Astela, une "petite planche" à 4 cordes
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Astela, une "petite planche" à 4 cordes
Y'a de l'écho.
- Ti'twaan
Ou l'impression sur papier a rouler (ocb, rizzla...etc)
Tu imprime sur papier ordinaire, tu mets en place ta feuille a rouler sur le logo que tu viens d'imprimer, et tu relance une impression avec la même feuille dans le même sens.
En plus, l'avantage c'est que les feuilles a rouler se vendent en "Rolls" (OCB)de au moins un metre de long que tu coupes manuellement a la longueur souhaitée
- Epsila
oui et... j'en fais quoi de ma feuille ensuite ? :?
L'incrust, j'ai des traits trop fins, je ne m'en sens pas vraiment capable.
Je vais quand même faire un essai.
low-tide
Vu la taille tu joues du reggage.oui et... j'en fais quoi de ma feuille ensuite ? :?
- Ti'twaan
Ouuups, j'ai oublié la suite désolé ...
Ensuite, tu recuperes ta feuille a rouler avec ton logo, tu decoupes les contours de ton logo (tu évidées S'il y a des trous ) en laissant très peu de marge autour, et tu colles (désolé, je ne sais plus avec quoi..., il me semble que c'est du vernis colle de bricolage papier/carton),et tu vernis par dessus.
Par contre les petites feuilles a rouler sont a oublier , au profit de feuilles "slims" (gare au regard lourd de sens du buraliste :mrgreen: ) ou d'un "Rolls" car plus larges...
- Epsila
Merci de l'explication
Là tu me donnes une astuce pour faire un décalco avec une finition vernie; sauf que je suis sur une finition huilée et je ne peux donc pas "fixer" à l'huile un décalco :?
- Ti'twaan
L'important c'est s'imprégner la feuille a rouler, et le vernis colle ne changes rien, tu colles la feuille, et tu balance de l'huile (a voir si ca ne fait pas baver...)
- Angel
J'adore vraiment tout, je met un drapal pour être sur de pas louper la suite.
- Epsila
J'ai des feuilles pour décalco transparentes, parce que j'ai un logo légèrement indécoupable dans de la feuille à rouler si je dois éliminer les videsTi'twaan a écrit :L'important c'est s'imprégner la feuille a rouler, et le vernis colle ne changes rien, tu colles la feuille, et tu balance de l'huile (a voir si ca ne fait pas baver...)
mais je sais que le décalco fait une épaisseur si pas noyé dans du vernis ensuite.
Je vais donc rester sur la peinture, j'ai fais un essai ce soir qui est correct si on fait attention :siffle:
Sur huile de lin, pochoir à l'aéro. Puis une couche d'huile minérale sans frotter, sinon ça bave.
Ensuite la couche suivante peut être appliquer sans risque de faire déteindre.
J'ai donc commencé à passer l'huile de lin sur la basse :linux:
et la sérigraphie?
avec un peu de bricolage, tu peu te faire un truc rapide pour pas très cher
- Ti'twaan
Ou la pyrogravure..
- Jaha
pâte à sel ou peut être pâte à modeler, il ne faut pas brider la créativité :mrgreen:
au canif,
laser,
gravure chimique,
micro pigmentation,
nano modification génétique,
c'est pas les techniques qui manquent! :mrgreen:
et a l’aérographe?
au canif,
laser,
gravure chimique,
micro pigmentation,
et a l’aérographe?
- Glooby
Ce sera ça, faut juste faire une première passe d'huile pour que le bois ne boive pas la peinture et que ça bave comme expliqué/montré plus haut, arrêtez de vous exciter avec des méthodes improbables6ri.l a écrit : et a l’aérographe?
- Ti'twaan
La pyrogravure ? Une méthode improbable??
- Glooby
Dans le tas y a pas que des conneries mais toutes demandent plus ou moins de matériel qu'on a pas et/ou requièrent des techniques qu'on ne maîtrise pas alors que l'aérographe, ce n'est pas un soucis, puisque ça marche moyennant quelques précautions, yapuka :wink:
- simtim
Je reviens sur ce sujet après avoir vu la photo des 2 basses dans le sujet de Glooby. J'ai peur pour l'équilibre de la basse, comme tu le disais par rapport à la tête. Pour contrecarrer ca, je pense que tu pourrais monter une tige métal à l'endroit où tu va mettre l'attache courroie, et monter l'attache courroie à l'extrémité de celle ci, afin de déporter le point d'ancrage plus loin sur le manche. Ca pourrait être une solution viable, pas cher et confortable.
- Glooby
J'ai déjà vu ça sur une basse de Paganotti, je crois que même si ça s'avère nécessaire on ne le fera pas, parce que...
- simtim
Certes, mais si quand tu joues debout, tu passes ton temps à remonter le manche... Bonjour les tendinites! :mrgreen:
Et si tu trouves une tige en métal filetée au bout, ca peut se mettre et s'enlever facilement !
