Deux ukulele soprano : finis!
- papakkamayo
Re: Deux ukulele soprano: vernis au tampon fini
Tout est vraiment magnifique, les bois, le design, la finition... Chapeau bas!!!
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
- banjo980
Re: Deux ukulele vernis au tampon: question aux pros de la g
Je bataille encore un peu avec le vernis… En fait, pas avec le vernis, mais avec la manipulation de l'instrument entre les différentes faces… Savez-vous combien de temps la gomme laque met pour durcir à coeur? Faut quand même tenir fermentent la bête, et je laisse des traces de doigt :pac: ou de linge
En gros combien de temps il faut attendre avent de retourner la bête sur le plan de travail pour attaquer le côté opposé? Y a-t- il une influence de la température ambiante (et dans quel sens), non pas sur le temps d'évaporation de l'alcool, mais sur la dureté de la gomme laque?
Le diable veille...
Re: Deux ukulele vernis au tampon fini: question aux pro
Il me semble que c'est dans les 3 semaines pour que ce soit sec a coeur.
- Zophophop
As tu mis du benjoin lors de l'éclaircissage? Ça aide au séchage et au durcissement du vernis.
- banjo980
oui, un peu… dans la gomme laque comme a dit Caribou, mais pas spécialement à l'éclaircissageZophophop a écrit :As tu mis du benjoin lors de l'éclaircissage? Ça aide au séchage et au durcissement du vernis.
J'ai eu encore deux grosses empreintes digitales, j'ai l'impression que ça durcit pas…
Du coup j'ai repréparé un peu de gomme laque fraiche, vu les températures locales…
Je conserve au frigo?
Le diable veille...
- banjo980
Bonjour à tous et excellente année 2015 :roi:
Pour commencer l'année… il y a des leçons qu'on mémorise à la manière dure, concernant le temps de durcissement de la gomme laque
J'avais une vraiment belle table… et pi le lendemain j'ai mis les scotch pour le positionnement du chevalet :pac:
Depuis ce temps-là je cherche à refaire une belle surface autour mais le tampon ne va pas dans les coins…
J'ai un peu avancé en enfilant dedans une gomme biseautée pour faire mes ronds dans les angles, mais c'est pas aussi bien
Voilà où j'en suis, je crains de ne pas pouvoir faire mieux (y a aussi le pourtour de la touche, avec le masquage pour éviter les bavioutes de colle)
Moralité le tampon c'est facile sur des surfaces sans obstacles au passage du tampon…
D'après vous, je polis? Micromesh? efface rayures?
Le diable veille...
- Meeck
Mouai ,ça doit pouvoir se polir , mais t'as pas envie de la corder comme ça ??
- banjo980
Euh, non, les photos étaient mauvaises, on voyait pas les défauts:
Le diable veille...
- Meeck
Ha ! un léger ponçage et un petit polissage et hop
Sur ton tuto vidéo , il doit bien en parler des retouches du ponçage et du polissage ?? (a ce prix , vaut mieux)
je pense que tu chipottes un peu car dans 6 mois quand le vernis sera rentrer dans les pores :siffle:
- banjo980
Vous avez raison, j'arrête de me prendre la tête
J'ai abandonné l'idée d'avoir un fini à la Foudraxx… au tampon
Micromesh 1800-2400-3200, puis swirl remover de chez stew
Et dépoli à la laine d'acier sur le manche.
J'ai mis en force les "bushings" avec une presse à tabler, ça le fait bien :roi:
Ca sent la fin… et j'ai toujours l'angoisse de l'établi vide :malade:
Le diable veille...
Re: Deux ukulele vernis au tampon: ça sent la fin
Que dire, que dire qui n'a pas déjà été dit ...
:app: oui, cest toujours aussi beau !
Mais il te reste du taf avant que l'établi soit vide : on n'en est pas à la vidéo avec une reprise de Jake Shimabukuro
- banjo980
Merci à tous
Savez vous comment on se débarrasse des marques blanches de pâte à polir blanches dans les petits angles serrés et dans les pores du bois (en gros autour du chevalet, quoi)? Ça résiste dur cette poudre sèche ! :pac:
Modifié en dernier par banjo980 le dim. 4 janv. 2015 23:36, modifié 2 fois.
Le diable veille...
Tu peux essayer avec une brosse douce
- banjo980
J'ai bien essayé avec une brosse à dents, ça le fait plus ou moins sur les pores du bois mais à la jonction chevalet-table, j'ai un peu peur de rayer la gomme laqueaymaleo a écrit :Tu peux essayer avec une brosse douce
Je vais essayer de trouver une VRAIE brosse douce
Sinon vous mettriez quoi comme huile sur la touche en Padouk? Elle est déjà frettée, ce qui limite les possibilités d'huile type danoise J'ai de l'huile de citron, qui n'est pas vraiment de l'huile...
Le diable veille...
L'huile de lin, celle qui pue le poisson
- banjo980
L'instrument ne sent pas trop le poisson après? Ca sèche bien? Ca colle pas trop?aymaleo a écrit :L'huile de lin, celle qui pue le poisson
Le diable veille...
- Damas
Moi je l'humidifie avec de l'alcool et je lui mets un coup de soufflette en général ça dégage.
maagabuf
Ça me donne presque envie de faire une finition au tampon sur mon oud. J'ai l'impression que ça demande pas une installation de malade, ça peut se réaliser dans le coin d'une pièce dans un appartement ?
