La Defonceuse
Re: La Defonceuse
Oui, du genre affleureuse type Makita qui font 700w. J'ai même une affleureuse avec batterie en marque Ryobi qui marche plutôt bien et est partiellement compatible avec certains accessoires makita.
- TMF
Re: La Defonceuse
700 W ça le fait pour tailler des instruments.
C’est surtout la qualité et ou l’état de la fraise qui fait la différence.
La Makita est sympa à utiliser avec le soft start et son câble très souple. Y’a toujours mieux, mais c’est plus cher.
- TMF
Re: La Defonceuse
Re: La Defonceuse
Moi j'ai des clones de Makita qui sont très correctes, et ça me permet d'avoir différents montages utilisables en même temps (une en affleureuse avec fraise à copier et une en défonceuse plongeante par exemple).
Re: La Defonceuse
De toute manière, c'est la qualité des fraises qui fait la différence.
Re: La Defonceuse
J'ai longtemps utilisé ma Black et Decker de 1200W pour les gros travaux et une petite affleureuse copie de Makita de 710W pour les bricoles. Au final, je me suis rendu compte que je ne me servais plus que de celle-ci et j'en ai même acheté une autre pour la mettre sous table.
A condition de ne pas vouloir faire des passes trop ambitieuses, ça ne devrait pas être un problème. Et puis, question maniabilité, ça n'a quand même rien à voir...
Edit : je n'avais pas vu les réponses des copains sur cette page. On converge, je vois.
- LaurentdeLyon
Re: La Defonceuse
OK. Si je comprends bien, c'est même plus le format effleureuse qu'il me faudrait ? Plus qu'une vraie défonceuse ?
Bon je vais regarder ça de plus près...
De toute façon concernant les passes "ambitieuses" je vois bien qu'avec un outil puissant si on met une grosse fraise et une grosse profondeur on a un truc difficile à contrôler voir dangereux et au final je dois faire plusieurs passes de toute façon. Un outil moins puissant mais plus maniable pour faire plusieurs passes précises et propres me conviendra bien mieux.
Re: La Defonceuse
Moi je n'ai aucune appréhension à l'usage de l'affleureuse (je suis parfois même trop confiant) alors que j'ai la trouille de ma défonceuse de 1500 watts, que j'ai remisé. Ils existent des supports défonceuse standards pour le format affleureuse type Makita qui est devenu comme une forme de norme.
- LaurentdeLyon
Re: La Defonceuse
OK merci. Je vais surement partir sur ce type de matériel alors.
- LaurentdeLyon
Re: La Defonceuse
Hello
Est-ce que ça existe des fraises à recopier de diamètre inférieur à 12mm ? (avec le roulement au bout, pas au-dessus) Je n'en ai jamais trouvé de plus petite, j'imagine que c'est peut être limité par le diamètre extérieur du roulement à bille ?
Re: La Defonceuse
On appelle ça une fraise à affleurer. Je crois que j'en ai une de 6mm
- LaurentdeLyon
Re: La Defonceuse
OK merci.... je vais chercher à nouveau sous ce terme plus précis.
Re: La Defonceuse
6.35 par exemple : https://www.outil-a-bois.com/fr/fraises ... html?gQT=1
Et ici, 6 : https://www.bordet.fr/fraisage-compleme ... 2x30606273
- LaurentdeLyon
Re: La Defonceuse
Super, merci
Re: La Defonceuse
Attention quand même à la question de la hauteur de coupe : on est sur des fraises plus fines que leur queue : du coup, tu ne peux pas fraiser une épaisseur plus importante que la partie coupante, même en plusieurs passes.
- archpat
Re: La Defonceuse
C’est bien pour ça que j’en ai une de 8mm, celles de 6 m’ont toujours semblé fragiles..Pedro a écrit : lun. 10 févr. 2025 00:19 Attention quand même à la question de la hauteur de coupe : on est sur des fraises plus fines que leur queue : du coup, tu ne peux pas fraiser une épaisseur plus importante que la partie coupante, même en plusieurs passes.
Re: La Defonceuse
Je ne parle pas de fragilité (même si tu as raison sur ce point), je parle d'empêchement physique : si tu coupes plus que la hauteur de coupe, la queue entre en contact direct avec le bois (ce qui n'est pas le cas quand la queue est plus fine que le corps de coupe).
- LaurentdeLyon
Re: La Defonceuse
En fait je me suis mal exprimé : je voulais dire avec le roulement au-dessus, pas au bout. (Dans ma tête je voyais l'outil à l'envers, désolé)
Donc c'est bien une fraise à copier que je cherche, et en-dessous de 12mm je n'en vois nulle part. J'imagine que la limite est le diamètre du roulement, puisque même sur une queue de 6mm il faut de la place pour les billes et la cage extérieure.
Re: La Defonceuse
Il te reste la fraise de 6 et une bague à copier du même diamètre.
