça" ?
- Naka
Je suis d'accord avec les copains, ça manque de ponçage à la jonction du placage. Le burst est aussi très net, mais peut être est ce dû au flash.
Pour rattraper ça, va falloir virer la peinture. A toi de voir, mais les boulettes on voit plus que ça quand la guitare est finie.
J'aime plus le verte. Maintenant, c'est le noir :mrgreen:Glooby a écrit :Naka va adorer :mrgreen:
- RipX
Le dégradé est net, comme sur la Gibson, comme ce que je voulais ! J'ai fais plusieurs essais et c'est ce que j'aimais le mieux ...
Pour rattraper ça faut que je ponce juste le chanfrein et que je repeigne avec un cache pour préserver mon dégradé de la mort qui tue à mon avis ... qu'en pensez vous ?
Normalement, Bondage va aimer.
Problème : personne n'a envie que Bondage aime ce qu'il fait.
- RipX
Connais pas ... mais moi j'aime bien le vert :triste: ça fait écolo en plus :mrgreen:
- Naka
Si t'es satisfait de ton burst, tu peux poncer là où ça en a besoin pour le placage, puis cacher les parties peintes quand tu vas repasser un coup de bombe.
Pour la couleur, j'attends de voir avec le vernis, mais selon tes dires, ça devrait être sympa
- Jaha
L'époxy est transparente donc ça ne cache pas le veinage de ta teinte, au contraire, ça donne un effet mouillé assez joli. Mais l'époxy est nécessaire pour boucher les crevasses qu'on laissé l'arrachement de ton placage et te permettra d'avoir une surface plane pour vernir derrière.RipX a écrit :Je peux refaire ça proprement sans niquer le dégradé ? J'ai déjà poncé longuement, ce sont les zones difficiles d'accès qui ne fonctionnent pas ...
Je disais avant la peinture car si ça avait été rebouché avant, la peinture aurait tout masqué, maintenant... tu peux encore masquer en passant l'époxy et en remettant une couche de peinture après un égrainage...
Attention toutefois aux interactions entre la peinture et l'époxy, faut tester avant sur une chute
- RipX
Merci des conseils, j'vais laisser tomber l'epoxy, juste reponcer. Néanmoins je garde le conseil pour une prochaine ne t'inquiètes pas
Pour le ponçage vous avez une technique ? Je commence à quel grain, je termine à quel grain ? Je fais ça avec une cale ou avec ma mimine ? Ou avec ma b*te ?
Merci !
Merci !
- Jaha
Bha tu fais comme tu le sens, je t'aurais prévenu...RipX a écrit :Merci des conseils, j'vais laisser tomber l'epoxy, juste reponcer. Néanmoins je garde le conseil pour une prochaine ne t'inquiètes pas
Pour le ponçage vous avez une technique ? Je commence à quel grain, je termine à quel grain ? Je fais ça avec une cale ou avec ma mimine ? Ou avec ma b*te ?![]()
Merci !
- RipX
ça va changer quoi ? le bois est déjà près à peindre, c'est indiqué sur le kit ! d'ailleurs tu sens bien en passant ta main dessus qu'il y a eu beaucoup de produits dessus, il est imperméable à la teinte. Après pour le placage, il fait 0.5mm d'épaisseur et j'ai peur de faire pire que mieux ... je suis pas un pro, mais je pense pas que ça vaille le coup !
- Jaha
les étapes que je te propose sont assez simples, après libre à toi de les suivre ou pas, c'est ta guitare.
- tu reprends les bords de ton placages pour qu'ils se fondent totalement et proprement avec ton chanfrein de table
- après vérif sur une chute pour voir si l'époxy réagit pas sur la peinture seche, tu passes une bonne couche d'époxy sur ta table que tu étales avec une carte de crédit (ou de ce que tu veux)
- tu attends que ça sèche bien
- tu égraines pour avoir une surface totalement plane (pas de risque d'attaquer le placage si t'y vas pas comme un bourrin)
- tu remets une couche de peinture sur ton sun burst
- tu reprends ta finition comme elle était prévue
- RipX
Je suis d'accord avec toi sur la marche à suivre. Je vais me renseigner sur l'epoxy, son prix et sa dispo. Si c'est facile, pourquoi pas.
En tout cas une chose est sur je vais refaire mes jonctions de placage, ça sera mieux.
- RipX
Bon après renseignements sur l'epoxy et concertation avec Sly59, moi même et mon chat, je me suis passé d'epoxy, j'en mettrais la prochaine fois ça fera une étude comparative :siffle:
J'ai reponcé pendant 2h cette aprem, la j'essaie d'arranger la peinture correctement, photos demain ! La jointure se voit encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant, je ne sais pas ce que ça va donner sur les photos par contre :bziou: Mais en tout cas en vrai, ça s'est bien amélioré même si ce n'est pas parfait !
- Naka
Tu devrais insister encore un peu, avant de repasser la peinture, et te dire que finalement, t'as pas poncé assez, et rebelote.RipX a écrit : Mais en tout cas en vrai, ça s'est bien amélioré même si ce n'est pas parfait !
- RipX
J'arrive pas à l'avoir parfait, j'ai fait des tests sur des endroits ou je suis monté beaucoup plus en finesse ... Aucun changement. En plus j'ai plus de peinture c'est la déch !
- RipX
Voilà des photos. la différence de teinte c'est parce que la peinture était fraiche. La c'est sec, demain je passe un coup de paille d'acier et c'est bon.
En gros, voilà ce que j'ai réussi à faire : de pas trop loin, on ne voit rien. De très près, avec le flash on voit encore bien le défaut, mais au touché ça ne se sent pas. Moi je le vois quand même en m'approchant, mais en demandant à mes vieux, apparemment ça passe inaperçu ... :siffle:
J'ai plus de peinture, puis j'ai déjà passé pas mal de temps dessus de toutes façons. Pour une première je suis pas trop mécontent de moi, bien sur si c'était à refaire, je le ferais différemment pour éviter certaines erreurs ... ce sera pour la prochaine ... peut-être
Classe. Grande classe.RipX a écrit :Je fais ça avec une cale ou avec ma mimine ? Ou avec ma b*te ?![]()
