Jazz Bass Jaco... Samples p38
- Glooby
Re: Jazz Bass Jaco... pas la sunburst!
ou tout simplement tu perces avant de dégraisser, ça te limite à l'éclatement à un seul côté, l'autre tu t'en fous il va partir en copeaux...et vu que c'est généralement en débouchant que ça pose problème, t'as qu'à le faire dans le bon sens...et là tu te dis, fais chier cette touche radiusée! :mrgreen:
gargouill
Méthode à enrico: ce qui veut dire qu'il faut faire un pré trou avec une petite mêche je pense. Ou bien tracer des 2 côtés de la tête.
Le forêt bois a une pointe de centrage.
Quand cette pointe sort face opposée au perçage, on arrête immédiatement, on retourne la pièce et on vise le trou fait par la pointe pour finir le perçage.
On peut faire un pré-perçage si on veut mais ce n'est pas indispensable, pas plus que de tracer des deux côtés.
gargouill
Ah ok. Ça demande d'être vigilant.
Question: est ce que le scotch bleu a quelquechose de particulier ou bien le gros rouleau de scotch orange qu'on connaît tous peut faire l'affaire pour couvrir la rainure du truss lors du collage de la touche ?
- Glooby
C'est marrant le mien est plutôt crème...le scotch bleu, on voit beaucoup les ricains avec sur les vidéos, je soupçonne Pretty good d'avoir fait une razzia chez Stewmac :mrgreen:
gargouill
Et donc, c'est du scotch très fin je suppose en fait.
Au passage félicitation prettywood.
- Angel
Je trouve ça plus pratique le scotch "en papier" de type scotch de masquage de peinture, plutôt que le scoth plastique, ça se coupe plus facilement et se décolle mieux aussi, sans être trop élastique.
gargouill
Oui, j'y ai pensé. Il est très fin mais pas sûr qu'il soit étanche.
- Epsila
La méthode d'Enrico pour le perçage est super pratique, et ne demande justement pas de vigilance particulière... enfin avec le réglage de la descente de la colonne j'entends.gargouill a écrit :Ah ok. Ça demande d'être vigilant.
Pour le scotch de masquage du truss, tu prends bien n'importe quoi, c'est juste pour masquer le temps d'étaler la colle. Tu le retires avant de mettre la touche. :wink: (et si tu l'oublies , tu ne seras pas le seul
gargouill
Ah bon ? Je pensais qu'il fallait le laisser justement, pour pas que la colle aille dans la rainure une fois la touche sous pression. En même temps c'est très bête.: lol:
- PrettyGood
Sur mes mécas j'ai une bague de centrage en 18 qui se monte par le dessus et l'axe de la mécas est en 16. Je pensais pré-percer en 3 puis dans un sens en 18 jusqu'à la bonne profondeur puis en 16 de l'autre?
Pour le sctotch là c'était juste du chatertone bleu, c'est étanche, ça laisse pas de trace et c'est élastique pour les courbes j'ai trouvé ça pratique...
Sinon question colonne se sera une chinoiserie question de budget, celle-ci m'intéresse et à un bon retour sur le net pour 169€:
Modifié en dernier par PrettyGood le ven. 16 mai 2014 18:21, modifié 2 fois.
gargouill
Oui voilà. Moi je raisonne perceuse portative.Epsila a écrit :La méthode d'Enrico pour le perçage est super pratique, et ne demande justement pas de vigilance particulière... enfin avec le réglage de la descente de la colonne j'entends.gargouill a écrit :Ah ok. Ça demande d'être vigilant.
Apollon-Jules
le scotch bleu est peut être pour la carrosserie
il me semble en avoir vu à LM, semblerait adhérer sur le métal : y bave peut être moins que le "papier" ?
- PrettyGood
Ben nan c'était une razzia de chatertone chez brico-dépot! :mrgreen:Glooby a écrit : Pretty good d'avoir fait une razzia chez Stewmac :mrgreen:
Et en plus j'avais le choix.... Jaune,rouge,vert, bleu...
:wink:
- Angel
Bah du scotch de masquage si il est pas étanche, c'est que c'est pas du scotch de masquage... :siffle:gargouill a écrit :Oui, j'y ai pensé. Il est très fin mais pas sûr qu'il soit étanche.
- PrettyGood
Photos du matos:PrettyGood a écrit :Sur mes mécas j'ai une bague de centrage en 18 qui se monte par le dessus et l'axe de la mécas est en 16. Je pensais pré-percer en 3 puis dans un sens en 18 jusqu'à la bonne profondeur puis en 16 de l'autre?
- Angel
Je crois bien que c'est la bonne méthode, d'autres confirmeront.
gargouill
Prettywood: tu comptes faire comme ça pour que ce soit mieux ?
Parce que LA méthode, observée sur presque tous les instruments, c'est de percer au diamètre de la ferrule ( bague de centrage ). Point.
- Glooby
ça ne m'étonne pas, vu les quatre vis qu'il y a en plus, je ne pense pas que guider la partie en 16 soit indispensable. C'est mieux si tu peux le faire pis si t'es pas bien concentrique, suffit de repercer plus gros, ce sera pas un drame comme le dit Gargouill, c'est usuel
- PrettyGood
http://m.youtube.com/watch?v=XadNMpvhkzA[/video]gargouill a écrit :Prettywood
Pour la méthode je croyais que c'était comme ça, mais si c'est comme tu le dis, tant mieux ça fait moins de boulot...
